5430| 3
Vortex不能走直线怎么办?-原因之一螺丝松动 |
本帖最后由 Wendy 于 2016-5-9 15:07 编辑 解决方案: 工具:你需要一个十字的螺丝刀,一字的也可以。 步骤: 注意:以下步骤,请小心操作,以免弄坏了里面的一些线和元器件 1. 拿掉头盖,取出电池 2. 如下图所示,逆时针转动螺丝刀,拧下螺丝,拿掉底壳 3. 小心拔掉连接扬声器的线 4. 检查螺丝是否扣紧电机。(下图中,螺丝是紧的) 5. 如果有螺丝是松的,将会造成VX不能走直线,如下图所示: 注意: 1. 如果螺丝有一点松,比如PCB上2-3mm,你可以用螺丝刀很简单的就拧紧。 2. 如果螺丝都要出来了,按照下面的步骤拿掉PCB板。(因为可能板子背后的螺母已经掉了) 6. 拧下PCB上的四个螺丝 7. 小心拿掉下图中的两个排线 8. 按住电机-这是为了保护图中那脆弱的引脚,接着把螺丝放进洞里,然后拧上 9. 现在,你已经完成了VT的校正,请把它们组装起来。不要忘了那三个排线,两个是PCB下面的,一个是扬声器的。(提醒:第三个排线,用左手更容易插进接口) |
