7809| 12
[已完结]人气涨上来 Bluno Beetle免费试用-交作业-蓝牙番茄钟PT1 |
首先,感谢DFRobot能给我这次的试用机会(感谢Ashley),很荣幸自己被抽中试用Bluno Beetle。当我被抽中的那一刻,简直不敢相信自己的眼睛,我高兴得三天没睡觉,然后又恶睡了三天。在这里我很抱歉拖了这么久才上交这个教程,这主要是因为我去参加了学校的比赛而耽误了一个多月的时间。 这次我要做的是番茄钟Pomodoro Timer v1.0,它利用了由弗朗西斯科·西里洛于1992年创立的一种相对于GTD更微观的时间管理方法——番茄工作法,目的是帮助人们提高效率。 番茄工作法的用法如下: 1、每天开始的时候规划今天要完成的几项任务,将任务逐项写在列表里(或记在软件的清单里),并设定你的番茄钟(定时器、软件、闹钟等),时间是25分钟。 2、开始完成第一项任务,直到番茄钟响铃或提醒(25分钟到)。 3、停止工作,并在列表里该项任务后画个X。休息3~5分钟,活动、喝水、方便等等。 4、开始下一个番茄钟,继续该任务。一直循环下去,直到完成该任务,并在列表里将该任务划掉。 5、每四个番茄钟后,休息25分钟。 在某个番茄钟的过程里,如果突然想起要做什么事情—— a.非得马上做不可的话,停止这个番茄钟并宣告它作废(哪怕还剩5分钟就结束了),去完成这件事情,之后再重新开始同一个番茄钟; b.不是必须马上去做的话,在列表里该项任务后面标记一个逗号(表示打扰),并将这件事记在另一个列表里(比如叫“计划外事件”),然后接着完成这个番茄钟。 图片仅供参考 我原先的设计是Pomodoro Timer通过LCD显示屏显示时间,每次定时结束后由喇叭发出提示音,自带一路继电器开关。不过后来发现Bluno Beetle接LCD引脚不够用,而且违背了番茄工作法的初衷,即排除一切干扰,专心工作,如果你总是在意计时器的时间,工作时难免就要分神,所以我将LCD换成了12个LED,这样就可以大致地显示出时间,而减少对工作的影响了。可能有同学就会问:Bluno Beetle只有8个IO口,怎么接12个LED呢? 我想起了译码器,译码器在单片机系统中一般起扩展io的作用,当外设比较多,单片机的引脚不够用的时候,就可以由74LS154把4个单片机io口扩展为16个。增强了单片机控制外设的能力。但它有一个缺陷,就是当Arduino控制74LS154时,依次控制4个引脚时,会意外地点亮其他LED,不过这并没有什么关系,因为这里74LS154是用于控制显示电路,开关速度很快,加上人的视觉暂留,根本看不出其他LED会被点亮。 材料清单:
工具:
等等 过程: 首先把Bluno Beetle和Bluno Beetle Shield盾板焊好,接上电池,千万要注意Bluno Beetle的正反面。 其次就是最重要的显示模块,它的核心就是74HC154译码器。 下图是74LS154的功能表,它的功能与74HC154没有什么区别。 从图中可以看出A、B、C、D四个引脚与这16个输出端之间有着二进制转换为十进制的关系。 比如说二进制中的0010对应的就是十进制中的2,把0看作是低电平,1看作是高电平,输入信号到D、C、B、A四个引脚中,74LS154的2号就会被拉成低电平,于是我就写了这样一个控制函数。
接线如下表所示: Bluno Beetle 74HC154 5V Vin 2 D 3 C 4 B 5 A A0 G1 GND GND 为了美观,我把LED焊在万用板的正面,把芯片的引脚用尖嘴钳掰弯,导线啥的都焊在背面。 电阻也焊在背面,这样在正面就看不到除LED以外的元件了。 接着是改装插线板以及功放了。 改装插线板时,先焊继电器,在输入端之间焊上二极管,以避免继电器自感高电压对Bluno Beetle造成损坏,将四个引脚用导线引出来。 用螺丝刀把插线板的四个螺丝拧下,打开后按下图接线,其中最粗的黑色线是接插头,红黑两根较细的则是连在继电器的输入端。 装好后就是这个样子。 功放也很简单,我就直接放图了。 不过要注意B772P是TO-126封装的,和普通的三极管的管脚定义不同,使用时要注意。 东西做好了以后就开始组装,然后铛铛。。。。。 程序及蓝牙: P.S. 程序的完整版在文章的底部。 我发现Bluno Beetle的蓝牙功能很简单,连接完成后就像串口一样收发信息,也难怪被很多人说是蓝牙串口。 我先用手机app扫描,扫描到BLUNO后点击连接,就像上图这样。输入除1、2、3、4外的任何数字都会弹出菜单,1、2、3、4功能如下。 1.开始工作,进入计时器模式,定时25分钟后,发出提示音;之后开始休息,进入计时器模式,定时5分钟后,发出提示音。 2.输入分钟数,进入计时器模式,定时自定义时间,发出提示音。 3.控制继电器,打开台灯,打开状态下无效。 4.控制继电器,关闭台灯,关闭状态下无效。 这是另一段程序,开头这两句是timer1库里的,文件我会放在文章末尾,就是每秒钟中断一次来读取串口中的数据,如果程序处于计时器模式时,只要输入1,即可关闭计时器。
