7516| 8
[项目] 我做的比较low的智能喂狗机 |
宠物喂食器 1.缘起 家有宠物给大家带来很多欢乐,可是毕竟要上班,甚至出差没法一直在家照看宠物,比如我家狗狗,没有人管的时候它可能饿着了,或者暴饮暴食,甚至把家里弄得乱七八糟的。琢磨着用IntoRobot平台改造了一款自动化的宠物喂食器,我叫他我的喂狗机。初步考虑我认为需要满足这些要求: 宠物喂食器可以根据宠物需要设置进食次数,进食量。并可以自动根据宠物需求喂食。里面还有语音模块,可以呼唤宠物进食,还有摄像头拍照并自动发送设定邮箱。 这样就初步实现了对宠物喂食器的智能化,网络化监控,然后通过Atom核心板将其接入IntoRobot云平台,可以通过WEB和手机端APP定制的控件进行实时监控,还可以通过微信分享给好友控制,还不快试试。 2.所需材料
其中 电机和螺旋结构在喂食器里面 3.接线方式 将E18-D80NK 红外光电开关接入Atom核心板,接线如下:
如下图接线 将继电器模块接入Atom核心板,接线如下:
如图: 将ISD1820录音语音模块接入Atom核心板,接线如下:
如下图: 并将这些元器件打孔用螺丝或者胶粘到买来的机械喂食器上,实际打孔安装到喂食器后如图: 4.参考设备配置 1. 通过手机APP将Atom核心板完成配置,成功连接至IntoRobot云平台 2.WEB或APP选择对应参考设备,复制至已配置的设备 3.根据提示完成程序的烧录 4.设备正常运行 配置方式详见:《参考设备配置指南》,更多内容请查看IntoRobot开发天地 http://docs.intorobot.com/。 5.运行演示 演示视频,有点乱哈 6.应用场景及扩展 适用于美化生活的智能设备提升,是未来智能家居的通用模块。 可以方便的实现宠物的自动化喂养,也可以拓展到家禽饲养领域。从拓展来看,检测到生物体后先有语音提示再进行开关,接着拍照。正是安防的一个完整取证流程,所以可以拓展到智能锁等安防领域。 转载自:http://bbs.intorobot.com/thread-651-1-1.html |
