5380| 2
[资讯] 英国公司推出日光固化3D打印机 |
近日,英国Peterborough公司推出了两款新型光固化(SLA)3D打印机,分别叫做LIQUID CRYSTAL 10"和LC Mini。与当前的其它同类型打印机相比,它们的打印速度和分辨率并不十分出众,但采用的固化技术却十分独特,是基于LCD液晶显示屏的日光固化,而非常见的紫外光或激光固化。 这就带来了许多好处,而其中最重要的一点就是可以在不牺牲分辨率的情况下明显降低机器的价格(因为LCD技术已经相当成熟,成本很低)。要知道两款机器中较小的LC Mini只要449英镑(约合4263人民币),较大的LIQUID CRYSTAL 10"也只要699英镑(约合6654人民币) — 这个价格比当前市场上的其它SLA设备的低许多,甚至还没有一些中档FDM打印机的价格高。 另外,这一切之所以得以实现还有一个重要原因,就是Photocentric开发的独特日光光敏树脂。它只能由日光等辐射强度较低的光线固化 — 这对于其它大多数采用紫外光的SLA打印机来说是绝对的问题,但在这里却成为了Photocentric新机器的核心优势。 LIQUID CRYSTAL 10"的最大打印尺寸为200毫米 × 100毫米 × 200毫米,最小层厚为25微米,XY分辨率为220微米,而LC Mini的最大打印尺寸则为60毫米 × 100毫米 × 120毫米,其它都与前者一致。 实际工作是,两款机器搭载的LCD屏(批量生产,市场上就能买到)会将低强度的日光投射到树脂上从而实现固化。这种光线的能量很低,比数字投影仪和激光器产生的光要低一个数量级,所以不会过度固化,可以很好地避免出现打印件会粘在树脂槽底面这个常见问题。 另外,这种低能量的光也有助于提高打印速度,而且对人眼几乎不会造成伤害。 目前,较大的LIQUID CRYSTAL 10" 已经在Photocentric公司的官网上开售了,而较小的LC Mini也将在下个月正式推出。同时,该公司还表示很快就会再推出一款体积为17寸的更大款。实际上它现在已经出现在了该公司的官网上。 来源:3D打印www.narkii.com |
