查看: 60188|回复: 139
[项目分享] 小白无障碍制作InMoov机械手
        这个机械手很久之前就在做了,但是没有做完,直到看到张禄的同步机械臂。我又开始了制作并完成了机械臂。最近收到LEE大大的赞助,准备把这次制作过程,写成详细教程,让小白无障碍制作 !机械部分(可以说完成了机械部分,基本上完成了制作的大部分工作)
先从手指开始,手指5根,分别打印出来,经过打磨、钻孔,安装螺丝。器材:
         螺丝 20、25、30
         PLA     白色
         风筝线或鱼线
         舵机
         ……(持续更新)
3D打印模型文件分别为:
Auriculaire(小指)、ringfinger(无名指)、Index(食指)、Majeure(中指)、thumb(大拇指)
打印出手指部件
钻孔后用AB胶粘接
穿线
注意线头打结!
再将指头盖用胶与指粘接
其余手指安装与之类似,注意每根手指两根线,分别用于弯曲和伸直手指。穿线时不要让两根线缠绕在一起。
五根手指打齐并正确穿线。
打印文件:WristsmallV3.stl
打印文件:WristlargeV4.stl
将大拇指两根线穿过手掌,注意我们使用了,上下两孔洞。
(持续更新中)6月4日外出一天陪朋友去常州看创客空间 。
rotawrist3V2
rotawrist2.stl
rotawrist1V3.stl
组合后形态,构成手腕部分
robpart5V3.stl,将模型文件打印出来后,去除支撑如下图所示。
去除支撑后的模型
robpart4V3.stl如上述模型一样打印后去除支撑
组合后形态
RobServoBedV5,打印上图所示舵机床,将5个舵机按上图所示方式安装上。
servo-pulleyX5.stl,打印好以后,将舵机圆形多盘安装到此模型中,如上图所示
今天是高考,不过今年我不用监考,所以在家休息,烧锅接送孩子之余,继续我们的机械手安装。
小指无名指中轴安装,适当打磨后将中轴从孔中插入,注意控制手指弯曲和伸展的控制线不要缠绕,且分布与中轴两侧。
拇指中轴安装,适当打磨后,将其正确安装,方法如上。
安装注意确保中轴尾部进入孔内,如上图所示,否则会影响腕部中轴的安装。
用螺丝将手表面固定LOGO ——INMOOV
打印腕部齿轮
将齿轮与腕部固定
再将rotawrist3V2与其连接如上图。
内部齿轮组安装如图所示
腕部中轴安装,还是要注意线分布在中轴两侧。
中轴另一端用扣子扣住。
手掌与腕部安装完毕
手臂前后片用AB胶水,粘接,为了使其粘接更为牢固可用夹子加以固定。
6月8号
物理电路连接图如下所示(使用5根弯曲传感器)
代码编写:原理很简单通过5根弯曲传感器的弯曲度,将其映射为舵机的旋转角度。
  1. // Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor)
  2. // by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott>
  3. #include <Servo.h>
  4.
  5. Servo thumbservo,indexservo,middleservo,ringservo,littleservo;  // create servo object to control a servo
  6.
  7. int thumbpin = 0;  // analog pin for thumb connect the flex sensor
  8. int indexpin = 1; // analog pin for index connect the flex sensor
  9. int middlepin = 2; // analog pin for middle connect the flex sensor
  10. int ringpin=3; // analog pin for ring connect the flex sensor
  11. int littlepin=4; // analog pin for little connect the flex sensor
  12. int val1,val2,val3,val4,val5;    // variable to read the value from the analog pin
  13.
  14. void setup()
  15. {
  16.    thumbservo.attach(5);  // attaches the servo on pin 5 for the thumb
  17.    indexservo.attach(6); // attaches the servo on pin 6 for index finger
  18.    middleservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 for the middle finger
  19.    ringservo.attach(10); // attaches the servo on pin 10 for the ring finger
  20.    littleservo.attach(11); // attaches the servo on pin 11 for the little finger
  21.
  22. }
  23.
  24. void loop()
  25. {
  26.    val1 = analogRead(thumbpin);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
  27.    val1= map(val1, 768, 853, 0, 179);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  28.    thumbservo.write(val1);   // sets the servo position according to the scaled value
  29.
  30.    val2 = analogRead(indexpin);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
  31.    val2= map(val2, 768, 853, 0, 179);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  32.    indexservo.write(val2);   // sets the servo position according to the scaled value
  33.
  34.    val3 = analogRead(middlepin);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
  35.    val3= map(val3, 768, 853, 0, 179);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  36.    middleservo.write(val3);   // sets the servo position according to the scaled value
  37.
  38.    val4 = analogRead(ringpin);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
  39.    val4= map(val4, 768, 853, 0, 179);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  40.    ringservo.write(val4);   // sets the servo position according to the scaled value
  41.
  42.    val5 = analogRead(littlepin);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
  43.    val5= map(val5, 768, 853, 0, 179);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  44.    littleservo.write(val5);   // sets the servo position according to the scaled value
  45.    delay(10);                           // waits for the servo to get there
  46. }
以上代码是联机版本。拓展应用:
       无线连接版本
打印文件手指.rar
412.53 KB, 下载次数: 398, 下载积分: 创造力 -1
5根手指
InMoov_hand.rar
813 Bytes, 下载次数: 880, 下载积分: 创造力 -1
代码
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · |主题: 32, 订阅: 1
hnyzcj  超级版主
发表于 2016-6-3 10:36:36
Ash 发表于 2016-6-2 21:53
前排占座
楼主计划做机械手还是整个inmoov呀 好鸡冻~~
整个的到是有这个想法,就是有些器材没有,后面打印件,我的OLP不一定能打下。如果按原版打印。
回复 支持 1 反对 0
hnyzcj  超级版主
发表于 2016-6-3 09:22:33
前排占座
机械手已经做好,只是想把制作过程分享给大家。让更多的人玩起来。
回复 支持 1 反对 0
Ash  管理员
发表于 2016-6-2 21:53:19
前排占座
回复 支持 反对
dsweiliang  版主
发表于 2016-6-3 09:00:19
前排占座
回复 支持 反对
吹口琴的钢铁侠  版主
发表于 2016-6-3 15:38:13
手指的弯曲程度能控制吗
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2016-6-3 20:53:55
吹口琴的钢铁侠 发表于 2016-6-3 15:38
手指的弯曲程度能控制吗
应该是可以的
回复 支持 反对
大连林海  初级技神
发表于 2016-6-4 22:21:02
好牛逼的楼主
回复 支持 反对
svw  初级技匠
发表于 2016-6-6 18:28:11
支持支持!
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2016-6-6 18:44:38
有的有的
回复 支持 反对
swanglei  超级版主
发表于 2016-6-6 18:48:19
有一段视频就更好了。。。
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2016-6-6 18:49:50
swanglei 发表于 2016-6-6 18:48
有一段视频就更好了。。。
后面等LEE的这只手作好,会有视频的大师
回复 支持 反对
源代码  中级技匠
发表于 2016-6-6 21:32:55
我去年也打印好模型了,一直没有修模,期待你做出来我们参考
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2016-6-6 21:36:36
弄起来玩
回复 支持 反对
visionsl  初级技匠
发表于 2016-6-7 11:49:46
占座围观
大工程啊
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2016-6-7 13:31:39
visionsl 发表于 2016-6-7 11:49
占座围观
大工程啊
哈哈,让大家见笑了,又再耍猴
回复 支持 反对
maker_王  初级技匠
发表于 2016-6-7 16:53:25
围观,围观lz比我的精致多了,期待楼主的视频
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2016-6-7 20:07:27
没有你精致
回复 支持 反对
gray6666  高级技匠
发表于 2016-6-9 15:54:09
大赞,
回复 支持 反对
a110566  学徒
发表于 2016-6-10 16:19:34
太牛了
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2016-6-10 16:31:16
拥有一台DF OLP你也可以轻松做到。
回复 支持 反对
wifi气象站
