5236| 0
汽车轮胎如何保养 汽车轮胎知多少 |
轮胎作为汽车身上的“损耗大件”,确实是需要极为重视的部件,有些车主朋友会说,现在我们“北上广”一线停车费巨贵,我经常是地铁通勤,周末才和家人去游玩或者自己开车去和朋友打球、吃饭……俨然成为了一辆发达国家所谓的“周末车”。 车子少开了,公里数里程固然减少,但是有些车主的轮胎开了四五年都不换,要知道橡胶也是有使用年限的,时间久了会龟裂、变硬、抓地力下降,哪怕是轮胎上的花纹依然明显也是无用!因此,我们就这个问题探讨一下。 轮胎的使用年限通常在5年左右,超过这个年限,轮胎就会开始老化。轮胎老化的主要表现就是表面硬化,继而出现龟裂纹。 1、对于轮胎寿命是多久? 这个问题应该是“具体问题具体分析”,但通常是轮胎厂商建议的使用年限为2至3年,这其中可不包括营业性车辆,可以理解“专车”也是其中的一种,那么这些一年下来就能开出5万公里的汽车,自然是要更换的了。 通常情况下,在使用年限内根据“磨损”的情况进行更换,根据轮胎老化的具体情况,塔木德建议轮胎更换周期3年为好。哪怕是使用环境不错,里程不多,轮胎磨损也不大,但因其有使用的年限,过了“保质期”路上危险会大大增加,特别是在高速上。 2、轮胎何时应该更换? 胎面损耗接近磨损标志,任何品牌的轮胎都会在胎面沟槽底部设置一个磨损标志。一般轿车轮胎的磨损标志高度为1.6毫米(这个高度也是法定的轮胎最小沟槽深度),载重轮胎上的磨损标志高度为2.4毫米。 轮胎出现裂缝或鼓包等受损情况,在日常用车的过程中,轮胎或会被异物扎到,或不小心撞到马路牙子,这些都会导致轮胎受损。轮胎受损的情况包括胎面裂缝、胎面鼓包、胎面橡胶缺失、胎侧磨损严重、轮胎多次被异物扎到等。尤其是鼓包,轮胎随时都会有爆裂的危险。只要发现轮胎出现这些受损情况,车主就要尽早到专业的轮胎店检查爱车的轮胎,及时更换。 轮胎年限到期,即使车主平常开车如何斯文、路况如何好、对轮胎的保养如何到位,轮胎使用时间长了,也是会逐渐老化的。轮胎的使用年限通常在5年左右,超过这个年限,轮胎就会开始老化。轮胎老化的主要表现就是表面硬化,继而出现龟裂纹。老化的轮胎会失去应有的弹性,继续使用的话会导致胎面变形,存在爆胎风险。 影响轮胎寿命的因素有哪些? A轮胎出厂日期,出厂时间短的,橡胶的耐磨性能强。 B车子定位参数,就是四轮定位好的轮胎磨损均匀,寿命相应增加。 C轮胎品牌,不同品牌的车轮磨损快慢也不一样。 D正常情况下观察轮胎磨损标志露出时应及时更换(轮胎磨损标志在轮胎槽里的小凸块)。 E轮胎出厂后5年,不管轮胎是否磨损都需更换。s |
