查看: 4428|回复: 1
DIY海盗船系列 第10话 --- LX1972光线检测功能
LX1972光线传感器是用于检测可见光的传感器。对可见光的识别度和人眼类似,所以可以模拟人对环境光线的强度判别。所以,非常适合于应用在机器人上。我们这里是做光线检测的用途,当然你也可以拿它做一些交互效果。比如天亮,海盗船开始自由活动,天暗就藏到阴暗的小角落等等。
硬件材料:
  •   LX1972光线传感器 × 1
  •   数字触摸开关 × 1
  •   I2CLCD1602液晶模块 × 1
  • M3*6尼龙柱、尼龙扎带 × 若干
组装步骤:
准备完以上这些材料,就开始组装了,组装不难,更着操作就行。
STEP1: 安装触摸传感器
尼龙柱是用来固定传感器的,先将尼龙柱固定到触摸传感器的两个固定孔上。注意不要拧的过紧。
完成后,再将传感器固定到车身前端的传感器板上。下图为正反面。
STEP 2: 安装LCD屏
取出4根尼龙扎带,依次将LCD屏上的4个固定孔和小车的支撑柱固定在一起。将多余的线减去即可。
STEP 3: 安装LX1972光线传感器
还是先将尼龙柱固定到LX1972光线传感器上,如下图所示。再用螺母将其固定到小车的前部的传感器板上。
STEP 4: 完整效果图
建议先不要将小车上层的顶板固定上去,因为我们下一步就需要硬件电路连接了。
硬件连接:
安装完成后,我们就要开始电路连接了,参照我们下图的硬件连接图。只需将传感器的3Pin引脚直接连接到Romeo BLE上即可。
注意线序:传感器的绿色为信号线,红色为VCC,黑色为GND。LCD显示屏依次接VCC,GND,SCL,SDA。
       连接完成后,可将上层顶板用螺丝固定到小车上了。
输入代码:
插上USB线,下载代码。由于代码较长,所以这里就不全部显示出来,你可在软件包中找到LX1972_Display.ino的代码,下载进去后即可。不要忘记加载LiquidCrystal_I2C库。
如果一切都顺利的话,下载成功后,用手轻触两下触摸传感器,你就可以在LCD屏上看到实时显示的光照强度值了。触摸传感器在这里起到两个作用。
第一个作用: LCD背光灯的开关作用,轻按触摸传感器,背光灯会打开,长时间不按,又会自己关闭,节约电源。
第二个作用:屏幕切换作用,当你用到多个环境传感器的时候,触摸传感器就能起到很好的屏幕切换的作用。通过切换可查看多个环境监测数据。
代码回顾:
代码开始还是一些库函数的声明,库很重要,工程师已经将一些很复杂的数据处理部分写在库中了,你没有必要理解这么深奥的理论知识,只需要会使用就可以了。所以,如果没有库,也就没有看上去那么容易理解的代码了。
  1. #include <Wire.h>
  2. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  3. LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2);
这里你需要了解一下lightPin这个变量是用来声明传感器引脚的:
  1. int lightPin = A3;
这里的意思就是说,lightPin代表的模拟口3。
下面这串是一些时间变量的声明,下面会有说明。touchPin对应的就是触摸传感器,13号数字引脚。
  1. long currentMillis=0;
  2. long previousMillis;
  3. long Interval=4000;
  4. int count=0;       //counting numbers
  5. int touchPin = 13;
进入setup()函数,是一些初始化设置
  1. pinMode(touchPin,INPUT);
将触摸传感器设置为输入模式,具体可参看Arduino语法手册函数 介绍。
接下来,初始化LCD屏,并且打开一次LCD灯的背光灯,表示LCD上电开始运作。
  1. lcd.init();
  2. lcd.backlight();
  3. delay(100);
  4. lcd.setBacklight(0);
接着进入loop()函数中,首先需要读取触摸传感器的值,用touchState这个变量来存储读到的值。
  1. int touchState = digitalRead(touchPin);
紧接着就是判断,是不是有手触碰传感器,如果有手触碰传感器,也就是说控制器会读到HIGH这个信号。那么count就会加1(可查看自加++用法)。
  1. <font size="3">if (touchState == HIGH){
  2.     count++;
  3.     previousMillis= millis();
  4. }</font>
这里count是用来记录按下的次数的。并且,每按下一次,就用millis()函数记录下时间。通过if语句,不断和前一次按下的时间做比较。Interval,在这里就是设置的时间点,4000ms(也就是4s)。如果4秒内有手接触触摸传感器,那么执行些什么动作。超过4s又执行些什么动作。
  1. <font size="3">if(currentMillis - previousMillis < Interval) {
  2.       //4秒内,执行些什么
  3. else{
  4.       //超过4秒,执行些什么
  5. }
  6. </font>
我们先看超过4秒的,比较容易理解:
  1. <font size="3">lcd.setBacklight(0);</font>
setBacklight()这个函数是用来关闭LCD背光灯的。
超过4秒,我们知道可以关闭LCD背光灯。
那么不超过4秒呢?执行些什么动作?
  1. if (count==1[J3] ){
  2.    // 按下一次 LCD屏幕不做任何反应
  3. }
  4. else if (count==2){
  5.    // 连按二次 LCD屏幕才显示LX1972传感器的值
  6. }
如果4秒内,传感器被按下一次,那么屏幕仍然保持关闭状态。只有当被连按两次的时候,LCD背光灯才被开启,显示LX1972传感器的值。
这里有一点需要注意,再最后一次按下后,count要被清零,那么下次监测的时候才能又从0开始计数了。
所以对应的完整代码就是:
  1. <font size="3">if (count==1){
  2.    lcd.setBacklight(0);
  3. }
  5.    lcd.backlight();
  6.    LX1972Show();
  7.    count=0;
  8. }</font>
这里数据读取完之后,需要记录下当前的时间(currentMillis),可与前面的时间(previousMillis)做个比较,这一点也很重要。
currentMillis = millis();
这里还涉及一个函数LX1972Show(),可以从函数的名字上猜出,这个函数是用来显示光线传感器的数值的。依次来看下:
  1. <font size="3">int lightValue = analogRead(lightPin);</font>
analogRead()函数是用来读取模拟口的数值的。具体可查看Arduino的语法手册 。
下面这部分全部是LCD屏的一些相关用法:
  1. <font size="3">lcd.setCursor(0,0);
  2. lcd.setCursor(0,1);</font>
setCursor(column,row) 函数是用来设置光标显示的行与列的位置,从0开始计算。
比如说(0,1)也就是说,从第一列,第二行开始显示数据。
  1. <font size="3">lcd.print(lightValue);</font>
print()函数可直接在屏幕上显示该数据。
  1. <font size="3">lcd.print("      "); </font>
面这句语句表示在屏幕上输出”空格”,作用是用来清屏的。
多传感器结合:
可能你在选购的时候,用到了多个传感器环境监测的传感器,那该如何将它们全部结合起来呢?
不用担心,我们提供给你一个多传感器检测的代码模板,你可参照模板来进行修改。其实原理和单个传感器是一样的,只是中间LCD屏幕切换部分多增加了几个环节。
如下所示的代码,红色标注的部分就是需要修改的部分。在前面代码回顾中讲到,count是用来手指触摸传感器的次数的,所以count=2表示按下两次,让它显示第一个传感器的数值。那么如果增加一个传感器,我们就记count=3,被按下第三次的时候,让它显示第二个传感器的数值。依次类推……不要忘记再最后一个传感器显示结束之后,需要将count清零。
样例代码:
  1. if(currentMillis - previousMillis < Interval) {
  2.     if (count==1){
  3.       lcd.setBacklight(0);
  4.     }
  5. else if (count==2){     //No.1 Sensor
  6. Sensor1Show();
  7. lcd.backlight();
  8.   else if(count==3){      //No.2 Sensor
  9.       Sensor2Show();
  10.       lcd.backlight();
  11.       count = 0;
  12. }
  13. }
当然,传感器的一些初始化设置不能少,也就是代码开始的变量声明,以及独立的Show()函数。否则控制器无法读取到传感器的数值。
如果还不是很清楚如何修改你的代码,可查看我们提供的WeatherStation.ino的样例代码。
Code.zip
21.37 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 创造力 -1
dsweiliang  版主
发表于 2016-6-13 08:24:34
感谢分享
回复 支持 反对
wifi气象站
