14751| 21
[3D模型] 【3D打印“干”什么】单反延时摄影滑轨_V1.0 |
本帖最后由 swanglei 于 2016-6-17 17:18 编辑 既我上一个作品,3D打印肩扛之后,又设计了第二个作品,也就是这篇文章的主角。。。3D打印单反延时摄影滑轨 它的工作原理比较简单,就是两端分别有个固定两根杆的固定架,中间夹着两根导轨,中间可能需要个加强座,支撑柱两根管子,目的当然都是保证导轨的稳定性和强度。向往常一样,实话跟大家说,这货淘宝上最便宜的也要卖一千多块钱,如果要是跟踪滑轨都一千五以上的。。。作为王大师怎么可能花这个冤枉钱呢?这么简单的结构,直接3D打印就好了嘛~~~有这两千块钱给老婆买个Coach钱包了都。。。 那就废话不说,说干就干~~~~ 这样吧,因为我实在是觉着这个滑轨结构太简单了,完全没必要我再讲怎么怎么样的了~~~不就两个管子,平台在上面滑来滑去的吗。。。这点简单的结构,不是几十分钟就设计出来了。。。 ps:我其实准备了其中一个零件的建模视频,但稍微有点枯燥,而且要二十几分钟,如果有想看建模过程的,我下次有空另外做一个视频,单独是讲这个模型平台的建模详细过程。。。 |
本帖最后由 swanglei 于 2016-6-17 17:31 编辑 先发一个总装图: 管子固定支撑架,需要打印两个。管子的夹紧每边使用两颗M4螺丝和螺母; 红色部分是可调节长度角度脚架固定结构,红色的是需要用AB胶的手拧螺丝; 两根管子的加强固定件,同样需要使用AB胶粘接; 滑动平台的安装特写; 相机云台安装盘中间孔放一个3/8的英制螺丝,与相机云台固定,然后两边的M4螺丝和螺母再将滑动平台与相机云台安装盘固定; 滑轮需要打印四个。并且每个滑轮使用两个8*16*5mm的轴承,通过紧配的方式安装在打印好的四个滑轮固定轴上,最后通过四颗M4螺丝与平台锁定位置。 注意,使用M4螺丝锁住滑轮的时候,使用一个M4的平垫片,给滑轮最竖直方向的限位。 |
