查看: 4023|回复: 6
[项目分享] 基于Arduino自制儿童小电脑
基于Arduino自制儿童小电脑
  如果你家有小孩,一定能懂我做这个项目的初衷。我们每天都会玩着手机,敲着键盘跟朋友聊天,小孩子看见了就想模仿,但出于保护眼睛等一系列考虑,我们又不能让他们过早的接触电子设备。所以我就想到,能不能做一个小玩意让他们也尝试着学习阅读和书写呢?不过项目刚开始时确实挺困难,所以我又不断添加新功能以保持它对孩子的吸引力。
  在开始写教程之前,我想感谢http://www.rinkydinkelectronics.com,我从上面汲取了很多营养,从各种库到代码,有了它们我才能玩转这块TFT触摸屏。
  所需零配件:
  ·Arduino Mega 2560开发板。
  ·一块3.2英寸的触摸屏和保护壳,别忘了触控笔。
  ·一张SD卡,用来保存孩子的涂鸦。
  ·ESP8266 WiFi模块,以便设备连接互联网。
  ·DS1703时钟模块。
  ·电池适配器(找适合你所用电池的哦)。
  ·一个漂亮的壳子
  ·设定好一个互联网接入点,这样即使你不在家也可连上热点使用设备。
  ·在服务器上创建一个随时能通过PHP访问的数据库。
  ·为不同的孩子创建不同的电邮地址。
  第一步:连接硬件
  由于屏幕和外壳占据了Mega 2560的所有接口,所以我不得不在Mega开发板两边又焊接了几个接口,虽然看起来丑了点,但至少管用了。这样我们准备的 DS1703和ESP8266模块,甚至电池都可以顺利连接了。
  说到ESP8266 WiFi模块,这次我算是走了狗屎运,连接时我直接将ESP8266模块的RX和TX接口连上了Mega开发板上的TX和RX接口,幸运的是,它居然运行无误。其实这不是正确的连接方法,我推荐你们还是参考下下面这个网页的连接方法吧:
  随后你就可以将触摸屏连上Mega开发板并套上保护壳了。对了,别忘了插入准备好的SD卡。
  第二步:载入软件
  想要运行该设备,你需要两个软件组件。第一个是Arduino Sketch,第二个则是运行在你服务器上的PHP脚本和来自Arduino的HTTP Get请求。ESP8266上使用的HTTP 1.0协议有些过时,用起来有些不舒服,你只能通过它发送HTTP Get请求和HTTP Post请求。所以你需要将来自Arduino的HTTP Get请求转换成STMP(简单电子邮件协议)或其他格式,而这正是PHP脚本的一部分。
  Arduino
  在Arduino 1.5.6 beta上,该Sketch的运行和测试都进行的很顺利,但升级到最新的1.6.0就不行了(出现了TFT校准错误)。所以在你加载这个Sketch之前,请对其进行编辑并根据你的互联网接入点设置相应参数。下面是范例:
  #define DEST_HOST “www.your_own_host.de
  #define SSID_HOME “FritzBoxHOME”
  #define PASS_HOME “ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ”
  记住,DEST_HOST并不是你在服务器上的IP地址,所以你的PHP脚本不会在那里运行。在你的根目录里,Sketch会建立一个名为“Scripts”的文件夹,而你的PHP脚本最终会上传到这里。
  SSID_HOME 和PASS_HOME则是互联网接入点的设置。想要通过路由器上网(我用的是德国的Fritz Box路由),你就要进入路由器设置中心对其进行配置。想使用移动热点的话,你就要进入设置-》更多设置-》WLAN热点-》移动热点对其进行配置(安卓系统)。
  下载了Sketch之后记得先阅读详细步骤并做出正确的配置调整。如果一切运行正常,在加载了Sketch之后,你就会看到主界面,上面会显示键盘,一些图标和WiFi状态栏(绿色为已连接,红色则为断开)。
  PHP
  PHP脚本在这个项目中起了很重要的作用,它是Arduino开发板和SMPT服务器之间的接口,你可以通过它收发邮件。它可以将开发板上反馈来的HTTP Get请求转换成相应的动作,完成阅读邮件,发送邮件和图片等工作。
  第三步:使用应用程序:用户和邮件设置
  用户
  该程序可供三个不同用户使用,每个用户都可设定自己的头像(.c文件,和Sketch一起上传到RAM中)。这个格式比较少见,你可以通过网站JPG_to_C converter将一张32x32的JPG图片转换成一个.c文件。
  创建三个用户时可使用下列代码(三个用户分别为Samira,Kilian和Keanu):
  #define SENDER_CNT 3
  //Photo .c Files:
  extern unsigned int keanu[0x1024];
  extern unsigned int kilian[0x1024];
  extern unsigned int samira[0x1024];
  char *key_sendername[SENDER_CNT] = { “Samira”, “Kilian”, “Keanu” };
  unsigned int *icon_sendername[SENDER_CNT] = {samira, kilian, keanu};
  你在创建用户时只需修改用户名和图片就行了,其他代码完全相同。
  更换用户时,你只需点击Logged User图标并选择要使用的用户就好。登陆的用户可以发送邮件或阅读收到的邮件,每个用户在SD卡的根目录上都会有自己专用的信箱文档,你的邮件和邮件中的附图都会保存在这里。未来,我想让该设备能定期扫描邮箱并下载邮件供用户阅读。
  设定邮件发送人和收件人
  选择好用户后,HTTP Get请求就会记录用户的相关信息,随后便会在服务器上生成用户的邮件地址。
  想要改变收件人,只需点击Mail To图标并在其中进行选择就好。与上一步相同,设备会记录收件人的相关信息,然后通过PHP转换出正确的邮件地址。
  更多详细信息请参阅第六步:发送邮件。
  第四步:使用应用程序:涂鸦
  想要画画,点击彩虹图标就行,该图标在作画前是红色的。
  所有的画作都会保存在SD卡上,用户可以找到它们并将其添加到邮件中。
  由于HTTP 1.0的限制,你无法采用二进制发送图片,所以孩子的涂鸦会转换成一种特有格式并保存在一个文本文档中,发送后服务器便会将其重新转换为图片。
  为了避免发送的图片体积过于庞大,在屏幕中央右侧还会显示一个彩色图标,它会根据图片的大小不断变色。如果该图标变红,就说明图片体积已达上限,自此SD卡就不会继续记录信息了。最大图片体积为3K,这对孩子的涂鸦来说绝对足够了。
  彩色图标还会充当确认键,画图完成时你需要点击它进行确认。随后彩虹图标就会显现出来,这时你就可以将图片添加进邮件了。如果你暂时不想发送,该图片会被保存在SD中,随后你可以通过图片浏览器回看这些图片。
  第五步:使用应用程序:发送邮件
  发邮件也很简单,只要点击信封图标,就可以发出一封邮件(原始邮件是HTTP Get请求,随后会转换为可读邮件)。如果系统工作正常,发送状态栏会呈绿色,若WiFi连接出现问题,状态栏则会变成红色。
  HTTP Get请求包含了许多服务器端的邮件信息,包括用户的姓名和收件人的姓名。而PHP脚本则会收到一条包含请求和配置值的信息。当然,我们必须在PHP脚本上传到服务器前搞定这些设置,这样邮件系统才能正常工作。
  下面是PHP脚本中很有趣的一部分:
  /* SEND MAIL */
  if( (strlen($send_mail_from) 》 0 && strlen($send_mail_to) 》 0)
  || strlen($get_image) 》 0 || strlen($_POST[“MailImage”])》0
  || strlen($end_image) 》 0 || strlen($get_image_name) 》 0
  || strlen($give_me_image) 》 0 )
  $handy_light = 0;
  $to = ‘mama@your_domain.com’;
  if( strcmp($send_mail_to, “Papa”) == 0 )
  $to = ‘papa@your_domain.com’;
  else if( strcmp($send_mail_to, “Keanu”) == 0 )
  $to = ‘keanu@your_domain.com’;
  $handy_light = 1;
  else if( strcmp($send_mail_to, “Kilian”) == 0 )
  $to = ‘kilian@your_domain.com’;
  $handy_light = 1;
  else if( strcmp($send_mail_to, “Samira”) == 0 )
  $to = ‘samira@your_domain.com’;
  $handy_light = 1;
  else if( strcmp($send_mail_to, “Mami”) == 0 )
  $to = ‘gradnma@hotmail.com’;
  else if( strcmp($send_mail_to, “Juanito”) == 0 )
  $to = ‘oncle@hotmail.com’;
  else if( strcmp($send_mail_to, “Javier”) == 0 )
  $to = ‘myfriend@gmail.com’;
  $subject = ‘De: ’ 。 $send_mail_from;
  $message = $mailbody;
  $headers = ‘From: ’ 。 $send_mail_from 。 ‘@your_domain.com’ 。 “\r\n” 。
  ‘Reply-To: ’ 。 $send_mail_from 。 ‘@your_domain.com’ 。 “\r\n” 。
  ‘X-Mailer: PHP/’ 。 phpversion();
  你只需要将我的发件人Mama,Papa等改成你想要的名字就好。
  papa@your_domain.com.。 etc
  此外你还可以修改邮箱地址。
  PHP 脚本需要获知是否收件人已经通过PC,手机或Mailduino收到了邮件。只有这样,它才能决定是否执行对图片的转换工作,以便收件人在不同的设备上看到正常的图片(普通设备会转换为JPG,Mailduino则会直接读取.c格式的文档)。所以,请将PHP变量$handy_light设为true或 false(应对不同的收信设备)。
  第六步:使用应用程序:接收邮件
  想阅读邮件的话,你需要点击卡车图标,这样就能进入邮件界面了。不过屏幕上只会显示最近的四封邮件,所有收到的邮件都保存在邮箱文档里。该设备无法读取采用HTML代码的邮件,所以在正式使用前我推荐你先在PC上做下测试,将设定改为“仅文本”。
  想要看看是否收到了新邮件?很简单,只需点击主界面上部的卡车图标就好。只要用户在两分钟内没有活动,系统就会自动检查并下载新邮件。在整个过程中,开发板会发送一个HTTP Get请求,随后PHP脚本便会开始检查新邮件,所有新邮件都会以较为简单的格式回传到Arduino开发板。如果收到了新邮件,界面右下方就会出现一个蓝色的M图标来提醒你。
  在邮件域中,标准文本呈白色,发送人地址则为红色。为了保证发送域包含一个已知人的标识符,屏幕上会显示发送人的头像。
  如果邮件内含有图片,那么收到的邮件会包含图片的名字,Arduino会通过HTTP Get再次向服务器发起请求,这时设备就会开始新的下载,你就能看到原始的全像素图片了。此外,你可以通过接收状态栏来了解下载的状态。
  如果邮件内含有图片,你会在邮件域的右边看到一片彩虹,点击它就能打开图片。
  PHP配置
  如果你想随时查看账户,服务器端也有些设置需要改变。来自Arduino的HTTP Get请求包含了账户的名字,这些会保存在一个名为$get_mails_for的变量PHP脚本中。请参考下列代码并修改你想查看的邮件地址和密码。
  /* RECEIVE MAILS */
  else
  if( strcmp($get_mails_for,“Keanu”) == 0 )
  $USER_NAME=“keanu@your_domain.com”;
  $USER_PASS=“A123456b”;
  else if( strcmp($get_mails_for,“Kilian”)==0 )
  $USER_NAME=“kilian@your_domain.com”;
  else if( strcmp($get_mails_for,“Samira”) == 0 )
  $USER_NAME=“samira@your_domain.com”;
  else
  $USER_NAME=“default@your_domain.com”;
  echo “Reading Mails for ” 。 $get_mails_for 。 “ from Server with PHP\n”;
  $inbox = imap_open (“{”。 $MAIL_HOST 。 “:143}INBOX”, $USER_NAME, $USER_PASS) or die(“Can‘t connect IMAP-Server!”);
  第七步:使用应用程序:图片浏览器
  用户的所有画作都会存储在SD卡上,只要点击时钟图标左边的图标就可进入图片浏览模式,图片浏览器中的图片会按名字呈九宫格排列。
  想要看原始大小的图片,你只需点击它就行。看完之后,随便点击以下图片就能回到刚刚的浏览界面。
  如上图所示,手型图标可以让你进入下一页。
  确认图标则可以让你回到主界面。
  第八步:时钟界面
  想要激活该设备的时钟功能,你需要先对你的DS1307时钟模块进行设置。只需加载下列Arduino Sketch并调好时间就行(记得用unix格式):
  /* T(string_utctime) */
  #include
  #include
  #include // a basic DS1307 library that returns time as a time_t
  void setup()
  Serial.begin(9600);
  setSyncProvider(RTC.get); // the function to get the time from the RTC
  if(timeStatus()!= timeSet)
  Serial.println(“Unable to sync with the RTC”);
  else
  Serial.println(“RTC has set the system time”);
  void loop()
  if(Serial.available())
  time_t t = processSyncMessage();
  if(t 》0)
  RTC.set(t); // set the RTC and the system time to the received value
  setTime(t);
  digitalClockDisplay();
  delay(1000);
  void digitalClockDisplay(){
  // digital clock display of the time
  Serial.print(hour());
  printDigits(minute());
  printDigits(second());
  Serial.print(“ ”);
  Serial.print(day());
  Serial.print(“ ”);
  Serial.print(month());
  Serial.print(“ ”);
  Serial.print(year());
  Serial.println();
  void printDigits(int digits){
  // utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
  Serial.print(“:”);
  if(digits 《 10)
  Serial.print(’0‘);
  Serial.print(digits);
  /* code to process time sync messages from the serial port */
  #define TIME_MSG_LEN 11 // time sync to PC is HEADER followed by unix time_t as ten ascii digits
  #define TIME_HEADER ’T‘ // Header tag for serial time sync message
  time_t processSyncMessage() {
  // return the time if a valid sync message is received on the serial port.
  while(Serial.available() 》= TIME_MSG_LEN ){ // time message consists of a header and ten ascii digits
  char c = Serial.read() ;
  Serial.print(c);
  if( c == TIME_HEADER ) {
  time_t pctime = 0;
  for(int i=0; i 《 TIME_MSG_LEN -1; i++){
  c = Serial.read();
  if( c 》= ’0‘ && c 《= ’9‘){
  pctime = (10 * pctime) + (c - ’0‘) ; // convert digits to a number
  return pctime;
  return 0;
  设定好你的DS1307后,只需点击主界面上的时钟图标就可以用该设备查看当前时间了。
  一个DIY的儿童电脑就完成啦,大家快试试吧!
转载来自39度
hnyzcj  超级版主
发表于 2016-8-9 07:59:01
先顶你一个,然后林版主能否把文字编辑下,好像只能看一半,很是不爽
回复 支持 反对
nylon26  初级技师
发表于 2016-8-9 23:03:52
林海老师真厉害,教育界的创客达人。
回复 支持 反对
Ace  中级技师
发表于 2016-8-10 10:35:43
太厉害了
回复 支持 反对
大连林海  初级技神
发表于 2016-8-11 01:44:28
nylon26 发表于 2016-8-9 23:03
林海老师真厉害,教育界的创客达人。
额 我这个是转自其他网站的 让大家看看 您是qq的哪位呢
回复 支持 反对
nylon26  初级技师
发表于 2016-8-11 12:02:22
倪勇,呵呵
回复 支持 反对
大连林海  初级技神
发表于 2016-8-12 18:34:24
:P 知道了
回复 支持 反对
wifi气象站
