13407| 4
[入门] Arduino在串口读取多个字符串,并且转换为数字数组 |
在串口收到逗号分割的6串数字比如 100,200,45,4,87,99 然后在6个PWM端口3, 5, 6, 9, 10, 11输出对应PWM值 代码注释很详细,就不再说明了。 原帖来源:http://www.51hei.com/arduino/3204.html//定义一个comdata字符串变量,赋初值为空值 String comdata = ""; //numdata是分拆之后的数字数组 int numdata[6] = {0}, PWMPin[6] = {3, 5, 6, 9, 10, 11}, mark = 0; void setup() { //定义0~6脚是输出 for(int i = 0; i < 6; i++) pinMode(PWMPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { //j是分拆之后数字数组的位置记数 int j = 0; //不断循环检测串口缓存,一个个读入字符串, while (Serial.available() > 0) { //读入之后将字符串,串接到comdata上面。 comdata += char(Serial.read()); //延时一会,让串口缓存准备好下一个数字,不延时会导致数据丢失, delay(2); //标记串口读过数据,如果没有数据的话,直接不执行这个while了。 mark = 1; } if(mark == 1) //如果接收到数据则执行comdata分析操作,否则什么都不做。 { //显示刚才输入的字符串(可选语句) Serial.println(comdata); //显示刚才输入的字符串长度(可选语句) Serial.println(comdata.length()); /*******************下面是重点*******************/ //以串口读取字符串长度循环, for(int i = 0; i < comdata.length() ; i++) { //逐个分析comdata字符串的文字,如果碰到文字是分隔符(这里选择逗号分割)则将结果数组位置下移一位 //即比如11,22,33,55开始的11记到numdata[0];碰到逗号就j等于1了, //再转换就转换到numdata[1];再碰到逗号就记到numdata[2];以此类推,直到字符串结束 if(comdata == ',') { j++; } else { //如果没有逗号的话,就将读到的数字*10加上以前读入的数字, //并且(comdata - '0')就是将字符'0'的ASCII码转换成数字0(下面不再叙述此问题,直接视作数字0)。 //比如输入数字是12345,有5次没有碰到逗号的机会,就会执行5次此语句。 //因为左边的数字先获取到,并且numdata[0]等于0, //所以第一次循环是numdata[0] = 0*10+1 = 1 //第二次numdata[0]等于1,循环是numdata[0] = 1*10+2 = 12 //第三次是numdata[0]等于12,循环是numdata[0] = 12*10+3 = 123 //第四次是numdata[0]等于123,循环是numdata[0] = 123*10+4 = 1234 //如此类推,字符串将被变成数字0。 numdata[j] = numdata[j] * 10 + (comdata - '0'); } } //comdata的字符串已经全部转换到numdata了,清空comdata以便下一次使用, //如果不请空的话,本次结果极有可能干扰下一次。 comdata = String(""); //循环输出numdata的内容,并且写到PWM引脚 for(int i = 0; i < 6; i++) { Serial.print("Pin "); Serial.print(PWMPin); Serial.print(" = "); Serial.println(numdata); analogWrite(PWMPin, numdata); numdata = 0; } //输出之后必须将读到数据的mark置0,不置0下次循环就不能使用了。 mark = 0; } } |
