13535| 7
[选型&资源] 兼容Arduino的环境光传感器|选型指南 |
用Arduino做项目时,面对市面上种类繁多的环境光传感器您在选型过程中,有选择困难吗? 下面为您罗列出的环境光传感器选型指南,可能会帮助您挑选出一款适合的环境光传感器! ▶【什么是环境光传感器】 环境光传感器可以感知周围光线情况,环境光传感器主要由光敏元件组成。通常有几种方法能够对光进行检测,例如通过使用光电晶体管、光敏电阻或光敏二极管来实现。 ▶【Arduino介绍】 Arduino是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台。包含硬件(各种型号的Arduino板)和软件(Arduino IDE)。它构建于开放原始码simple I/O介面版,并且具有使用类似Java、C语言的Processing/Wiring开发环境。主要包含两个主要的部分:硬件部分是可以用来做电路连接的Arduino电路板;另外一个则是Arduino IDE,你的计算机中的程序开发环境。你只要在IDE中编写程序代码,将程序上传到Arduino电路板后,程序便会告诉Arduino电路板要做些什么了。 它构建于开放原始码simple I/O介面版,并且具有使用类似Java、C语言的Processing/Wiring开发环境。主要包含两个主要的部分:硬件部分是可以用来做电路连接的Arduino电路板;另外一个则是Arduino IDE,你的计算机中的程序开发环境。你只要在IDE中编写程序代码,将程序上传到Arduino电路板后,程序便会告诉Arduino电路板要做些什么了。 Arduino的硬件原理图、电路图、IDE软件及核心库文件都是开源的,在开源协议范围内里可以任意修改原始设计及相应代码。 Arduino不仅仅是全球最流行的开源硬件,也是一个优秀的硬件开发平台,更是硬件开发的趋势。Arduino简单的开发方式使得开发者更关注创意与实现,更快的完成自己的项目开发,大大节约了学习的成本,缩短了开发的周期。 因为Arduino的种种优势,越来越多的专业硬件开发者已经或开始使用Arduino来开发他们的项目、产品;越来越多的软件开发者使用Arduino进入硬件、物联网等开发领域;大学里,自动化、软件,甚至艺术专业,也纷纷开展了Arduino相关课程。 ▶【兼容Arduino的环境光传感器选型指南】 以下信息仅供定性选型参考, 如要定量需要进行专业的标定。 ↓↓↓ 戳开看大图 ↓↓↓ 典型光照度
【详细产品参数】 TEMT6000环境光传感器这款进口环境光传感器是基于TEMT6000光敏传感器的开发板。TEMT6000是一个三极管类型的光敏传感器,其光照强度和基极的电流成正比。用起来也相当简单,可以简单的连接该传感器的基极到模拟电压输入,通过简单的检测电压值就可以判断当前的光照强度。TEMT6000对可见光照度的反应特性与人眼的特性类似,可以模拟人对环境光线的强度的判断,从而方便做出与人友好互动的应用。可应用于照明控制、屏幕背光控制等。 环境光传感器用于显示背光调节:
BH1750环境光传感器这款BH1750环境光传感器内置16位的模数转换器,它能够直接输出一个数字信号,不需要再做复杂的计算。这是一种更精良的和容易使用的简易电阻器版本,通过计算电压,来获得有效的数据。这款环境光传感器能够直接通过光度计来测量。 这款传感器主要测量的光强度有:
LX1972环境光传感器基于LX1972的环境光(可见光)传感器,对可见光照度的应特性与人眼的特性类似,可以模拟人对环境光线的强度的判断,从而方便做出与人友好互动的应用。可应用于照明控制、屏幕背光控制等。模块上带有感光元件和模拟传感器的标识,并且数据线的颜色与DFRobot扩展板相对应。用户插上扩展板,烧录我们提供的实例代码即可使用。 模拟光线传感器选型指南,点击查看。大家可以了解不同传感器的感光特性。 产品特性
模拟环境光线传感器(Arduino兼容)DFRobot新版环境光传感器。全新设计,更贴心的用户体验。
基于PT550环保型光敏二极管的光线传感器,可以用来对环境光线的强度进行检测。通常用来制作随光线强度变化产生特殊效果的互动作品。整个模块用3P的模拟数据线同IO扩展板连接,只要对应颜色就不会插错,非常方便。 |
大家好 TEMT6000环境光传感器 谁回用这个和我联系一下谢谢你们,遇到技术方面不太懂,我们可以出费用 |
大家好 TEMT6000环境光传感器 谁回用这个和我联系一下谢谢你们,遇到技术方面不太懂,我们可以出费用 电话15889695532 QQ1141086516 谢谢大家 |
