查看: 5071|回复: 14
[教程] 【王大师出品】二代3D打印肩扛 专业版
    喔,暨上一个版本的发布,我自己也不太记得隔了多少时间,其实这个早就设计完成也打印完了,只不过一直没来得及发教程,那么今天心情比较不错~~~哈哈
    今天的教程我主要是讲解我的肩扛主体结构,过些天我会另外写一篇教程,专门针对新版的跟焦器,或者也有可能直接在下面跟帖~
    Link:http://www.thingiverse.com/thing:1860391
Screws that needs:
M3_8mm 4pics
M3_25mm 2pics
M4_16nn 4pics
M4_20mm 1pics
M6_50mm 1pics
M6_20mm 6pics
M6 nuts 3pics
30mm_37mm_4mm bearing 2pics
15mm carbon fiber tubes (total : 1M~2M)
    废话不多说,新版的肩扛主要是在稳定性上面和外观设计方面做了很大的改善,另外还有一个挺重要的点,这一版本的兼容性更强,几乎每个组装件都是可以调节的,更加专业化。
    肩扛的右侧新增了双边的提手支撑,既起到了保护相机,还有更多的可增添外设的可能;上一版的设计管间距没记错的话是70mm,这一版本我更改成了标准的60mm。如果需要安装更专业的产品的跟焦器,也直接可以上了。(那么如果想像我一样折腾的话,那就打印我的3D打印跟焦器吧~)
新版的肩托我直接设计成跟机器主体成一条线上的方式,这个主要是解决上一个版本使用发现如果机器左倾设计的话,会感觉重心不稳,用一个手托住的话偏重~
手提设计的更加具有专业的feel
遮光罩也设计可以直接可向右侧打开,上面的M4螺丝打开之后,遮光罩就可以旋转了;而且在旋转的同时,还可以调节上下(但是说实话这里毕竟不是金属加工件,所以是有一点点活动的,力臂比较大嘛~)但是两颗M6螺丝锁紧的话会好很多。
新版的可调节部件,比如说镜头托的调节都做了优化,更稳定了,调节也更方便了。
新版的跟焦器,改用了齿轮的传动方式,拆卸更方便,适用性也更广~
下面是零件细节展示:
swanglei  超级版主
发表于 2016-11-7 11:20:12
占楼。。。
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2016-11-7 13:19:35
表面好光滑,照片拍的也好。
回复 支持 反对
swanglei  超级版主
发表于 2016-11-7 13:34:13
hnyzcj 发表于 2016-11-7 13:19
表面好光滑,照片拍的也好。
必须的。。。。。。。
回复 支持 反对
dsweiliang  版主
发表于 2016-11-7 16:54:10
厉害喔~
回复 支持 反对
dsweiliang  版主
发表于 2016-11-7 16:54:12
厉害喔~
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2016-11-7 17:56:19
专业就是专业
回复 支持 反对
svw  初级技匠
发表于 2016-11-8 08:47:30
虽然不懂摄影,但看看这零件,还是不明绝厉啊。
回复 支持 反对
swanglei  超级版主
发表于 2016-11-8 09:48:43
对我来说专业是一种那个态度
回复 支持 反对
swanglei  超级版主
发表于 2016-11-8 09:50:17
我很快   会在蘑菇云开课,专门讲产品设计建模,机械设计建模,大概11月第三个星期开始,收钱的。。。。。。哈哈哈  大概持续两个多月
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2016-11-8 10:59:52
swanglei 发表于 2016-11-8 09:48
对我来说专业是一种那个态度
ooooooooo
回复 支持 反对
iooops  版主
发表于 2016-11-10 21:45:16
专业的 - - 吃瓜群众围观
回复 支持 反对
swanglei  超级版主
发表于 2016-11-11 10:36:40
iooops 发表于 2016-11-10 21:45
专业的 - - 吃瓜群众围观
回复 支持 反对
源代码  中级技匠
发表于 2016-11-11 14:15:02
比那样专业摄影器材设计好看
回复 支持 反对
swanglei  超级版主
发表于 2016-11-11 17:42:01
源代码 发表于 2016-11-11 14:15
比那样专业摄影器材设计好看
多谢夸奖,哈哈哈
回复 支持 反对
wifi气象站
