16937| 22
使用造物粒子 造一个创意案头小摆件 |
本帖最后由 EugeneJao 于 2016-11-8 16:17 编辑 某一天的下午突发奇想的想做一个樱花树。思想付诸实践,于是便有了它-------樱花树盆栽。 功能:1 触摸接触板,树可以亮起,显现树木纹路。 2 音乐播放 结构解析:树干部分------3D打印笔 樱花部分------轻质粘土 花盆部分------3D打印 电路部分------造物粒子 其他材料: 仿真高密短型草皮 4A一张 丙烯颜料若干 热熔胶枪以及热熔胶 电烙铁以及焊锡等 接下来我为大家讲一下如何制作樱花盆栽 树干部分 我们首先需要可调温度的3D打印笔以及木材、绿、红铜材质的PLA耗材不等。 3D打印笔的控制在160-180度之间。 首先我们需要在平面上画出两个大小差不多的圆(不用完全一样,这样才更真实) 找其中一个圆,找到一点将速度降低到最慢拉伸 待其冷却材料就会站立。(*温度一定要控制在160度,这样好成型*) 为什么一定要竖着提呢? 竖着是为了当灯珠亮起显示出类似树木本质的纹路。 大家也可以在树干里事先埋好耐热的透明胶管,不过显影效果以及透明胶管的拆除会比较蛮烦。依照上面的方法我们就可以做好树干了 然后就是制作灯带柱了,我见了一个15*15*110的直柱。柱的粗细要取决于你画的树干什么样。这里我就不给大家模型了,相信大家都可以自己建模的。 之后缠好灯珠并用热熔胶简单固定。再将灯柱放入树干中心用热熔胶封好 樱花部分 我才用的粉色和白色两种颜色的轻质粘土,分别按照10 、3:7、5:5、7:3、:10的比例分成五份。因为做的时候量太大,所以并没有留下图片资料。给另一个精细版的制作方案,大家自己借鉴一下吧。 别忘了剪花尖~ 另外花枝使用绿色的3D打印笔制作的。有兴趣的朋友可以自己尝试下,我先卖个关子。 花盆部分 我采用的是123D建模 有圆形孔的位置用热熔胶粘接树干 附件里3D模型有stl 以及建模源文件。如果想修改就使用建模源文件。 固定好后记得铺好草皮。 **花盆的下面要用红铜PLA加工一下。一方面使花盆更美观,另一方面增加底座重量稳定重心。** 电路部分 这里我采用的是免编程的 造物粒子和Miniplayer 造物粒子: 触摸模块 单路主控板 分支模块 LED灯带模块 其他:(此处需要焊接) MiniPlayer 小喇叭 电路安装图如下 让后安置在花盆中 线路较多,建议用热熔胶固定下线路。 连好线路链接就好。我们就做好了樱花树盆栽。 赶快连好电源试试效果吧! |
