52641| 115
会跳太空步的萌Otto-两个小时就能制作的DIY机器人 !!!! |
有没有小白练手的入门机器人? 有没有既简单又有趣,小屁孩儿也能玩的机器人? 有没有完全开源,而且短时间就能快速制作的机器人? 当然有!Otto就可以满足你的所有要求! 只要两个小时,你也能制作一个专属的超级可爱Otto 小玩伴! ![]() ![]() 它还有一个绝招,随着音乐跳太空舞步! Otto 是一个完全开源的互动机器人,清纯的外表,优雅的步伐,可以自动壁障。拥有小身板(11cm *7 cm *12cm),结构很简单,外形用3D打印制作,最简单电子连接,几乎没有焊接的部分,最简单的代码操作。Otto 模型使用 Autodesk123D 软件设计,用户随时可以根据喜好自行修改。 ![]() 第一步:组件清单 1.Arduino控制器 Arduino or Genuino Nano V3.0 ATmega328 2.Arduino扩展板(Arduino NANO Shield I/O Extension Board ExpansionXD-212) 3.迷你USB数据线(大部分Arduino套件都有) 4. HC-SR04超声波传感器(HC-SR04 Ultrasound sensor.) 5.4个舵机(Miniservo SG90 9g),每一个舵机应当配备2个尖头螺丝和1个小螺丝。 6.5V蜂鸣器 7.6根母母头面包板跳线(Female to Female breadboard connectors cable,10cm). 8.5号电池盒 9.4个5号电池(1.5V) 10.迷你的十字型螺丝刀,磁化的最好。 然后是3D打印部分(包括头,身体,两只腿,左右脚), 下载附件:OTTO-Parts.zip 备选项:电烙铁(如果要安装电池就需要用到) ![]() 第二步:3D打印设置 下载附件后,按照以下参数设置: 1. 推荐使用FDM 3D打印机,使用PLA材料。 2. 打印过程中不需要任何支撑。 3. 打印精度:0.15 mm 4. 填充率:20% 可自由配色,把部件一个一个打印出来。或者一次性打印(下载附件:OTTO_all_v2.zip;打印机尺寸最小要求:14cm x 14cm)。 ![]() ![]() 第三步:下载安装说明书 所有组件排列顺序,如图所示。 查看OTTO安装说明书。 ![]() 第四步:双脚的舵机安装 把舵机放在里面,必须保证舵机至少能自由翻转90度。 装上之后用螺丝刀拧紧,固定。 ![]() ![]() ![]() ![]() 第五步:身体的舵机安装 将舵机安装在身体内部的两侧,并用尖头螺钉固定。 ![]() ![]() 第六步:组装头部与腿部 把腿对准舵机的正中心,并保证双腿可以旋转90度,用小螺丝固定。 ![]() ![]() 第七步:组装腿部与脚部 注意舵机的连线,把线穿过头部的预留的空槽。组装完成后用螺丝固定。 ![]() ![]() 第八步:头部安装 先安装超声波传感器,这样Otto的眼睛就好了。 然后放置Arduino控制板和USB连接器,USB的接口位置要正确,然后用螺丝固定。 你也可以安装电池电池盒,正极连Arduino板,负极接地。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 第九步:电子连线 准备面包板跳线和蜂鸣器。按照下图顺序进行连接。确保所有部分正确连接。 ![]() ![]() ![]() 第十步:上传代码 1. 下载安装Arduino software IDE 2. 下载附件:OTTO_smooth_criminal.zip 3. 复制附件中的Oscillatorlibraries 文件至Arduinolibrary文件夹C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries(或任何你安装的文件路径) 4. 用USB线连接Otto,上传代码(OTTO_smooth_criminal.ino)。 ![]() ![]() ![]() 至此,Otto就做好啦 ![]() otto的后续版本还将添加更多应用 你觉得Otto还能怎么玩儿? 如何让萌萌的Otto变得更有趣更智能? 欢迎留言哦~ |
1.92 MB, 下载次数: 3774, 下载积分: 创造力 -1
OTTO_InstructionsManual_V04_arduino.pdf
581.56 KB, 下载次数: 1315, 下载积分: 创造力 -1
2.27 MB, 下载次数: 579, 下载积分: 创造力 -1
4.92 KB, 下载次数: 517, 下载积分: 创造力 -1
安卓机器人 发表于 2016-11-14 18:28 给你推荐超高性价比的哦: http://www.dfrobot.com.cn/goods-1136.html http://www.dfrobot.com.cn/goods-1138.html 不谢 ![]() |
