4438| 0
[项目] 用Raspberry Pi打造真正的“豆瓣FM” |
想用床头的收音机收听豆瓣FM吗?如果你有一台Raspberry Pi,这个愿望就可以满足。 Raspberry Pi,中文名树莓派,是一台廉价的单板机,ARM架构,可以运行Linux操作系统,它由英国的树莓派基金会开发,目的是以低价硬件及自由软件促进校园中的计算机科学教育。是的,它设计初衷其实是给小朋友们学电脑用的,不是给你们这些Geek来折腾玩的。 用Raspberry Pi搭建一个豆瓣FM的调频广播台其实并不是一件很困难的事情,为实现这个目标,要解决的两个问题是: 从豆瓣FM网站上下载MP3音乐码流并解码 把音频信号调制成调频信号发射出去 造轮子的事情不要自己做,这两个问题其实已经都解决了:Github上的fmd项目实现了一个通过本地声卡播放豆瓣FM的服务器;这篇文章则介绍了如何写程序对音频信号进行调制并控制Raspberry Pi的GPIO端口把信号发送出去。所以剩下的事就是把它们组合起来就可以了。 组合代码这种脏活累活我也给大家做好了,可以从Github上获取。嗯,这份代码目前的质量是It just works,各位make一下就好,没事就不要vim它了…… [mw_shl_code=applescript,true]git clone git://github.com/lifanxi/fmd.git[/mw_shl_code 代码下载后在Raspberry Pi上可以直接make编译,如果缺少依赖,可能需要安装libcurl4-openssl-dev, libjson0-dev, libmpg123-dev, libao-dev这些依赖包(我用的是Raspbian发行版)。 fmd的使用方法可以参考Github上的说明,我所实现的扩展就是在fmd.conf配置文件中可以把driver配成”pifm”,然后把device配成88MHz~108MHz之间的某个指定的调频发射频率值(这是大多数国家调频收音机所支持的频率范围,如果你有别的无线电接收设备,这个值也可以设成是<250的任意值)来实现FM广播的发射。当driver配成pifm而不是默认的alsa时,fmd就会工作在FM广播模式。 注意,由于FM发射的代码需要直接mmap /dev/mem设备,所以把driver配成pifm让fmd工作在FM广播模式时,需要以root权限来执行fmd。以root权限运行fmd时,注意HOME目录可能会变成/root,所以相关配置文件也得改放到/root/.fmd中。 fmd运行起来后,按照文档的说明,可以telnet到127.0.0.1:10098上或用fmc执行play命令开始广播,把收音机(带收音功能的手机当然也可以)调到device参数所指定的频率上就可以收听了。 如果你的收音机离你的Raspberry Pi太远,收音效果不好,可以在Raspberry Pi主板上的GPIO 4口上插一根20cm左右长的杜邦线做天线,广播范围和信号强度就会大大提高了。 目前这个豆瓣FM广播台还有两个大问题需要解决: 立体声调频广播:现在实现的版本是单声道的,理论上应该也可以把音频调制成立体声的。这需要一些我所不具备的调频广播的知识,待我有空再钻研钻研。 CPU占用率:现在的版本在做调制和发射时,对CPU的占用率比较高。如果Raspberry Pi正在忙于做别的事情的话,你可能会听到一些杂音或者是唱机/磁带机没电了的时候的音响效果。 其实吧,这样收听豆瓣FM可真是多此一举。直接把耳机插在Raspberry的耳机插孔用fmd播放不就完事了么……天行健,君子以折腾不息! |
