15507浏览
查看: 15507|回复: 11
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!
听说DF君从Google那边弄来了AIY Vision Kit, 还亲手做了一个开箱视频.
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图1
作为一个充满好奇心的瓶子, 怎么可以错过, 向老大两手一摊, 开心得把Vision Kit搞到了手:)
先来一个正面照:
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图34
不得不说一下, 这次Google用了Intel 的黑科技MovidiusVPU加速器, 处理起图片来速度杠杠的, 又不需要联网, 再加上Google在TensorFlow上图像识别的技术沉淀, 这货真得是满满的科技感.
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图2
1. 心情指数检测器
它是一个贴心的大白(●—●), 能时刻知道你的心情如何.
准备工作
AIY Vision Kit 对于USB电源适配器以及USB线的要求还是挺高的.
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图4
开始玩耍
  • AIY Vision Kit 很贴心地准备了包含所有软件的Micro SD卡.
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图5
  • 于是我很愉快地把它插到AIY KIT的SD Card卡槽里, 相当省心.
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图6
  • 接上电源.  AIY Vision Kit 需要一个稳定的电源最好是5V 2.5A的. Intel 的VPU全速跑起来还是有点暖宝宝功效的.
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图7
  • 然后便是等待Raspberry Pi Zero启动, 要等2~3分钟. 启动成功后Vision Kit正面的黄色LED会亮起.
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图8
  • 把Vision Kit的摄像头朝向自己的脸, 它一看到我, 就会变蓝 ~~
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图9
  • 它看到我微笑, 会变红 :)
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图10
  • 它看到我大笑, 会变黄 ...
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图11
脑洞大开
  • 给小伙伴们谋福利, 做一个老大心情晴雨表.
    Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图12
  • 让后把老大的心情实时上传到DFRobot的物联网平台上.
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图13
  • 然后做一个机器学习模型, 用大数据分析一下老大什么时间段心情最好. 然后嘛, 嘿嘿嘿. 233333333
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图14
2. 开发Vison Kit新技能
我们来看看它还有什么潜力没有被开发出来.
准备工作
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图15
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图16
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图17
开工
  • 首先拔掉供电的的MicroUSB线, 插上Mini HDMI, 另一头接到HDMI显示器上. 插上microUSB Hub分线器(我懒所以直接用USB OTG接口代替了), 分线器上接上无线鼠键的USB接收器.
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图18
  • 插上Microusb电源
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图19
  • 然后就是等待Raspberry Pi Zero启动了. 显示器上面会显示开机界面.
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图20
  • 接下来我们要玩命令行了, 双击桌面上的 "Start Dev Terminal", 打开终端.
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图21
  • 首先我们需要停止开机启动的"心情指数检测器", 输入以下命令, 键入回车后运行:
sudo systemctl stop joy_detection_demo
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图22
  • 进入Demo的文件夹
    cd ~/AIY-projects-python/src/examples/vision
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图23
人脸识别
  • 运行这个样例文件试试看:
    ./face_detection_camera.py
  • 然后把它朝向你, 它会只关注你(请无视图片里面的演员):
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图24
  • 在命令行中会出现当前检测到了几张脸, "num_faces=1"说明镜头里面有1张脸.
  • 按键盘"Control+C"停止运行刚才的Demo.
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图25
LED小灯控制
  • 再试试运行一个其他的样例程序, 这个样例程序可以控制AIY KIT 上面的LED小灯
    ./leds_example.py
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图26
物体识别
  • 进入object_meter文件夹, 并运行之
cd object_meter
sudo ./object_meter.py
  • 运行完成后会显示以下几种可识别的物体, 并给他分类:
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图27
  • 让它看看键盘, 它是这么认为的
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图28
  • 同时命令行中会显示这个:
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图29
  • 按一下AIY顶上的按钮试试, 看看识别结果是不是消失了. 再长按顶上的按钮.
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图30
  • 按键盘"Control+C"停止运行刚才的Demo. 然后一下命令退回上级文件夹:
    cd ..
照片识别
  • 首先面向它, 运行以下命令, 摆好Pose, 让它给你拍个照
  • 你可以通过以下命令打开这张照片
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图31
  • 然后就可以让它识别你了.
./face_detection.py --input image.jpg
  • 它不仅能知道这是不是一张脸, 还能知道他是不是开心, 还有它的在图片的什么方位.
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图32
更多样例
  • 运行以下命令, 看看里面还有哪些Demo文件.
ls
Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!图33
  • 有些样例我也没有玩过. 官方貌似也没有具体的介绍. 靠小伙伴们自己摸索啦.
预告
  • 这个上手教程还有之三哦, 猜猜我们会做点什么出来, 敬请期待~
  • 小伙伴们有什么脑洞也可以说说看 :)
ASH腻  管理员
发表于 2018-6-22 15:10:18
楼主打得一手好码
微笑的rockets  NPC
发表于 2018-6-26 12:35:57
我想用AIY实现分辨杂草或是作物的功能,不知道能不能实现。
luna  初级技神
发表于 2018-6-27 09:48:56
嘿嘿,不小心暴露了眼睛尺寸
半熟养猪  学徒
发表于 2018-6-27 09:59:29
挺好玩的 不知道价格几何
qq865650214158  高级技师
发表于 2018-6-30 11:08:27
前来围观.......
appzpp12  高级技匠
发表于 2018-7-1 20:39:57
心情不错,哎演员请开始你的表演
maji_maomao23  学徒 来自手机
发表于 2018-7-3 14:56:05
快给我!
微笑的rockets  NPC
发表于 2018-7-4 11:53:38
MonsterYan  见习技师
发表于 2018-7-19 12:52:57
这个确实酷,等大陆上架了弄一个玩玩
gada888  版主
发表于 2018-10-14 12:48:07
不错,也想要
 初级技匠
发表于 2022-6-7 16:06:26
这是个好东西
