5605| 3
给树莓派安装摄像头模块 |
树莓派官方出品的摄像头模块终于出炉了。完整的规格可以在树莓派官方摄像头模块页面找到。该页面旨在向您展示如何将摄像头模块连接到树莓派上以及如何使用。根据你当前SD卡的状态,这需要2到20分钟的时间不等。 第一步: 将摄像头连接到树莓派上摄像头的带状线缆需要连接到树莓派的特殊连接头上,就在紧靠以太网口的位置。想知道如何连接线缆,最简单的方式就是看看下面这个视频。其实都很简单,只是需要小心不要把带状线缆弄褶就行。 第二步:升级系统 要使用摄像头模块,你必须使用一个较新的操作系统,它能识别出摄像头模块已连接上。最简单的方法就是直接从树莓派官网去下载一个Raspbian的系统镜像然后安装到一个全新的SD卡上。 不管你用的Raspbian系统版本是什么,都强烈推荐你用如下的命令来更新一下系统: [mw_shl_code=applescript,true]sudo apt-get update 根据你的SD卡的新旧程度,升级系统所花费的时间会有所不同。 第三步:在raspi-config中使能摄像头 升级完成后重启系统。如果你使用的是最新版的系统,raspi-config组件应该会自动加载。如果不是,那么你可以通过命令来手动运行: [mw_shl_code=applescript,true]sudo raspi-config[/mw_shl_code] 移动到“Camera”选项,按下回车键。 选择“Enable”然后回车。 再选择“Yes”,回车后树莓派会重新启动。 通过raspi-config工具更新了操作并使能摄像头之后,它会告诉树莓派摄像头已经连接成功,并增加了两个命令行工具以供用户使用摄像头。
这两个命令可分别让你拍摄静帧照片和HD视频。OK,现在可以一试身手了! 原文: Raspberry Pi Spy |
