4384| 0
[项目] 性能不够?来玩raspberry pi超频吧 |
如果2012年有什么硬件产品能让你心生爱慕的话,那一定是树莓派这个小可爱了,现在这个在英国设计生产的微型电脑已经风靡了整个世界。配备ARM处理器、能运行各种操作系统(最佳选择是按照定制版的Debian)、只有信用卡般大小,但性能上确一点不弱,足够用于做家庭服务器、影音中心等工作。 可是,有一些用途可能需要更强的性能,对此你可能会说…… 树莓派的硬件 树莓派配备的是作为一台可用电脑的最低配置——否则怎么能做到这么小? 256MB的RAM,700MHZ的ARM11处理器。比上AMD或Intel的处理器,当然是弱了很多,但树莓派的长处并不是性能,而是它的灵活性。正是因为这种灵活性,它可以轻松的超频。需要注意到的是后续版本的树莓派加大了RAM容量并扩充了外围接口的种类。 怎么样才能将树莓派超频 你需要首先安装raspbian操作系统(基于Debian的linux系统),我们之前的只能能帮助你顺利完成这一步。 如果你已经使用树莓派一段时间,需要先更新Raspi-config,以便配置程序添加新功能。使用下面的命令: sudo apt-get update && sudo apt-get install raspberrypi* raspi-config 这会更新设备固件,完成之后重启树莓派并运行Raspi-config。它会让你设置一些选项,其中一项就是超频。 如图所示,在Raspi-config中选择合适的选项,接着在列出的时钟频率中做出选择。 如果你不想更新Radpbian操作系统,还有另一种方法,创建一个config.txt文件,可以用notepad++在windows上先创建好。 安装好notepad++之后,打开设置>选项>新文档格式,选择Unix格式。关闭设置窗口按CTRL+N打开一个新的文件,输入: carm_freq=800 gpu_freq=300 sdram_freq=450 上面的命令将CPU频率设到800MHZ,你所要做的只是修改carm_freq这个参数,就能实现超频!现在你只需要将config.txt这个文件放到SD卡的启动分区中。 求救,我的树莓派不能启动了! 不幸的是,如果你设置了过高的时钟频率,树莓派可能就启动不了了。别担心,可以通过重设频率的方法来解决这个问题。 当你启动树莓派的时候,按住SHIFT键,再次运行Raspi-config程序并设置一个低一些的频率。 如果你使用的是配置config.txt的方法,修改这个文件中的参数,设置一个低一些的频率。 树莓派的官方网站推荐用Quake 3来测试当前的频率设定是否合适。注意要是你的小Pi通风不是很顺畅,你可能需要调整出风口。一些在线商家已经开始出售树莓派的专用散热器,如果你想超频到900MHz以上,推荐你买一个。 鲜美的树莓派! 还有些方面你需要注意。并不是所有的树莓派都是一样的,这也就意味着并不是别人能超到什么样的频率,你的树莓派就一样可以。 同样的,你应该给你的树莓派配置稳定的电源,最好是一个质量上乘的电源适配器,加上结实的电缆或是micro USB连接器。超频对一些常见任务的性能提升会比较明显,比如浏览网页、文档编辑,但如果是作为媒体中心,可能就收效甚微了。 为了获取最佳的效果,建议开始时设置低一些的频率,慢慢调高,再测试,获取最佳的体验! 译文链接: http://www.geekfan.net/2942/ |
