6901| 5
[已解决] xbee shield v7用 leonardo板连不上xctu |
我用leonardo板加v7扩展版用usb接电脑始终不能连上xctu,用usb适配器测试过xbee能用。 另外用dfrobot leonardo+xbee板也连不上xctu |
Leonardo 的RX/TX是Serial1, 不是USB 虚拟串口,通过电脑无法直接访问,需要通过arduino代码访问。 要使用xctu配置xbee,建议使用https://www.dfrobot.com.cn/goods-501.html。 参考类似的讨论https://mc.dfrobot.com.cn/thread-646-1-1.html |
附上Leonard接收端测试代码
如果这个时候还是不行,试试重启设备,比如USB接口,调试软件,xbee适配器之类的。。。往往有时候我们认为不可能的原因就是原因。 |
