6900| 0
[项目] 荡漾在求索溪里的Arduino遥控船 |
美丽的校园、灵秀的求索溪,如果小溪里有一条船,荡漾其中,势必会引来路人的目光。我们在一个明媚的午后,相约分别从寝室、教室和图书馆走出来,放下了教科书,拿起榔头、锯子、电烙铁,还有万能胶,打造了一条木质小船,加上Arduino电控,然后放到水中,玩了玩遥控船的游戏。通过这样的科技娱乐活动,或许可以学到一些知识,体验到一种课本以外的实践经历。 因为之前完全没有造船经验、又要求手工制作,而且经费还有限,所以, 遥控船的打造实在是一件不容易的事。用最方便、最原始的工具,以及木块、木皮和万能胶材料,硬是把它做出来了。起初一直担心,船体内的电机与船外的螺旋桨的连接轴孔部分,如果处理不好,容易漏水,后来用黄油填满了轴孔,这样才把防水的问题解决了。但是实际测试时,才发现了新的问题,由于船体制作得比较狭长,就像玩具商店里买的静态航模一样的比例,后来发现小船老是往一个方向打转。原因很简单,由于纯手工活,船的长度方向上的中心线不能居中于船后方的两个螺旋桨。如果当初能把船体做宽些就好了,因为船体宽,布局两个螺旋桨时,它们的中心距可以拉开些,这样产生的扭转力矩会增大,而且船的中心线也容易做到相对居中。好在电控是用Arduino单片机控制,可以通过软件,给两个螺旋桨设置不同的转速来纠偏,我们通过验证,这种方法很奏效。 相对小船机械部分的手工制作,电控部分的添加就容易得多,因为有利器---Arduino,一种易学易用的开源单片机硬件,它还配置了丰富的周边电子积木,根据说明书把它们正确连线,再把我演练过多次的遥控程序,下载到Arduino,接上电源,然后一次就运行成功了。 遥控船视频: 遥控船活动现场图片: 国外乐高大牛的遥控船: (这个船用的是全套乐高设备,是早期“明轮船”的方案,设计得有创意,是否可以按照这样的思路也做个Arduino遥控船呢。) 全文见博客,网址:http://www.eefocus.com/zhang700309/blog/12-10/287117_a1b61.html。 |
