4700| 0
[intel程序猿笔记] 英特尔物联网代码示例入门: 紧急呼叫报告器 |
简介 这款紧急呼叫车队行驶报告器应用是一系列英特尔物联网代码示例入门实践(使用英特尔® 物联网开发人员套件、英特尔® Edison 开发平台、API 和其他技术)的一部分。 从该实践中,开发人员可以学习到如何:
它是什么 使用英特尔® Edison 开发板,该项目支持您创建具备下列功能的紧急呼叫车队行驶报告器:
工作原理 该紧急呼叫报告器系统可监控 Grove* IR Distance Interrupter 所指的方向。 它还可跟踪英特尔® Edison 的 GPS 位置,不断地进行更新,以确保数据的准确性。 如果检测到紧急呼叫(Grove* IR Distance Interrupter 触发),英特尔® Edison 开发板(如已配置)将通知在 Microsoft* Azure* 帐号中运行的英特尔物联网示例数据存储 (Intel IoT Examples Datastore)。 硬件要求 Grove* 交通安全工具包,包括:
软件要求
如何设置 首先,使用电脑上的 Git*(如下) 复制英特尔物联网代码示例入门库: $ git clone https://github.com/intel-iot-devkit/how-to-code-samples.git想要下载 .zip 文件? 在您的 Web 浏览器中,访问 https://github.com/intel-iot-devkit/how-to-code-samples,并点击右下方的 Download ZIP 按钮。 下载 .zip 文件后,对其进行解压,然后使用目录中的文件(对本例而言)。 将该程序添加至英特尔® XDK 物联网版 在英特尔® XDK 物联网版中,选择 Import Your Node.js Project:
然后,导航至该示例项目所在的目录,并选择它:
您需要将电脑连接至您的英特尔® Edison 开发板以向其发送代码。
点击左下角的 IoT Device 菜单。 如果您的英特尔® Edison 被自动识别,选择它。
否则,选择 Add Manual Connection。 在 Address 字段,键入 192.168.2.15。 在 Port 字段,键入58888。 点击 Connect 以保存连接。 在英特尔® Edison 上手动安装该程序 或者,您可以在英特尔® Edison 开发板上手动设置代码。 与您的英特尔® Edison 开发板建立 SSH 连接,然后将英特尔物联网代码示例入门库复制到该开发板中,如下: $ git clone https://github.com/intel-iot-devkit/how-to-code-samples.git然后,导航至该目录(对本例而言)。
如欲在英特尔® Edison 上安装 Git*(若没有),请与该开发板建立 SSH 连接,并运行下列命令: $ opkg install git连接 Grove* 传感器
您需要具有连接至兼容 Arduino* 的 breakout 开发板的 Grove* Shield,以便将所有 Grove* 设备插入 Grove* Shield。 确保 Grove* Shield 上的微型 VCC 开关设置为 5V。
如果您在英特尔® Edison 上手动运行该代码,您需要安装一些关联组件。 如欲获得在英特尔® Edison 上执行该示例所需的 Node.js* 模块,请运行下列命令: npm installMicrosoft* Azure* 服务器设置 您还可选择将该示例程序生成的数据存储在使用 Microsoft* Azure*、Node.js* 和 Redis* 数据存储部署的后端数据库中。 有关如何设置云数据服务器的信息,请访问: https://github.com/intel-iot-devkit/intel-iot-examples-datastore 配置该示例 如欲配置该示例以使用可选的 Microsoft* Azure* 数据存储,请修改 SERVER 和 AUTH_TOKEN 密钥(在config.json 文件中,如下: { "SERVER": "http://intel-examples.azurewebsites.net/logger/close-call", "AUTH_TOKEN": "s3cr3t" }使用英特尔® XDK 物联网版运行该程序准备好运行该示例时,确保保存了所有文件。
点击 Upload 图标,将文件上传至英特尔® Edison 开发板。
点击英特尔® XDK 物联网版底部的 Run 图标, 在英特尔® Edison 上运行该代码。
如果您修改了该代码,请点击 Upload and Run, 在英特尔® Edison 上运行包含您所做修改的最新代码。
当该程序在运行时,您会看到与上述内容类似的输出信息。
如欲在英特尔® Edison 上手动运行该程序,请与该开发板建立 SSH 连接,并执行下列命令: node index.js确定英特尔® Edison 的 IP 地址 您可以通过运行下列命令确定英特尔® Edison 所连接的 IP 地址: ip addr show | grep wlan您会看到与下列内容相似的输出信息: 3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000 inet 192.168.1.13/24 brd 192.168.1.255 scope global wlan0IP 地址显示在 inet 旁边。 在上述示例中,IP 地址为 192.168.1.13。 如欲查看英特尔物联网代码示例入门的完整列表,请访问英特尔开发人员专区。 有关该代码示例的更多详情,请访问 GitHub*。 |
