14095| 19
[项目] 会唱歌的豌豆制作教程 |
首先还是表达下歉意吧,托了这么久没出教程。。。。其实我真的很忙的。。那会有人纳闷了,你都忙些什么啊。哎,祖国尚未统一,郁闷啊,忙着忧国忧民了(貌似很虚无) 好了,先看看豌豆豆们需要的材料吧: 1,豌豆豆: 2.按键: 3.Mp3播放器: 4.各种电线和针线5.电池盒和3节5号电池 先解剖豆子,一个装喇叭,以个装按键: 要是喇叭按键不容易装进去的话可以拿掉点里面的填充物, 如上图,缝上就好了。这里想说的是,图上为楼主不认真缝合的的,虽然样子不好看,但懂行的一眼就可以看出,这个是包含了 普通平针法全回针法半回针法几种针法的成功,其中中间段几针模仿了苏绣中对针的使用技巧,结尾处更是学习了当年红极一时的湘秀,所以,一个豌豆,不是很简单就可以做出来的。 如上,装好你的按键。 接下来便是电路, 首先,需要焊接正负极: 就是把电池盒红色焊道电源正极的脚,黑色的线焊接到电源负极的脚。 接下来就是按键,按键的线中,直接减掉黑色的那根,就可以了。然后这样接 短按按键就是下一首,长按就是音量加。 然后就是喇叭,喇叭就两根线。插在喇叭的引脚上就可以了,喇叭上的杜邦头只要把这个地方翘起,线就可以直接拔出来了 嗯,现在检查下你的电路: 内存卡和歌曲命名规则,就是之前要加上编号,如0001,0002,0003,0004,0005等等 歌曲是直接放在卡里的,不在任何文件夹下, 装上电池,开水捏吧! 材料链接: 按键:http://item.taobao.com/item.htm? ... 2B6ba&id=3024623879 电池盒:http://item.taobao.com/item.htm? ... 6861&_u=u4rkdoq6b18 豆子(尺寸为25cm):http://s.taobao.com/search?&atab ... 6%B9&source=suggest DFR0299 Mp3模块:https://www.dfrobot.com.cn/goods-891.html 内存卡:http://s.taobao.com/search?spm=a ... %A8&rs=up&rsclick=8 我真的不是广告=。=。=。=。==。。。=。。=。=。。。=。。。= |
