46163浏览
查看: 46163|回复: 9
[项目] 【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建
趁热要打铁,前几天发表了ESP32(ESP-WROOM-32的预告贴,今天我将给大家说说如何搭建Arduino IDE编译环境。其实,ESP32(ESP-WROOM-32)点击购买的开发平台很多的,linux下的eclipse,OS,以及windows下的cygwin,对于我们这些小白用户来说,神马linux、神马OS平台,都太高深了,所以,还是Arduino IDE简单~~~
1、给Arduino IDE添加板卡网址
  打开Arduino IDE(我的是最高版本1.8.0),安装ArduinoIDE教程,打开文件->首选项,如下图所示:
【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图1
    点击上图红色圆圈中【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图21按钮,在新弹出的窗口中添加如下网址:
https://git.oschina.net/dfrobot/FireBeetle-ESP32/raw/master/package_esp32_index.json(链接已失效)
如下图所示:
    输入完成后,点击
2、更新板卡列表
     我们将ESP32(ESP-WROOM-32)的主板网址添加到IDE后,就需要更新板卡列表,让Arduino IDE到该网址下载ESP32(ESP-WROOM-32)的相关库文件。
     打开工具->开发板->开发板管理器,如下图所示:
【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图3
     在打开开发板管理器后,管理器会自动更新板卡列表,如下图所示:
【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图4
3、安装ESP32(ESP-WROOM-32)
     在上一步更新完成后,会出现FireFly-ESP32 Mainboard主板选项,如下图所示:
【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图5
     选择ESP32(ESP-WROOM-32)开发板,点击安装,开发板管理器会自动下载ESP32(ESP-WROOM-32)的相关文件。
【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图6
    正在安装。。。
【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图7
【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图8
    安装完成后,开发板管理器会显示INSTALLED,如图所示:
【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图9
     关闭开发板管理器,整个安装过程完成,是不是很简单了?(*^__^*) 嘻嘻……
4、编译Blink程序
    安装好ESP32(ESP-WROOM-32)编译环境后,让我们来小试牛刀吧!!!
    打开工具->开发板,选择Firefly-ESP32主板,如下图所示:
【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图10
    PS:如果你没有安装过ESP32(ESP-WROOM-32)主板,这里是不会出现的,所以,还是老老实实的从上面的步骤安装吧!!!
    打开文件->示例->Basics->Blink,如下图所示:
【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图11
    点击【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图22按钮,进行编译,如下图所示:
【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图12
    这里可以看到,编译报错了,提示我们没有找到python.exe文件,看来ESP32(ESP-WROOM-32)编译还需要安装python。于是,我们还得往下走~~~
5、安装python
    在python官网去下载安装文件,点击下面的网址进入python下载界面:
    进入网址后,选择python版本(我这里是python-2.7.12.msi),如下图所示:
【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图13
    点击Python 2.7.12,如下图所示:
【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图14
    点击Windows x86 MSI installer进行下载。下载完成后,得到python-2.7.12.msi文件,双击它进行安装。
【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图15
    选择Install just for me,点击Next,如下图所示:
【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图16
    在新弹出来的选项中,选择Add pyton.exe to Path,如下图所示:
【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图17
    设置完成后,选择Next,进行安装(如果有新的界面弹出来,提示是否安装,选择是)。
【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图18
    完成后,点击Finish,结束安装过程。
【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图19
6、重新编译Blink
     重启Arduino IDE,执行前面的第4步骤,进行编译,如下图所示:
【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建图20
O(∩_∩)O哈哈~,提示我编译完成,到此,我们的ESP32(ESP-WROOM-32)Arduino IDE编译环境就安装完成了。
bobo  NPC
发表于 2017-1-7 16:21:17
step0766  见习技师
发表于 2017-1-10 00:53:44
下载不了
DF_ZCL  高级技师
发表于 2017-1-10 10:27:10
你是按照帖子上面的链接下载的么?
step0766  见习技师
发表于 2017-1-10 11:34:32
貌似是github上的名字变了
https://github.com/espressif/esp32-arduino变成https://github.com/espressif/arduino-esp32
DF_ZCL  高级技师
发表于 2017-1-11 09:36:44
step0766 发表于 2017-1-10 11:34
貌似是github上的名字变了
https://github.com/espressif/esp32-arduino变成https://github.com/espressif ...
你不是用的我帖子上面给的http://210.22.153.182/cd_software/dfrobotiot/raw/master/package_esp32_index.json地址吗?
旱鸭子  学徒
发表于 2020-9-2 08:58:17
下载 http://210.22.153.182/cd_software/dfrobotiot/raw/master/package_esp8266com_index.json 时出错
下载 http://210.22.153.182/cd_software/dfrobotiot/raw/master/package_esp32_index.json 时出错
下载报错
luzic  学徒
发表于 2020-12-6 19:33:25
要是还遇到下载json出错的小伙伴可以看看这个帖子就能解决:https://blog.csdn.net/sinat_35353386/article/details/107393312
赵文豪  学徒
发表于 2021-3-22 21:39:53
为什么我的串口选项是黑色的
sanddy  学徒
发表于 2021-4-6 17:34:26
请教下各位大神,这个ESP-WROOM-32模块连接电脑是不是还要安装什么驱动的?我这一直连接不上,找不到串口。
