23199| 13
【原创】想起以前为树莓派做的小音箱~小音箱~ |
本帖最后由 yoyojacky 于 2017-1-10 15:52 编辑 今天整理照片,找到以前做树莓派小音箱时候拍的照片,发现不找个地方保留一下,就没有了,因为我磁盘空间不够用了,要删除很多很多资料。。 所以,整理到这里,也给大家看看,怎么用20元左右做一个小小的音箱为树莓派添加一点儿音乐范儿。 咱们这就开始吧。 首先,你可能需要电烙铁,焊锡,烙铁架,杜邦线若干,PAM8403功放模块一只, 5w的小喇叭两只,一只充电宝,和一个纸盒??木盒??红酒盒??随便什么盒子。。 先上图: PAM8403 功放板,很小,很便宜,淘宝上以前买的; 然后两个小喇叭,5w就够了,再大的功放估计推不动。。。 然后若干根杜邦线: 然后按照这张图的提示去接驳杜邦线,用焊锡固定也行,用杜邦线直接插着也行。 看你自己想怎么做了。 这里标出了R带个喇叭=右声道音响, L带个喇叭=左声道,这里两个都是输出, +5v就是接电源5v电源的,然后GND就是接地(接负极)。 然后另外的L和R就是左右声道输入,为了方便接驳树莓派,我废掉了一个耳机,用它的3.5mm插头,然后根据下图进行接驳。 接好了以后测试一下是否能够播放声音,如果ok,继续 这里我将同事新买的杯子的包装盒要来,按照音响的狭小裁剪了两个孔 然后就是安装进去,各种填充物填充一下,防止它乱动。 组装好就是这样了,是不是挺可爱的感觉? 这个是在公司里面午饭休息时间做的,后来回家发现家里有个红酒盒子是木制的。 于是也是这样的方法,用曲线锯,电钻啥的弄出两个孔。。用螺丝固定后: 接上树莓派,固定好喇叭,然后接驳好线缆。通过树莓派接入3.5mm接口的插头,然后开机。 成型后是这样: 上面那些花纹就是用记号笔随便涂鸦的,中间那个伸出来的是音响的音量控制旋钮。 接下来,树莓派上做文章。 1. 树莓派连上网络,然后通过ssh远程登录到树莓派。 2. 执行如下命令安装树莓派的播放器软件: [mw_shl_code=bash,true]sudo apt-get update sudo apt-get -y install mplayer sudo apt-get -y install omxplayer[/mw_shl_code] 其实,新的树莓派3B的系统里面已经集成了omxplayer了,不用安装,如果没有就用这个命令尝试安装即可。 3. 通过网络下载音乐播放,还是上传已经有的mp3音乐文件?这个看你自己了。 我简单先通过自己上传mp3文件,然后通过命令播放如下: [mw_shl_code=bash,true]omxplayer -o local jar_of_love.mp3 [/mw_shl_code] 然后,就可以享受你的树莓派音乐播放器了。如果你和我一样喜欢听一首歌的时候循环播放,那么你就这么做: [mw_shl_code=bash,true]while true do omxplayer -o local jar_of_love.mp3 sleep 3 done [/mw_shl_code] 这段shell脚本的意思就是播放完停留3秒后继续播放。如果你喜欢播放一个文件夹里面所有的mp3文件,那么可以这样: [mw_shl_code=bash,true]while true do for i in `ls /home/pi/music/*.mp3 |xargs` do omxplayer -o local $i sleep 3 done done [/mw_shl_code] 好了,如果你想用python写个能够查询歌名并且播放音乐的脚本,那么请来听我的收费课程吧~哈哈 好了,就这样吧,再见~ |
