查看: 7690|回复: 6
[基础教程] 遥控灯的几种玩法——网络遥控灯
作为网络时代的居民,怎么能不了解物联网呢?物联网简单点说,就是物物相连的互联网。它是以互联网为核心延伸和扩展的网络,使得用户端延伸和扩展到了任何物品,物品之间能进行信息交换和通信。如图1所示,只要你的路由器连接了互联网,你就可以通过手机App远程控制你的灯,就像在家里控制一样,不论你身处国内还是国外。
图1 通过App控制灯
今天我们就使用Arduino+W5100网络扩展板,结合Yeelink平台,实现通过手机App和网页远程控制LED的开关。
器材
1.  Overlord Pro 3D打印
2.  PLA 3D打印耗材(直径1.75mm,白色)
3.  Arduino Uno
4.  W5100 DFR0125
5.  LED红色
6.  220Ω电阻
制作过程
1.用户注册
由于该作品是基于Yeelink平台的,所以首先需要登录http://www.yeelink.net进行用户注册。
2.添加设备和传感器
登录Yeelink平台,单击用户头像进入用户中心,然后单击“我的设备”→“添加新设备”进入设置设备界面,按要求填写有关设备的情况(见图2)。
图2添加新设备
    当完成新设备“WebLed”的添加后,单击“管理设备”进入“WebLed”设备管理界面(见图3),下方有“添加传感器”按钮,可为该设备添加一个传感器并设置其属性。在本例中,传感器类型请选择为“开关”,设置完成后保存即可。
图3 添加传感器
    此时,再次单击“管理设备”界面,我们就新建了一个名为 “WebLed”的设备,并且为该设备添加了开关型传感器“WebLed开关”。如果需要查看设备编号和传感器编号,在下图中“状态URL”可见。其中device后面跟的数字“344482”为设备编号,sensor后面跟的数字“382935”为传感器编号。这两个数字,请记好后面我们还会用到。至此,我们的前期平台注册工作已经结束,下面开始数据连线。
(3)线路连接
本次数据连线较为简单,将W5100网络拓展板对应叠加插在Arduino Uno上,LED(数字口5)与电阻的连接LED正极。
4)加载库文件
安装Yeelink Sdk,进入Yeelink官网下载Yeelink Sdk,下载完成后解压,并将文件夹复制到Arduino安装目录下的Libraries目录下,例如:“D:\Arduino-1.0.5\Libraries”,复制完成之后重启Arduino软件,即可使用Yeelink的库。
注意事项:
a.这里尤其请注意将文件夹名中的下划线去掉,否则会出现无法调用库的编译错误。
b解压到Arduino安装目录下的Libraries目录下必须是根目录文件夹,不能再包含文件夹。 否则一样会出现无法调用库的编译错误。
5)烧录程序.
将以下代码复制到Arduino编译器中,注意修改用户API号,设备号和传感器号后,将程序刷入控制板。API编号在“账户”——“我的账户设置”中查看。
代码
[C++] 纯文本查看 复制代码
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Wire.h>
#include <math.h>
byte buff[2];// for yeelink api
#define APIKEY "a7ddf40c770aafd53d4d5df3161f215c" // 此处替换为你自己的API Key
#define DEVICEID 344482 // 此处替换为你的设备编号
#define SENSORID1 382935 // 此处替换为你的传感器编号
// assign a MAC address for the ethernet controller.
byte mac[] = { 0x00, 0x1D, 0x72, 0x82, 0x35, 0x9D};
// initialize the library instance:
EthernetClient client ;
char server[] = "api.yeelink.net"; // name address for yeelink API
unsigned long lastConnectionTime = 0; // last time you connected to the server, in milliseconds
boolean lastConnected = false; // state of the connection last time through the main loop
const unsigned long postingInterval = 3*1000; // delay between 2 datapoints, 30s
String returnValue = "";
boolean ResponseBegin = false;
void setup() {
pinMode(5, OUTPUT);
Wire.begin();
// start serial port:
Serial.begin(57600);
// start the Ethernet connection with DHCP:
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
for(;;)
else {
Serial.println("Ethernet configuration OK");
void loop() {
// if there's incoming data from the net connection.
// send it out the serial port. This is for debugging
// purposes only:
if (client.available()) {
char c = client.read();
// Serial.print(c);
if (c == '{')
ResponseBegin = true;
else if (c == '}')
if (ResponseBegin)
returnValue += c;
if (returnValue.length() !=0 && (ResponseBegin == false))
Serial.println(returnValue);
if (returnValue.charAt(returnValue.length() - 1) == '1') {
Serial.println("turn on the LED");
digitalWrite(5, HIGH);
else if(returnValue.charAt(returnValue.length() - 1) == '0') {
Serial.println("turn off the LED");
digitalWrite(5, LOW);
returnValue = "";
// if there's no net connection, but there was one last time
// through the loop, then stop the client:
if (!client.connected() && lastConnected) {
Serial.println();
Serial.println("disconnecting.");
client.stop();
// if you're not connected, and ten seconds have passed since
// your last connection, then connect again and send data:
if(!client.connected() && (millis() - lastConnectionTime > postingInterval)) {
// read sensor data, replace with your code
//int sensorReading = readLightSensor();
Serial.print("yeelink:");
//get data from server
getData();
// store the state of the connection for next time through
// the loop:
lastConnected = client.connected();
// this method makes a HTTP connection to the server and get data back
void getData(void) {
// if there's a successful connection:
if (client.connect(server, 80)) {
Serial.println("connecting...");
// send the HTTP GET request:
client.print("GET /v1.0/device/");
client.print(DEVICEID);
client.print("/sensor/");
client.print(SENSORID1);
client.print("/datapoints");
client.println(" HTTP/1.1");
client.println("Host: api.yeelink.net");
client.print("Accept: *");
client.print("/");
client.println("*");
client.print("U-ApiKey: ");
client.println(APIKEY);
client.println("Content-Length: 0");
client.println("Connection: close");
client.println();
Serial.println("print get done.");
else {
// if you couldn't make a connection:
Serial.println("connection failed");
Serial.println();
client.stop();
// note the time that the connection was made or attempted:
lastConnectionTime = millis();
6)制作外壳
使用SketchupWebLed设计制作一个外壳,具体模型文件如下。
将叠加后的板子放入打印件中,将红色LED固定在顶盖上。
7)测试运行.
将网线插入W5100网口,给Arduino Uno上电。分别用手机客户端、网页客户端和打开和关闭LED。
8)任务拓展.
     也许你觉得这个LED不是很亮,那就弄个亮的吧,完全可以通过下面的设备来做一盏更亮的WebLed。
下图中的灯与上面的没有本质区别,都是通过网络来进行开关,只不过通过继电器外接了大电流设备。如果你胆大点完全可以弄个交流设备的灯来玩玩,接线如下,这里不再详细介绍。 15.png
fy7554  初级技师
发表于 2017-2-9 09:01:16
用你最后一个图来控制家里的AC220V的灯,和原先家里墙上的开关可以一起用吗?
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2017-2-9 11:13:17
可以呀
回复 支持 反对
fy7554  初级技师
发表于 2017-2-9 13:08:41
是不是就用一块W5500主控模块和数字继电器模块就可以啊?
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2017-2-9 13:26:42
聪明
回复 支持 反对
luna  管理员
发表于 2017-2-13 14:37:30
棒呆! 是不是还可以做到同时控制好几个灯?
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2017-2-13 14:42:33
可以的LUNA
回复 支持 反对
wifi气象站
