6110| 1
【Linux教程】——crontab定时执行任务(2) |
本帖最后由 凌风清羽 于 2017-3-9 10:17 编辑 基本格式 : * * * * * command 分 时 日 月 周 命令 第1列表示分钟1~59 每分钟用*或者 */1表示 第2列表示小时1~23(0表示0点) 第3列表示日期1~31 第4列表示月份1~12 第5列标识号星期0~6(0表示星期天) 第6列要运行的命令 crontab文件的一些例子: 30 21 * * * /usr/local/etc/rc.d/lighttpd restart 上面的例子表示每晚的21:30重启apache。 45 4 1,10,22 * * /usr/local/etc/rc.d/lighttpd restart 上面的例子表示每月1、10、22日的4 : 45重启apache。 10 1 * * 6,0 /usr/local/etc/rc.d/lighttpd restart 上面的例子表示每周六、周日的1 : 10重启apache。 0,30 18-23 * * * /usr/local/etc/rc.d/lighttpd restart 上面的例子表示在每天18 : 00至23 : 00之间每隔30分钟重启apache。 0 23 * * 6 /usr/local/etc/rc.d/lighttpd restart 上面的例子表示每星期六的11 : 00 pm重启apache。 0 */1 * * * /usr/local/etc/rc.d/lighttpd restart 每一小时重启apache 0 23-7/1 * * * /usr/local/etc/rc.d/lighttpd restart 晚上11点到早上7点之间,每隔一小时重启apache 0 11 4 * mon-wed /usr/local/etc/rc.d/lighttpd restart 每月的4号与每周一到周三的11点重启apache 0 4 1 jan * /usr/local/etc/rc.d/lighttpd restart 一月一号的4点重启apache 名称 : crontab 使用权限 : 所有使用者 使用方式 : crontab file [-u user]-用指定的文件替代目前的crontab。 crontab-[-u user]-用标准输入替代目前的crontab. crontab-1[user]-列出用户目前的crontab. crontab-e[user]-编辑用户目前的crontab. crontab-d[user]-删除用户目前的crontab. crontab-c dir- 指定crontab的目录。 crontab文件的格式:M H D m d cmd. M: 分钟(0-59)。 H:小时(0-23)。 D:天(1-31)。 m: 月(1-12)。 d: 一星期内的天(0~6,0为星期天)。 cmd要运行的程序,程序被送入sh执行,这个shell只有USER,HOME,SHELL这三个环境变量 说明 : crontab 是用来让使用者在固定时间或固定间隔执行程序之用,换句话说,也就是类似使用者的时程表。-u user 是指设定指定 user 的时程表,这个前提是你必须要有其权限(比如说是 root)才能够指定他人的时程表。如果不使用 -u user 的话,就是表示设 定自己的时程表。 参数 : crontab -e : 执行文字编辑器来设定时程表,内定的文字编辑器是 VI,如果你想用别的文字编辑器,则请先设定 VISUAL 环境变数 来指定使用那个文字编辑器(比如说 setenv VISUAL joe) crontab -r : 删除目前的时程表 crontab -l : 列出目前的时程表 crontab file [-u user]-用指定的文件替代目前的crontab。 时程表的格式如下 : f1 f2 f3 f4 f5 program 其中 f1 是表示分钟,f2 表示小时,f3 表示一个月份中的第几日,f4 表示月份,f5 表示一个星期中的第几天。program 表示要执 行的程序。 当 f1 为 * 时表示每分钟都要执行 program,f2 为 * 时表示每小时都要执行程序,其馀类推 当 f1 为 a-b 时表示从第 a 分钟到第 b 分钟这段时间内要执行,f2 为 a-b 时表示从第 a 到第 b 小时都要执行,其馀类推 当 f1 为 */n 时表示每 n 分钟个时间间隔执行一次,f2 为 */n 表示每 n 小时个时间间隔执行一次,其馀类推 当 f1 为 a, b, c,... 时表示第 a, b, c,... 分钟要执行,f2 为 a, b, c,... 时表示第 a, b, c...个小时要执行,其馀类推 使用者也可以将所有的设定先存放在档案 file 中,用 crontab file 的方式来设定时程表。 例子 : #每天早上7点执行一次 /bin/ls : 0 7 * * * /bin/ls 在 12 月内, 每天的早上 6 点到 12 点中,每隔3个小时执行一次 /usr/bin/backup : 0 6-12/3 * 12 * /usr/bin/backup 周一到周五每天下午 5:00 寄一封信给 alex@domain.name : 0 17 * * 1-5 mail -s "hi" alex@domain.name < /tmp/maildata 每月每天的午夜 0 点 20 分, 2 点 20 分, 4 点 20 分....执行 echo "haha" 20 0-23/2 * * * echo "haha" 注意 : 当程序在你所指定的时间执行后,系统会寄一封信给你,显示该程序执行的内容,若是你不希望收到这样的信,请在每一行空一格之 后加上 > /dev/null 2>&1 即可 例子2 : #每天早上6点10分 10 6 * * * date #每两个小时 0 */2 * * * date #晚上11点到早上8点之间每两个小时,早上8点 0 23-7/2,8 * * * date #每个月的4号和每个礼拜的礼拜一到礼拜三的早上11点 0 11 4 * mon-wed date #1月份日早上4点 0 4 1 jan * date 范例 $crontab -l 列出用户目前的crontab. |
