6583| 3
[HCRbot系列教程] HCR平台配件选型推荐 |
很多朋友多会询问我们的HCR平台,可以搭配怎样的控制板以及传感器,我整理了一份简便的资料,仅供参考。 DFR0271 GMR 通用机 器人扩展板MR板全称 通用机器人扩展板, 是一块专为家用机器人平台(HCR) 设计的集成电路板。 在这块集成版上需要插入3 个微处理器(单片机):2块Arduino Nano 和1块Arduino Mega ADK。 其中一块Nano作为电机控制以及数据采集,另一块nano用来驱动超声波传感器。Arduino Mega ADK 作为主控板,采集传输数据以及其他扩展模块,另外还有2个无线通讯槽可使用Xbee,蓝牙以及其他通讯模块。 另外有8个I/O端口以及8个模拟口3个i2c通讯接口作为Mega ADK 的输入输出。 nano板留有 电机驱动的专用端口以及 可调旋钮电压输出。
应用场景:HCR 各类家用机 器人平台 DFR0191 DFRduino Mega2560 V3.0控制器 (3 D打印主控)新版本DFRduino Mega2560修改了VIN供电电路,将易发烫的LDO换成了DC-DC电路,长时间使用更加安全可靠。在优化发烫问题的同时也实现了更宽的电压输入范围,甚至在仅使用3.7V锂电池的情况下也可以确保控制器能够稳定运行。 DFRduino Mega2560是一块以ATmega2560为核心的微控制器开发板,它与Arduino MEGA2560完全兼容,它有54个数字I/O端口,16个模拟信号输入口,4组硬件UART,使用 16 MHz晶振。由于具有bootloader,因此能夠通过USB直接下载程序而不需再使用其他外部程序烧录工具。您可选择通过USB线直接为它供电,也可以使用满足技术规格要求的适配器或电池作为外部供电输入。Mega 2560有2倍于1280的256KB FLSH,可以为您的项目或作品提供更大的创作空间。 DFR0444 LattePanda 拿铁熊猫 Win10 开发板LattePanda是市面上首款支持完整windows10操作系统的开发板,4核Intel CPU强劲性能却只有掌心般大小,USB、HDMI等接口和蓝牙、WIFI带来最好的连接性和扩展性,板载Arduino芯片,兼容数千种传感器外设,无缝掌控物理世界,带来开创性的新玩法,帮助演绎您的奇思妙想。 “麻雀”虽小,五脏俱全! LattePanda将开发板的性能提升到一个新的高度,我们将一台桌面PC的计算能力压缩到掌心大小,强大计算性能来自Intel Cherry Trail Z8350四核处理器,峰值频率1.92GHz, 多种板载存储自由选择。无论是摄像头人流识别还是CNC实时插补控制都能稳定运行。 |
