6538浏览
查看: 6538|回复: 4
[求助] 检测下雨,水分传感器的值设定为多少?
nbulilimei  见习技师
发表于 2017-3-12 15:08:25
我接在模拟口上的时候,监测了一下值,没有水分的时候始终是1013,弄了水蒸气,会到989这样,难道越有水,值越小吗
Rockets  NPC
发表于 2017-3-13 11:08:54
你滴点水上去试试看啊?
然后记录下。
就会有一个记录表。
另外你还可以试试纯水和自来水,如果有雨水那就直接试试雨水,做下比较啊。
nbulilimei  见习技师
发表于 2017-3-13 15:22:18
Rockets 发表于 2017-3-13 11:08
你滴点水上去试试看啊?
然后记录下。
就会有一个记录表。
谢谢,我已经解决了,发现是端口有问题了,重新插拔,湿度越大,值越大
关于楼主
