6584| 1
【Linux教程】——使用sed命令替换字符串 |
本帖最后由 凌风清羽 于 2017-3-23 09:16 编辑 sed替换的基本语法为: 代码如下: [mw_shl_code=shell,true]sed 's/原字符串/替换字符串/'[/mw_shl_code] 单引号里面,s表示替换,三根斜线中间是替换的样式,特殊字符需要使用反斜线”\”进行转义,但是单引号”‘”是没有办法用反斜线”\”转义的,这时候只要把命令中的单引号改为双引号就行了,例如: 代码如下: [mw_shl_code=shell,true]sed "s/原字符串包含'/替换字符串包含'/" //要处理的字符包含单引号[/mw_shl_code] 命令中的三根斜线分隔符可以换成别的符号,这在要替换的内容有较多斜线是较为方便,只需要紧跟s定义即可,例如换成问号”?”: 代码如下: [mw_shl_code=shell,true]sed 's?原字符串?替换字符串?' //自定义分隔符为问号[/mw_shl_code] 可以在末尾加g替换每一个匹配的关键字,否则只替换每行的第一个,例如: 代码如下: [mw_shl_code=shell,true]sed 's/原字符串/替换字符串/' //替换所有匹配关键字[/mw_shl_code] 上箭头”^”表示行首,美元”$”符号如果在引号中表示行尾,但是在引号外却表示末行(最后一行),这里犯二了,搜了半天哪个符号表示首行,半天才想起来,首行就是数字”1″啊.那么在行首和行尾添加字符串就是把行尾和行首替换,例如: 代码如下: [mw_shl_code=shell,true]sed 's/^/添加的头部&/g' //在所有行首添加 sed 's/$/&添加的尾部/g' //在所有行末添加 sed '2s/原字符串/替换字符串/g' //替换第2行 sed '$s/原字符串/替换字符串/g' //替换最后一行 sed '2,5s/原字符串/替换字符串/g' //替换2到5行 sed '2,$s/原字符串/替换字符串/g' //替换2到最后一行[/mw_shl_code] 替换样式可以多个在同一条命令中执行,用分号”;”分隔,例如: 代码如下: [mw_shl_code=shell,true]sed 's/^/添加的头部&/g;s/$/&添加的尾部/g' //同时执行两个替换规则[/mw_shl_code] sed处理过的输出是直接输出到屏幕上的,要保存可以将输出重定向,或者使用参数”i”直接在文件中替换: 代码如下: [mw_shl_code=shell,true]sed -i 's/原字符串/替换字符串/g' filename //替换文件中的所有匹配项[/mw_shl_code] |
