10446| 4
[入门教程] 趣味编程指南(8-1)-自定义函数与分形递归 |
本帖最后由 kaka 于 2017-8-18 08:26 编辑 自定义函数与分形递归 这节将会介绍如何在程序中自定义函数,同时用递归函数创作分形图形。 自定义函数 编程中的一个重要概念就是复用。而定义函数,最能体现复用思想。不夸张地说,只有灵活地掌握它,才算真正走进编程的大门。因为你会开始去思考,如何对一些序列化操作进行抽象,以此提高编程效率。 像 P5 中自带的绘图函数 ellipse,rect 其实就是经过设计者的抽象后才产生的,它们的底层由一些更“原始”的代码组成,我们使用的时候无需知道里面有什么,只要清楚函数名以及它对应的功能即可。一旦我们掌握了定义函数的方法,也就能用类似的方式对代码块进行打包,自行定制组件。 [mw_shl_code=applescript,true] 基本语法: 返回值类型 函数名(){ 语句; } [/mw_shl_code] “返回值类型”代表的是函数返回值的类型,后面会展开。 而“函数名”代表的就是你给函数取的名称。以后我们可以直接通过名称,来调用这个函数。与变量名的命名规则类似,函数名只能使用字母,数字或是下划线,并且第一个字母必须是字母或是下划线。 两个大括号之间,需要写我们希望函数执行的语句,这个部分也被称为“函数体” 先来看一个最基础的例子 代码示例(8-1): [mw_shl_code=applescript,true]void setup(){ myFunction(); } void draw(){ } void myFunction(){ println(1); println(2); println(3); println(4); } [/mw_shl_code] 输出结果: 在 P5 中定义函数,一般写在 draw 函数之后 这里的“ void ”,代表的就是函数没有返回值,意思是此函数只会执行函数体中的代码,而不会向外返回数据。后面的 “ myFunction ” 代表函数的名称。 函数体中写上你希望执行的代码 调用函数时,只要写上函数名并且后接一个中括号即可。在示例的 setup 函数中,就调用了一次 myFunction 函数。因此它会执行我们定义好的函数内容,依次在控制台上输出数字 1,2,3,4。 上面的例子只是在控制台输出字符数据。接下来可以放在图形的语境中去理解自定义函数。 代码示例(8-2): [mw_shl_code=applescript,true]void setup() { size(400,400); } void draw() { background(255); myShape(); } void myShape() { noStroke(); fill(0, 0, 255, 70); ellipse(width/2, height/2, 100, 100); fill(0, 255, 0, 70); rect(width/2, height/2, 50, 50); rect(width/2 - 50, height/2 - 50, 50, 50); }[/mw_shl_code] 上例中的 myShape 函数就是绘制一个复合图形。其中包含一个圆和两个矩形。 myShape 每调用一次,这组元素就会绘制一次。 可以试着在 draw 函数里写上两个 myShape 函数。由于原始图形的色彩是带透明度的,所以两组图形重叠到一起就会变深。 传入参数 自定义函数很方便。但会发现上面的方式有些局限,无法修改函数中的参数。导致图形元素的位置都是固定的。我们可以学习另外一种写法,往函数中传入东西。 基本语法: [mw_shl_code=applescript,true]返回值类型 函数名(参数类型 参数名){ 语句; } [/mw_shl_code] 只要在函数名后的中括号中写上参数类型与参数名即可。假如我们希望往 myFunction 函数中传入一个浮点变量。就可以这么写 [mw_shl_code=applescript,true]void myFuction(float x){ 语句; } [/mw_shl_code] 这时我们在函数体内,就可以调用这个参数 x 了。参数的变量名可以任意取,只要遵循变量名的命名规范。当希望传入更多的参数,只要在后面加上逗号,同时写上参数类型,参数名即可。 如: [mw_shl_code=applescript,true]void myFuction(float x,float y){ 语句; } [/mw_shl_code] 当掌握了这种写法,我们就可以通过传入参数改变图形元件的位置了。 代码示例(8-3):[mw_shl_code=applescript,true]void setup(){ size(400, 400); } void draw(){ background(255); myShape(width/3, height/2); myShape(width/3 * 2, height/2); myShape(mouseX, mouseY); } void myShape(float x, float y){ fill(0, 0, 255, 70); ellipse(x, y, 50, 50); fill(0, 255, 0, 70); rect(x, y, 50, 50); fill(0, 255, 0, 70); rect(x - 50, y - 50, 50, 50); }[/mw_shl_code] 传入多种类型 传入的参数可以不仅仅是 float。像 boolean,int,string 这些数据类型都可以传入。 代码示例(8-4): [mw_shl_code=applescript,true]void setup(){ size(400, 400); } void draw(){ background(255); fill(255); myShape(true, mouseX, mouseY); myShape(false, width - mouseX, height - mouseY); } void myShape(boolean type, float x, float y){ fill(0); ellipse(x, y, 50, 50); if(type){ fill(0, 0, 255); }else{ fill(255, 0, 0); } rect(x, y, 50, 50); rect(x - 50, y - 50, 50, 50); }[/mw_shl_code] 这个例子就是利用 boolean 值的不同,结合 if 语句来决定图形的颜色。下节我们会学到一种新的数据类型, color。它能存储色彩的数值,若是使用此类型作为传入参数,控制起来就会更灵活。 传出参数 有输入,就有输出。有些时候我们希望函数会返回一些结果。这时我们就可以考虑在函数体中使用 return 关键字。假如我们想创建一些数学公式,例如计算圆的面积,在程序中就可以这么写 代码示例(8-5): [mw_shl_code=applescript,true]void setup(){ println(circleArea(2)); } void draw(){ } float circleArea(float r){ float area = PI * r * r; return area; }[/mw_shl_code] 输出结果: 在函数中创建的 area 相当于是一个局部变量,可用来储存计算后的面积。最后通过将它写在 return 关键字后,就能在调用函数时输出 area 中储存的数据 因为输出的数据类型为 float ,所以在定义函数的开头,返回值的类型就必须写 float,以此取代没有返回值时的 void。 函数重载 P5 中的函数是可以允许重载的,重载的意思是。你可以定义多个不同参数的函数,并且使用同一个函数名。在调用的时候,程序会先判断参数的个数,然后再决定相应的函数。 是否记得前面提到的 fill 函数?它允许输入的参数个数可以为 1,3,4。根据参数的不同,函数的作用便会有所区别。 下面的例子会设计一个名为 calculate 的函数,当参数个数为 2,便会将两者相乘(相当于求面积)。当参数个数为 3,则将三者相乘。 代码示例(8-6): [mw_shl_code=applescript,true]void setup() { println(calculate(2,3)); println(calculate(2,3,4)); } void draw() { } float calculate(float a, float b) { float result = a * b; return result; } float calculate(float a, float b, float c) { float result = a * b * c; return result; }[/mw_shl_code] 输出结果为:6 , 24 递归与分形 递归 当你掌握了自定义函数的方法。就可以写递归函数了。而利用递归函数,你可以很方便地绘制出分形图形。 递归一词听上去很高深,其实就是指函数调用自身。我们以前肯定有听说过这样一个经典的故事,先用它来举例: 从前有座山,山里有个庙,庙里有个老和尚,给小和尚讲故事。故事讲的是:从前有座山,山里有个庙,庙里有个老和尚,给小和尚讲故事。故事讲的是:从前有座山,山里有个庙…… 如果继续讲下去,这个故事永远不会终止。它就像递归的结构。只是在程序中,不能让这个流程永远地执行下去,我们需要设置一个条件,来决定是继续还是跳出。否则就会陷入死循环。 下面是一个基本的递归示例: 代码示例(8-7): [mw_shl_code=applescript,true]void setup() { size(400, 400); } void draw() { background(255); translate(width/2, height/2); recursion(350); } void recursion(float l) { if (l > 30) { l = l * 0.92; noFill(); stroke(0); rectMode(CENTER); rect(0, 0, l, l); recursion(l); } } [/mw_shl_code] 可以看到,从语法结构上,和一般的自定义函数没有多大区别。唯一的不同,就是 recursion 函数中还调用了一次 recursion,同时里面有一个 if 语句作为包裹。 其中的 l ,作为输入参数,它是矩形的边长,同时也是递归函数是否执行的条件。只有当矩形的长度 l 大于 30 时,递归才会进行下去。反过来看,当 l <= 30 时,就是递归的终止条件了。所以你会看到图形的中心是空白的。 仅仅有判断条件是不行的,还需要考虑它能否出现不满足的情况。if 条件语句的第一行代码 l = l * 0.92; 就会在每执行一次函数时,都缩小 l 的数值。接着才把它作为输入参数,传递到下一个 recursion 函数中。如此反复,l 迟早会达到终止条件。 假如我们将乘的 0.92,修改成一个大于 1 的数值,程序是会发生崩溃的。因为 l 值始终在增大,就达不到小于 30 的条件了。但不代表此值小于 1 就完全没有问题了,当你写成 0.999999,程序也还是会崩溃。因为变化越微小,它执行的次数就越多,程序在一帧当中需要绘制的矩形也越多。当这个数量超出了计算机的处理能力,便会崩溃。 递归结构有点像电影《盗梦空间》中的梦中梦。梦境之间是互相嵌套。需要有一个条件来“唤醒”,否则人就永远陷进去了。 分形 现在你可以通过递归函数探索另一个魅力无穷的世界 - 分形。 下次谈分形 转自www.inslab.cn |
iooops 发表于 2017-4-9 21:05 https://mc.dfrobot.com.cn/forum. ... amp;page=1#pid89676 这里我写了关于动图制作过程 |
