42737浏览
查看: 42737|回复: 38
[进阶] 心率传感器试用:跳动的心
迟来的帖子,什么都别说了,直接上代码:
  1. /*
  2.     author: lisper <<a href="mailto:931816770@qq.com" target="_blank">931816770@qq.com</a>>
  3.     license: MIT
  4.     材料清单: ws2812 led strip,  Curie Nano(DFRobot), heart rate sensor(DFRobot)
  5. */
  6. #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  7. #ifdef __AVR__
  8. #include <avr/power.h>
  9. #endif
  10. #define LED_PIN     6   //定义led的引脚
  11. #define PIXELS_NUM  18   //定义led的数量
  12. #define HEART_PIN   A0  //定义心跳传感器的引脚
  13. Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(PIXELS_NUM, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  14. void setup() {
  15.   Serial.begin(115200);
  16.   pixels.begin();
  17.   pixels.show();
  18. }
  19. void loop() {
  20.   //读取心跳传感器数据
  21.   int heartValue = analogRead(HEART_PIN);
  22.   //滤波处理
  23.   int filterValue = filter(heartValue);
  24.   Serial.println(filterValue);
  25.   //把血氧饱和度数据映射到led灯的亮度范围(0~255)
  26.   int mapValue = map(constrain(filterValue, 940, 1024), 940, 1024, 0, 255);
  27.   //根据计算得到的数值设置红色亮度
  28.   setRedColor(mapValue);
  29.   delay(20);
  30. }
  31. //设置红色亮度
  32. void setRedColor(int red) {
  33.   for (int i = 0; i < PIXELS_NUM; i++) {
  34.     pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(red, 0, 0));
  35.   }
  36.   pixels.show();
  37. }
  38. //滤波
  39. int filter (int input) {
  40. #define FILTER_SIZE 10
  41.   static int filterArray[FILTER_SIZE] = {0};
  42.   static int fi = 0;
  43.   filterArray[fi++] = input;
  44.   if (fi >= FILTER_SIZE) {
  45.     fi = 0;
  46.   }
  47.   int32_t output = 0;
  48.   for (int i = 0; i < FILTER_SIZE; i++) {
  49.     output += filterArray;
  50.   }
  51.   return int(output / FILTER_SIZE);
  52. }
上图:
心率传感器试用:跳动的心图1
材料链接:
爱心led灯:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.TSYI8y&id=529217131074&_u=e1kdiot10623
Curie Nano:
https://www.dfrobot.com.cn/goods-1343.html
心跳传感器:
https://www.dfrobot.com.cn/goods-1339.html
爱心led灯本来是在淘宝买的,并且自带了控制芯片,效果写在控制芯片里了,接上电就可以亮,这不是我想要的,于是就把板子上的芯片拆了,引出了几根线,接在Arduino上,方便自己编程控制,用起来还不错,可以跟着心跳闪烁
心率传感器试用:跳动的心图2心率传感器试用:跳动的心图3
本帖被以下淘专辑推荐:
Grey  中级技匠
发表于 2017-4-23 14:09:08
一言不合就上代码,简直太赞了!
tyrionnn  学徒
发表于 2017-4-16 10:59:58
您好,想问一下
这句是什么意思啊------------
内存里分个地儿给灯珠的数量,数字脚位,和工作频率。
lisper  中级技匠
发表于 2017-5-2 08:48:25
沧海笑 发表于 2017-5-1 21:58
请教楼主,从代码看,实现了将血氧采样值与0--255线性关联,表现为心率越高,亮度越高,并非闪动频率随着心 ...
不是心率越高,亮度越高,  是血氧采样值越大亮度越高
nicho  中级技匠
发表于 2017-4-15 12:26:10
Curie Nano!
gada888  版主
发表于 2017-4-15 23:12:32
Curie板吗。
lisper  中级技匠
发表于 2017-4-16 00:40:38
对的, Curie Nano
luna  初级技神
发表于 2017-4-17 17:16:39
动图还算可人~
飞猪的小号  中级技师
发表于 2017-4-19 11:10:07
把板子的芯片拆了,这个可以啊
lisper  中级技匠
发表于 2017-4-24 14:38:55
tyrionnn 发表于 2017-4-16 10:59
您好,想问一下
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(PIXELS_NUM, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ8 ...
对的啊
lisper  中级技匠
发表于 2017-4-24 14:39:13
luna 发表于 2017-4-17 17:16
动图还算可人~
必须得是动图!
lisper  中级技匠
发表于 2017-4-24 14:40:09
飞猪的小号 发表于 2017-4-19 11:10
把板子的芯片拆了,这个可以啊
板子的芯片不是arduino, 只能拆了
lisper  中级技匠
发表于 2017-4-24 14:40:42
Grey 发表于 2017-4-23 14:09
一言不合就上代码,简直太赞了!
一直都是一言不合
shijinxianzhe  高级技匠
发表于 2017-4-29 19:41:22
很漂亮!
iooops  中级技匠
发表于 2017-4-30 23:43:26
为啥你的帖子浏览量比我大好多。。
沧海笑  高级技师
发表于 2017-5-1 21:58:21
请教楼主,从代码看,实现了将血氧采样值与0--255线性关联,表现为心率越高,亮度越高,并非闪动频率随着心率而变化。是这样吗?
lisper  中级技匠
发表于 2017-5-2 08:46:28
iooops 发表于 2017-4-30 23:43
为啥你的帖子浏览量比我大好多。。
我是版主
沧海笑  高级技师
发表于 2017-5-2 10:04:14
我表述有误,是血氧采样值越高,亮度越高。led的闪动频率和心跳无关吧?
lisper  中级技匠
发表于 2017-5-17 17:36:58
沧海笑 发表于 2017-5-2 10:04
我表述有误,是血氧采样值越高,亮度越高。led的闪动频率和心跳无关吧? ...
血氧采样值和心跳是同步的...
沧海笑  高级技师
发表于 2017-5-19 10:04:19
了解了,的确是好思路。
Youyou  初级技匠
发表于 2017-6-13 19:10:27
传说中的李大神,一言不合就上代码,666!
12下一页
