18248| 20
[进阶] 基于无线通讯的点滴报警装置 |
创意来源: 打点滴的时间都比较长,如果旁边无人看护的情况下,患者可能会因为疲倦而睡着, 这种情况下,一旦药液打完,造成血液回流,点滴便会从救命变为致命。于是我们制作了点滴报警系统,但是早期的作品智能液位传感器和患者报警端连在一起的,给患者造成了一定在麻烦。并且戴在患者手腕上的报警端比较大,给患者造成了一定的不便。为此我们对其改造,点滴报警系统2.0轻巧版应运而生了。 图1 作品设计: A可穿戴式设计:本产品患者端被设计为了手环样式,方便小巧,便于佩戴。 B无线通讯技术:患者端和检测端通过无线蓝牙进行数据传输,两端做到了完全分离,便于患者活动。 C高精度液位监测传感器:该传感器灵敏度高,液面低于安全值后会立刻报警,保障患者的生命安全。 D声音光线振动三重报警:两端共使用声光振动三种报警方式,保证了报警的成功率。 项目器材:
制作过程: A电路连接:该报警装置由药液检测端和患者报警端构成,其具体电路连接如下图2、3所示。 图2药液检测端电路连接 图3患者报警端电路连接 B代码编写:该系统通过无线蓝牙通信,实施检测药液情况。因此功能实现通过Arduino串口收发数据,来实现对药液的检测报警,具体代码如下所示。 C蓝牙配对: 通过AT指令配置BLE设备,进入AT指令模式需要先把串口监视器的右下角的调为“No line ending”然后在串口监视器中输入“+++”,进入CMD模式即AT模式。具体操作如下 A.打开Arduino IDE B.选择菜单:tools->Serial Monitor开启串口监视器 C. 在两个下拉菜单中选择"No line ending"(1)和115200 baud(2) D. 在输入框中(3)输入"+++",并点击发送键(4) E.如果收到“Enter AT Mode”(5),就证明已经进入AT指令模式. 图4蓝牙主从配对操作步骤 按下列AT指令来设置蓝牙主从模块: 设置BLE工作在主机状态下:AT+ROLE=ROLE_CENTRAL<CR+LF>;设置BLE工作在从机状态下:AT+ROLE=ROLE_PERIPHERAL<CR+LF>。如果设置成功后在串口监视器中会出现OK,此时分别对主从模块上电后,配对成功后,可以看到LINK灯亮。 结构建模: 该系统结构模块由药液检测端、患者报警端、药液支撑架三大部分构成, 药液检测端模型如下所示: 图5药液检测端顶盖 图6药液检测端主控盒 患者报警端模型 图7患者端顶盖 图8患者端主控盒 打印结构件并将电子件焊接后,合理安放到结构件中,具体如下图所示 图8患者端报警端 图10药液检测端 图11药液支撑架 图12患者佩戴报警端 图13在支撑架上挂上药液,并将药液检测端安装好 图14打开患者端和药液检测端电源,药液打完后,发出报警。 回顾第一代 此作品已获得2017年安徽省青少年科技创新大赛三等奖。 |
