15061| 12
【没奖问答E01】电阻君是干嘛用的? |
【没奖问答E01】电阻君是干嘛用的? 经常在各种入门教程中出现,在各种led和Digital的引脚中间要加入一个电阻,入门套件中的电阻更是有 220欧、4.7、1K、10K,文科生已经风中凌乱了,以下是问题: 1. 这一大波电阻是干嘛用的啊? 2. 不加电阻的话,会有什么下场呢? ============================================ 我是声明的分界线 =========================================== 严正声明:本帖DFMJ系列【没奖问答】第一集,好的回复希望大家楼层内狂戳不明显的“支持”键,热门回复将帖内置顶,但…绝对没有奖励!(严肃脸) |
[疑难解答] 电路知识之电阻的功能 原作者:何处不江南 玩Arduino,有时候就会遇见一些电路上的问题,软件上的资源,我们开源社区是从来不缺乏的,但对于硬件上,毕竟术业有专攻,通常我们是买一些 对应功能的拓展板来实现自己的功能,但对于这些拓展板实现的原理,实现的方式通常是知之甚少。 点亮一个led灯需要多少伏电压?是否需要限流电阻?买了一了小车,需要配一个电机驱动,但是那些参数,驱动电流,额定电压都是些什么意思呢?我 是否必须买特定的芯片驱动?能否就用简单的原件驱动一个电机呢?这些问题往往对于不是学电学出身的人来说都非常难以掌握和了解,但是真正抛开书本 上那些复杂的计算,那些让人看着头疼的公式其实并不是难以理解的东西。所以,在这里分享下我对各个电路小元件的理解,权当抛砖引玉了。 一、电阻。 电阻可以说是电路中最基本的几种元件之一了。 当然,并不是说它基本,他的功能就很单一,很简单,相反,越是简单的东西,那么相对来说它的用途就越复杂。 从功能上: 对于电阻,我个人简单的把他的功能分为几类。 1、限制电流。(即限流) 还是从电路图说起吧,比较形象。 这里电阻的功能即为限流,普通LED灯正常的运行电流In(一般为10-20mA),正常运行电压为Vn(一般为2-3V)此时R11的计算方法为(Arduino 一般为5V,除非使用外部电源) R11=(Vcc-Vn)/In 下拉电阻听的很多,但是却往往只闻其名,不知其意。何为下拉电阻?我的理解是在平常状态下把电势稳定为0,在工作的时候又可以改变电势的电 阻。说起来比较拗口,还是从电路上来分析,可能就一目了然了。 此处的电阻R5就是下拉电阻,图中T1 T2为两个PMOS管,这里我们不深究,可以理解为一个开关,当+vin这一点电势为0即Vin+没有额外电源输入的 时候,该点电势被电阻拉到0,这个开关打开,+VCC和+Battery接通。这个为常态。 当+Vin有外接电源也就是有电势的时候,由于电阻较大,对电势基本没有影响,该开关关断,+VCC和+Battery断开。 上拉电阻顾名思义,与下拉电阻正好相反,是把电势往上拉,使得常态电势为高,但是上拉电阻与下拉电阻在我的理解里有些许区别。上拉电阻很多情 况下是为了提高更大的电流,和带负载的能力,在远距离传输的常常接上上拉电阻,可以减少干扰,减少信号的反射。下图就为最常见的在IIC信号传输上 用的上拉电阻。 |
killusa 发表于 2014-5-22 15:50 两节南孚电池上去LED就挂了,说明你买的电池是新滴。。。因为对于电池来说,新电池的电压基本在1.8V~1.6V左右,而红色发光二极管的压降为2.0--2.2V;黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V;绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V,而你用两节南孚电池串联,电压在3.6V~3.2V,那个发光二极管受得了啊,除非你用的电池是快没电了,电压在1.4V~1.2V,上电不会瞬间烧毁发光二极管。 |
本帖最后由 moonpublic 于 2014-5-22 21:22 编辑 普通LED正向压降(工作电压)在1.7V左右,安全工作电流一般小于15mA,电源电压5V.串联电阻可以分走一部分电压,阻值: R=(5V-1.7V)/15mA=220欧姆。所以一般LED接5V要串联220欧或更大的电阻。 市场上出售的大功率LED可参照计算。如3W 白光LED,工作电压3-3.6V,电流750mA,5V供电,可串联2个1欧电阻。 电阻在arduino基础套装中其他的用法:1.可以和光敏/热敏电阻组成串联分压电路,将光照/温度转化为电压值; 2.可作为上拉/下拉电阻和按钮、倾斜开关配合使用。 |
(1)分流 当在电路的干路中需要同时接入几个额定电流不同的用电器时,为了使额定电流最小的用电器不被烧毁,可以在额定电流较小的用电器两端并联接入一个电阻,较少流到用电器的电流,起到分流的作用。 (2)限流 增大电路上的整体阻值,使得电流不超过用电器的额定电流或实际工作需要的规定值,保证用电器的正常工作。 (3)分压 和分流类似,一般电器或IC都会有额定电流和额定电流,电路设计需要保证在供应电压时保证不超过它的额定电压,所以串联电阻,让它分担一部分电压,保证不超过用电器件的电压不超过额定电压。 (4)将电能转化为内能 电流通过电阻时,会把电能全部或者部分转化为内能,起到了加热的效果。 如常见的电炉,电饭煲,取暖器等,核心就是将电能转化为内能。 (5)上拉,下拉 这个主要是应用在单片机电路或复杂电路中。所谓上拉就是将接口通过电阻上拉到电阻,在初始状态时使接口的电平为高;下拉也一样,就是将接口通过电阻下拉到GND,在初始状态下接口的电平为低。这样可以让电路保持稳定,不至于误动作,造成意外或不必要的结果。 (6)滤波作用 一般与电容一起组合,构成一个RC滤波器,去降低和滤除噪声,还原真实有用信号。 (7)跳线作用 这个作用一般在debug中使用,在设计电路时,为了方便后期调试,在引脚与芯片之间通过一个电阻连接,不用时把电阻去掉。同时在故障分析中,可以对某一路进行断路处理,方便FA分析。 当然还有一个特殊的电阻作用存在,就是0欧姆电阻 百度搜到的,出自:https://baijiahao.baidu.com/s?id ... r=spider&for=pc |
