8205浏览
查看: 8205|回复: 12
【拆机】Korg microKey Air拆机详解
事情是这样的 = = 楼主之前不是有个MIDI键盘坏了吗……于是!楼主一怒之下!就又去买了一个 = = 还带BLE的 哼。
楼主买回家后一时好奇,就顺便拆了一下机,看看里面长啥样。
原本这货是长这样的:
拆开了之后它是这样的:
【拆机】Korg microKey Air拆机详解图1
这是外壳 = = 上面好多螺丝钉 = = 楼主拧了好久 = =。
上面那块是带着键盘的传感器的电路板 = =
它背面大概长这样:
这个应该就是键盘的键位下面的传感器了 = = 楼主目测了一下 觉得它应该是压力传感器 = =。楼主觉得压力传感器很神奇 = = 楼主去查一下资料下一篇帖子来科普一下压力传感器的原理 = =。
按键长这样(楼主觉得按键的结构还挺复杂的 = =。):
主要的电路板应该是下面这货,上面主要用的传感器有Joystick摇杆,还有五个压力传感器(做按键用的)吧:
【拆机】Korg microKey Air拆机详解图2
楼主记录了一下,上面用到的单片机主要有
3200Z
C74R
ARM FM3
14x3 24x3
LV547A
嗯 = =。 楼主小白并不知道这些都是啥。。
楼主还想知道它把蓝牙藏在哪了。 = =。
嗯这篇帖子揍是介样 = =。
iooops  中级技匠
发表于 2017-4-30 15:12:04
楼主觉得做个控制器不容易啊 = =
nicho  中级技匠
发表于 2017-4-30 20:14:38
天线附近应该就是蓝牙芯片
iooops  中级技匠
发表于 2017-4-30 21:20:22
nicho 发表于 2017-4-30 20:14
天线附近应该就是蓝牙芯片
天线在哪。。
iooops  中级技匠
发表于 2017-4-30 21:20:43
天线附近应该就是蓝牙芯片
一脸懵逼
nicho  中级技匠
发表于 2017-4-30 22:20:25
蛇形线那里  就是看上去弯来弯去的一个很显眼的区域
nicho  中级技匠
发表于 2017-4-30 22:22:03
IMG_0190.JPG  这张图
iooops  中级技匠
发表于 2017-4-30 22:56:15
nicho 发表于 2017-4-30 22:22
IMG_0190.JPG  这张图
啊不 我觉得这应该是压力传感器……这位置
nicho  中级技匠
发表于 2017-4-30 23:06:28
哎....有道理也....好像是也..
iooops  中级技匠
发表于 2017-4-30 23:19:34
nicho 发表于 2017-4-30 23:06
哎....有道理也....好像是也..
嗯嗯 = =。
dsweiliang  初级技神
发表于 2017-5-1 23:07:06
拆了就不保修了
iooops  中级技匠
发表于 2017-5-3 16:38:25
  你说得很有道理
 初级技匠
发表于 2022-5-18 09:07:08
哦,可怜的电子琴~
