8385| 7
[项目] 【开源机器人项目】TJBot |
本帖最后由 iooops 于 2017-4-30 22:50 编辑 TJBot这个项目捏 是IBM的一个开源项目 = =。 项目的官网页面在这里: http://research.ibm.com/tjbot/#order-tjbot-kit 楼主当时觉得有点意思,然后前一阵就去打了个外壳 = =。话说还要选对纸板才能折得比较嚎(谁让它是要折的呢,一般太硬的亚克力板不好折)。 3D打印和激光切割的图纸在这里下载: https://ibmtjbot.github.io/#gettj 楼主嫌3D打印的时间长,就没用3D打印 = =。 (虽然楼主觉得3D打印的外壳会比较牢一点) 如果激光切割的话,推荐使用这种纸板: 楼主可以顺便分享一下楼主当时的淘宝购买链接: https://detail.tmall.com/item.htm?id=543870142297&_u=um4ccea0675 拼接的话下面这个教程相当地详细了: http://www.instructables.com/id/Build-TJ-Bot-Out-of-Cardboard/ 然后楼主当时拼完没拍图。。但是拼完大概就是这样的: 楼主觉得其实这个机器人最大的特点就是 它上面(用Raspberry Pi)可以搭载IBM的AI引擎(主要是语音文字互转,图像识别,自然语言处理等),所以理应可以做出很棒的聊天机器人。 官网上提供的服务是这样的: https://www.ibm.com/watson/developercloud/services-catalog.html 呐!揍是介样 = =。 虽然楼主也没尝试过 = =。 所以楼主的下一步就是来尝试一下 感受一下AI = =。 嗯!揍是介样! |
