36846| 4
[讨论] 关于Firebeetle Board-ESP32低功耗水果电池的实验 |
Firebeetle Board-ESP32低功耗验证 修改程序,让ESP32芯片上电过就立即进入低功耗深度睡眠,睡眠时间是2分钟,2分钟后,芯片重启。 将锂电池的负极接到FireBeetle Board-ESP32主板的GND,锂电池的正极接到数字电流表的正极,数字电流表的负极接到FireBeetle Board-ESP32的正极。锂电池经过数字电流表给FireBeetle Board-ESP32供电。 测得电流为11.897uA。 结论:FireBeetle Board-ESP32主板进入低功耗,整个模块电流在10uA左右。 水果电池供电 水果电池采用柠檬、铜板、镀锌铁钉制成。铜板为正极,铁钉为负极,代替原锂电池供电(ESP32启动的时候电流过大,水果电池不能带动,因此需要用锂电池来启动,过后拔掉锂电池由水果电池供电)。 [准备材料] ▲FireBeetle ESP32开发板 ▲4个正负极连接线 ▲柠檬 【水果电池搭建】 单节水果电池电量: 测得单节水果电池电量为1.16V左右,采用4节水果电池电量约4.5V: 测得电流:9.514uA 采用水果电池供电功耗为:9.514uA,约10uA。 |
