6409| 4
用wifi shield v3的一点心得 |
这个帖子主要是讲一下使用wifi shield V3 的一点心得,首先感谢一下Grey 大大,几个星期前初次接触Arduino和物联网,参考的就是这篇帖子https://mc.dfrobot.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2285,写的非常详细,大大减少了我探索的时间~~ 我用的设备是arduino uno板子,wifi shield v3 和lm35温度传感器,前期配置的时候machtalk平台怎么都没有数据,真是相当的痛苦。 前面的步骤和那一篇帖子都一致,主要是wifi板子存在一些细节问题。 wifi shield v3.0板子上面有一个开关,有三个选项,USB,program和arduino,一般在烧程序的时候,应该调到program。而在配置网络的时候,应该调到USB,其实就是板子通过串口与电脑连接了。最后传数据的时候,应该调到arduino,这时候相当于断开了与电脑的连接,板子上的数据就通过wifi发送出去了。而发送出去的数据可以直接在串口监视器里看到。 另外就是上传数据的时候,如果是浮点数,那么 要经过一下数据格式转换, Grey 大大的帖子里有详细的代码,就不赘述了~~ |
