2014-6-3 16:18:35 [显示全部楼层]
5092浏览
查看: 5092|回复: 0
卡片式电脑 三主板测评
板子测评报告
一、硬件配置
项目
树莓派
cubieboard
Radxa  rock
SOC
Broadcom  bcm2835
A10
瑞芯微RK3188
CPU
ARM117jzf-核心(AMR11系列)700MHz
Cortex-A8 1GHZ
ARM Cortex-A9  quad core @ 1.6Ghz
GPU
Broadcm  VideoCore IV, OpenGL ES 2.0,1080p 30h,264/MPEG-4 AVC 高清解码器。
ARM Mali-400
Mali400-mp4@533Mhz,  OpenGL ES 2.0OpenVG 1.1,内嵌高性能2D 加速硬件, 1080P 多格式视频解码,支持H.265 VP9, 080P 视频编码,支持H.264 and VP8
内存
512MB(CPU共享)B型)
1GB
2GB DDR3 @  800Mhz
USB2.0
2
2 USB 2.0
2  USB 2.0  standard A typeUSB OTG micro-USB connector
Video
Composite RCA(PAL  & NTSC),HDMI(rev 1.3 & 1.4), raw LCD Panels via DSI
14 HDMI  resolutions from 640X350 to 1920x1200 plus various PAL and NTSC standards
·          UHD  2160P video decoding
·          3D  video decoding
·          Support  various video decoding formats, including VP8, AVS, H. 264 MVC, VC-1,  MPEG-1,2,4, etc
·          H.264  HP video encoding up to 1080p @ 30 fps or dual-channel 720p @ 30 fps
HDMI 1.4 up to  1080p@60hz, AV output
Audio
3.5 mm, HDMI
S/PDIF,  headphone jack
板载存储
SD/MMC/SDIO  卡插槽
4 GB onboard+expandable  sdcard upto 32GB
8GB Nand Flash,  Micro-SD SDXC up to 128GB
网络接口
10/100M以太网接口(RJ485
10/100M以太网接口(RJ485
10/100M Ethernet  port, 150Mbps 802.11b/g/n with antenna, Bluetooth 4.0,
扩展接口
8xGPIO/UART/I2C,带两个选择的SPI总线,+3.3v,+5v,ground
2 USB Host,1 USB  Device,1 Micrro-SD,1Sata,1 Ir96个扩展Pin,支持I2c,Spi,Lcd和各种传感器接口。
80 pins  including GPIO, I2C, SPI, Line in, USB 2.0, PWM, ADC, LCD, etc
电源输入
5V/通过MicroUSBGPIO
DC5V2A
DC5V2A
总体尺寸
85.60mmX53.98mm
0cm x 6cm
10x8cm  (4"x3.1"), 1.2cm (0.5") .
操作系统
GNU/linux(Debian,  Arch linux  ARM, RISC OS, FreeBSD, Plan  9)Android,几乎所有的linux/gnu
GNU/LINUX,ANDROID
Android and Ubuntu
GNU/LINUX几乎所有的linux/gnu
TFT触摸屏DSI接头
LCD
3 programable  leds
摄像头接口
CSI接口/usb
USB
usb
二、支持的功能
树莓派
cubieboard
Radxa rock
视频播放
视频播放
视频播放
浏览器
浏览器
浏览器
Android
Android
Android
游戏
游戏
游戏
编程
编程
编程
开发板
开发板
开发板
Linux桌面的大部分功能
Linux桌面的大部分功能
Linux桌面的大部分功能
上网
上网
上网
摄像头
摄像头
摄像头
三、开发环境
树莓派
cubieboard
Radxa rock
键盘
键盘
键盘
鼠标
鼠标
鼠标
显示屏(HDMI
显示屏(HDMI
显示屏(HDMI
linux桌面系统
linux桌面系统
linux桌面系统
Linux命令行
Linux命令行
Linux命令行
实践任何语言
实践任何语言
实践任何语言
四、测评终结
1)树莓派
a.价格:树莓派(B版本)    285元
b.性能:一般,显然cpu拖了后腿USB,音频接口的功率不足,性能有待提高。
c.开发资料:非常全。
d.开发难易程度:简单。
e.适合人群:一般开发者,可以以前没有开发经验,适合初学者。
f.社区发展程度:非常好。
2cubieboard
a.价格:cubieboard(1)     290元
b.性能:cubie在性能上比树莓派要强一些,基本上够用。
c.开发资料:不是很多。
d.开发难易程度:一般。
e.适合人群:有一定开发经验,比如说用过树莓派的人。
f.社区发展程度:一般 ,正在快速发展中。
3Radxarock
       a.价格:Radxa rock        605
b.性能:性能强劲,不是树莓派和cubieboard(1)能够比拟的。
c.开发资料:极少。
d.开发难易程度:难,由于资料极少,用的人也少。
e.适合人群:有经验的开发者,适合专业人士。
f.社区发展程度:不好。
共同特点:基本功能都差不多,芯片都是多媒体应用类的,都有linux桌面系统,都有linux系统所带的功能,可以作为控制板,都是PC+开发板的结合。
购买地址:
       Radax Rock开发板-4核:https://www.dfrobot.com.cn/goods-884.html
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.png
