72508| 26
[入门教程] Arduino教程 Lesson 11 -- 舵机初动 |
该教程实验平台:Arduino入门套件 上一篇教程:Arduino教程 Lesson 10 -- 感光灯 舵机是一种电机,它使用一个反馈系统来控制电机的位置。可以很好掌握电机角度。大多数舵机是可以最大旋转180°的。也有一些能转更大角度,甚至360°。舵机比较多的用于对角度有要求的场合,比如摄像头,智能小车前置探测器,需要在某个范围内进行监测的移动平台。又或者把舵机放到玩具,让玩具动起来。还可以用多个舵机,做个小型机器人,舵机就可以作为机器人的关节部分。所以,舵机的用处很多。 Ardruino也提供了<Servo.h>库,让我们使用舵机变得更方便了。 先从简单入手,套件这个9G小舵机是180°的,我们就让它在0~180°之间来回转动。 所需材料
STEP 1: 硬件连接 这个项目的连线很简单,只需按图所示连接舵机三根线就可以了,连的时候注意线序,舵机引出三根线。一根是红色,连到+5V上。一根棕色(有些是黑的),连到GND。还有一根是黄色或者橘色,连到数字引脚9。 STEP 2:输入代码 下载代码,下载成功后我们可以看到舵机0~180°来回转动。STEP 3:代码回顾 代码的开始先调用<Servo.h>库 这个库已经在Arduino IDE中了,可以打开Arduino-1.0.5/ libraries/ Servo/ Servo.h,这就是Servo库所在位置。我们怎么理解库呢?和我们前面讲到的函数意义是差不多的。函数通常按一个个功能来划分的,就像一个个小的储物柜,函数名好比储物柜标签名。我们使用的时候,直接看标签就好了,方便我们使用。那库是什么呢?库则是把多个函数封装打包起来,好比大的储物柜,里面含有一个个小的储物柜。不知道这样说,你是不是能理解库和函数的关系? 同样,大储物柜也需要一个标签,这标签的学术名叫做“对象”。所以这里叫创建一个对象。就是我们接下来的这句语句:
变量pos我们就不说了,用来存放角度值。setup()函数中有一条语句:
这里就开始调用Servo库中的函数了,和我们以前函数调用有点区别。这里,我们需要先指明这是哪个库中的函数。所以,先指出对象名,再指出函数名。每次要用到储物柜的东西就要先指明这个标签。这样程序才知道要去哪里找东西。 库函数调用格式如下: 对象名.函数名(); 不要忘了中间的“.”!myservo是我们前面设的标签(对象),然后调用的函数是: attach(pin)函数有一个传递参数——pin, 任意一个数字引脚(不建议使用数字0,1)。我们这里选择数字引脚9。进入主函数,有两个for循环,第一段是从0开始,循环到180,每次增加1度。第二个for循环则是从180开始,每次减小1度,一直减到0。在回到上面那个循环中…… for循环中又调用了一个Servo库中的函数write(pos),我们可以不用管函数内部复杂的程序,只要先会使用就可以了。 和上面那个函数调用一样,先要指明是哪个库。该函数的传递参数就是角度,单位为°。如果还想了解Servo库中还有哪些好用的函数的话,可以参看下面的网址,里面会有相关介绍的。 Servo库:https://arduino.cc/en/reference/servo 下一篇教程:Arduino教程 Lesson 12 -- 可控舵机 tutorials |
在之后的Arduino学习之旅中,不管你遇到奇奇怪怪的问题,都希望你与我们交流,欢迎登陆我们的DFRobot创客社区! |
