> Arduino
查看: 10655|回复: 21
[项目分享] 【FireBeetle Board-ESP32应用教程】让你的打火机可穿戴
  对于一个烟民来说,是否有过想抽烟却找不到打火机的经历?是否想过如果打火机可穿戴该有多好?没错,我就经历过这样的痛苦。话不多说,先晒两张照片:
  呵呵,体积有点儿大,不过效果已经很明显了,至少我自己都被迷住了。
  我的打火机和传统的打火机不一样,是采用电弧打火的,通过触控按钮来控制打火。触控按钮采用FireBeetle Board-ESP32主板GPIO自带的触摸功能。而且,可以看出,他还是一个手表。下面我将制作过程分享给大家。
一、硬件清单
  电弧点火器高压升压线圈×1
  NPN三极管×1
  51Ω电阻×1
  1KΩ电阻×1
  1N4007二极管×1
  大功率NPN三极管×1
  FireBeetle Board-ESP32主板×1
  FireBeetle Covers-Proto Board×1
  FireBeetle Covers-24×8 LED Matrix×1
  3.7V锂电池×1
  注意:部分原件可以在DFRobot商城采购到。
二、硬件连接
1、电路原理图,如下图所示:
    将电子元器件按照图中的方式焊接在FireBeetle Covers-Proto Board板上,并将打火机的控制引脚用导线与D3连通,可以直接连接到FireBeetle Covers-Proto Board的D3,因为FireBeetle系列是pin to pin兼容的。
    将Vcc连接到FireBeetle Covers-Proto Board板的Vcc,GND连接到FireBeetle Covers-Proto Board的GND(如果你看不懂原理图那就没得救了)。
  2、连接触摸导线
    DFR0478 FireBeetle Board-ESP32主板 自带触摸功能,这里用的是T3(A4)和T5(MCLK/IO12)(触摸引脚对应的端口可以查看FireBeetle Board-ESP32用户使用手册)。将A4和MCLK/IO12分半用导线引出来。
  3、将LED灯板、ESP32主板和焊接好元件的扩展板连接在一起,如下图所示:
    连接的方式可以采用排针和排母插接的方式,方便中间放置锂电池。
三、组装外壳
    外壳采用3D打印机打印,源文件下载地址,点击下载
    组装前需要先下载代码到主板,源代码在压缩文件包中,程序如下:
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
#include "DFRobot_HT1632C.h"
#include <TimeLib.h>
#define DATA D6
#define CS D2
#define WR D7
DFRobot_HT1632C ht1632c = DFRobot_HT1632C(DATA, WR,CS);
int threshold = 40;
bool touch1detected = false;
bool touch2detected = false;
String twoDigits(int digits){
  if(digits < 10) {
    String i =String(digits);
    return i;
  }else {
    return String(digits);
uint8_t utf8ascii(byte ascii) {
  static uint8_t LASTCHAR;
  if ( ascii < 128 ) {
    LASTCHAR = 0;
    return ascii;
  uint8_t last = LASTCHAR;
  LASTCHAR = ascii;
  switch (last) {
    case 0xC2: return  (ascii);  break;
    case 0xC3: return  (ascii | 0xC0);  break;
    case 0x82: if (ascii == 0xAC) return (0x80);
  return  0;
void updataClock(void){
  String timenow = String(hour())+":"+twoDigits(minute())+":"+twoDigits(second());
  uint16_t length = timenow.length() + 1;
  uint16_t k = 0;
  char* str = (char*)malloc(length*sizeof(char));
  timenow.toCharArray(str,length);
  length--;
  for(uint16_t i=0;i<length;i++){
    char c = utf8ascii(str[i]);
    if(c!=0)
     str[k++] = c;
  str[k] = 0;
  ht1632c.clearScreen();
  ht1632c.print(str);
  free(str);
void gotTouch1(){
 touch1detected = true;
void gotTouch2(){
 touch2detected = true;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(D3,OUTPUT);
  digitalWrite(D3,LOW);
  ht1632c.begin();
  ht1632c.isLedOn(true);
  delay(500);
  touchAttachInterrupt(T5, gotTouch1, threshold);
  touchAttachInterrupt(T3, gotTouch2, threshold);
void loop() {
  if(touch1detected){
    ht1632c.print("1");
  }else if(touch2detected){
    ht1632c.print("2");
  }else{
    updataClock();
  delay(50);
    将触控导线分别穿过外壳预留的按钮安装孔,如下图所示:
    然后,将螺丝弹垫用热风枪吹热,这样方便固定螺丝弹垫到外壳(这个就是触控按钮了):
    注意:不要用手去拿弹垫,小心烫手。
    将弹垫固定到外壳,确保弹垫和导线连接:
    注意:在固定前,需要将高压线圈的两个输出导线穿过外壳:
    然后用热熔胶固定整个外壳。手环和打火机分别用魔术贴连接,如下图所示:
接着,下载程序到打火机,程序源码点击下载(3D源文件也在里面)。
再然后,就完工了。。。。。。
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · |主题: 32, 订阅: 1
Chocho2017  版主
发表于 2017-6-1 18:12:11
照例,自己先抢个沙发。
回复 支持 反对
Grey  中级技匠
发表于 2017-6-1 19:10:53
我就想知道这是怎么打火的?求详解
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2017-6-1 21:12:06
我也想知道怎么打火:lol,不过样子很个性
回复 支持 反对
安卓机器人  初级技神
发表于 2017-6-1 21:29:53
防狼器也可以吧
回复 支持 反对
Chocho2017  版主
发表于 2017-6-2 09:02:34
那两个凸起的峰,看到了么?上面有两个导线电极,是通过它们打火的。
回复 支持 反对
luna  管理员
发表于 2017-6-5 10:03:37
回复 支持 反对
luna  管理员
发表于 2017-6-5 10:04:46
Grey 发表于 2017-6-1 19:10
我就想知道这是怎么打火的?求详解
+1  看来都是不抽烟的好孩子
回复 支持 反对
luna  管理员
发表于 2017-6-5 10:05:22
有视频最佳~~论坛里都是不抽烟的好孩子~
回复 支持 反对
luna  管理员
发表于 2017-6-5 10:06:07
:) 遇到色狼,直接喷火~~啊哈哈
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2017-6-5 12:49:42
LUNA开发了新玩法
回复 支持 反对
Richard.Su  初级技师
发表于 2017-6-5 14:50:58
确定打火的时候不会把旁边的PLA融化?
回复 支持 反对
Cain  初级技匠
发表于 2017-6-5 15:37:39
我就想知道这是怎么打火的?求详解
电弧啊。。。打个火星然后像于谦那样使劲嘬一口就着了
回复 支持 反对
Chocho2017  版主
发表于 2017-6-5 17:16:14
Richard.Su 发表于 2017-6-5 14:50
确定打火的时候不会把旁边的PLA融化?
不会的,是电弧遇到物体才会燃的,外壳周围根本就没有问题。
回复 支持 反对
沧海笑  版主
发表于 2017-6-6 09:55:12
师兄软件硬件都很了得!赞一个!
回复 支持 反对
Grey  中级技匠
发表于 2017-6-9 18:30:15
感觉像防狼的+1
回复 支持 反对
Grey  中级技匠
发表于 2017-6-9 18:30:44
luna 发表于 2017-6-5 10:04
+1  看来都是不抽烟的好孩子
感觉像防狼电击棒。。。。
回复 支持 反对
秦皇岛岛主  版主
发表于 2017-6-12 09:15:41
能否发个打火的照片
回复 支持 反对
xiaohe9527  高级技师
发表于 2017-6-26 16:39:25
发个打火的视频
回复 支持 反对
flashyidea  高级技师
发表于 2018-3-9 07:31:17
不玩火,但是点火的方式可以学一学
回复 支持 反对
Chocho2017  版主
发表于 2018-3-15 09:20:17
flashyidea 发表于 2018-3-9 07:31
不玩火,但是点火的方式可以学一学
对的。
回复 支持 反对
wifi气象站
