10089| 14
[入门教程] Micro:bit 7 给你做件漂亮衣 |
micro:bit刚漂来的时候,我有了自己的3D打印机,也是从那时开始正式学习3D建模。 所以现在可以轻松给Micro:bit做个漂亮衣服了。 先照图做个吧。就是这张。 我想安上钮扣电池的小喇叭,所以先量下大小,建模开始。我给它取名叫: 萌宝。 建模用的是3DONE,中间一个M,M有两个意思,Micro:bit的M,还有MAKER的M。 M的背面开了个直径42mm,深2mm的槽用来固定小喇叭。 我向ASH大师汇报了我的想法,她说有没有更多的想法做衣衣。当然有了,后面有了另一款,它就是: 米菲。 不过我打印的是萌宝。 打印好了,开工组装。准备了以下材料。 铜柱和螺丝,电池,小喇叭。 还有电池座了。 用胶枪固定小喇叭。电池座焊上引线固定在喇叭上。 负极和喇叭拧一起压在GND螺母下,正极压3V螺母下,喇叭正压0口螺母下。铜柱连接电路到Micro:bit板子。 少加一个小开关上去,方便关闭电源。后面加上去个。 好了,Micro:bit,可以编程各种程序进去了。 更多款衣服正在建模中…… |
