5310| 2
【FireBeetle开箱】迟到的开箱,感谢DFROBOT! |
想想自己接触Arduino也快一年了,从当初DF的入门套件开始,从当初什么都不懂的一个萌新,逐渐成长。在论坛看着各种大能的新奇项目,真的是羡慕不已。这一次看到FireBeetle低功耗板子,真的特别喜欢,于是有了我在DF的第一次申请试用,没想到就中了。在这里谢谢DFROBOT提供了这么好的平台➕产品,又不时的有各种活动给我们这种电子爱好者。其实套件早就到了,luna姐在我们试用通过后当天下午就给我们发出,第二天就收到了,神速。不过由于我个人原因,一直拖到今天才发开箱贴,Sry~好了话不多少开始开箱。 这一次的试用套件有: FireBeetle 萤火虫 ESP32微控制器(支持WiFi&Bluetooth)*1 FireBeetle 24×8 LED点阵屏(白色)*1 FireBeetle Gravity 传感器扩展板*1 FireBeetle原型扩展板*1 FireBeetle双排原型扩展板*1 DF活动徽章(非卖品喔,哈哈)*3 由于桌上实在太乱,不好意思拍出来只能放在地板上拍了,尴尬⊙﹏⊙‖∣ 这次的三枚徽章+上次参加活动的徽章(以后要多多参加活动,集徽章) 这次套件的全家福,因为原型扩展版做的实在太精美了,不舍得用;所以连包装都没拆。打算拿来收藏了。 这是我们这次试用的主角。板载ESP-WROOM-32双核芯片,支持WiFi和蓝牙双模通信,外围兼容低功耗硬件设计,深度睡眠模式下功耗仅为10uA。 来看看它的引脚布局图 自己做了下尺寸对比 VS DF的WiDo WiFi (是不是小巧可爱,有句话怎么说来着?麻雀虽小五脏俱全) 听说这次试用的产品都是DFROBOT的工作人员手工焊出来的,心疼➕致敬! 拿到这么精美的产品,试用的时候不能什么都不做吧,于是我们来做一个花式Blink~ 本来想发个视频上来的,无奈好像失败了,只能不断的抓拍这个滚屏,拍了无数张照片才挑出这两张好一点。后来发现还有个尴尬的地方,想拍完整的THANK就拍不到S了 [mw_shl_code=cpp,false]#include "DFRobot_HT1632C.h" #if defined( ESP_PLATFORM ) || defined( ARDUINO_ARCH_FIREBEETLE8266 ) //FireBeetle-ESP32 FireBeetle-ESP8266 #define DATA D6 #define CS D2 #define WR D7 //#define RD D8 #else #define DATA 6 #define CS 2 #define WR 7 //#define RD 8 #endif DFRobot_HT1632C ht1632c = DFRobot_HT1632C(DATA, WR,CS); char str[] = " THANKS DF!!!"; void setup() { Serial.begin(115200); // put your setup code here, to run once: ht1632c.begin(); ht1632c.isLedOn(true); ht1632c.clearScreen(); delay(500); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: ht1632c.print(str,100); }[/mw_shl_code] 以上代码纯属copy官方示例,更多请参考DF的wiki。不过更改的内容就是我最后想说的话“THANKS DF!!!” 试用贴迟到了这么久,真正的帖子可不能迟到,抓紧时间研究ESP32去啦。 |
