8263| 0
[入门] 【DFRobot WiDo WiFi开发板试用】几款arduino wifi开发板比较 |
接上一篇帖子 【DFRobot WiDo WiFi物联网开发板试用体验】开箱—Arduino论坛—DF创客社区 http://dfrobot.com.cn/community/thread-26005-1-1.html 目前市面上集成wifi功能的arduino板子不计其数,以我知道的做个比较 1、Arduino Industrial 101 Arduino Industrial 101是采用ATmega 32u4 MCU所开发的,面向101 Industrial LGA模块的开发板。模块支持Linux发行版,以名为Linino的OpenWRT为基础。此款开发板具有一个内置型WiFi(IEEE 802.11b/g/n操作速度高达150Mbps 1x1 2.4 GHz),输出了3个数字引脚(2个PWM输出)和4个模拟输入:排针上有一个USB和一个以太网信号,但是同样有内置的DC/DC转换器。它包括了支持微处理器所需要的;通过一个微型USB线缆就可以轻松的将其连接到计算机实现启动。 想玩arduino yun又玩不起的同学可以试一下这个。 参数: 1.微处理器:ATmega32u4 2.闪存:32 KB 3.SRAM:2.5KB 4.EEPROM:1KB 5.时钟速度:16MHz 6.处理器:Atheros AR9331 7.WiFi:IEEE 802.11b/g/n 8.RAM:64 MB DDR2 9.闪存:16MB 10.输入电压 (MicroUSB):4.75~5.25 V/1A 11.PWM通道:2 12.模拟输入通道:4 13.以太网:1 14.USB:1 2、ESPDUINO 不光是一种开发板,也是在微控制器上的软件,实现了Javascript解释器的功能 ESPDUINO=WiFi+Arduino 特性 1. 适用于Windows,Linux,MacOS和Android(透过蓝牙或USB OTG连接) 2. 比名片的一半还要小-只有54mm x 41mm 3. 使用流行的JavaScript语言,Espruino支持字串,图,对象和动态数组 4. 72Mhz ARM微控制器,内置256KB闪存和48KB内存 5. 微型USB接口,微型SD卡接口,适应宽电压范围输入(从 3.6v 到 15v)的JST电池接口 6. 红色,绿色和蓝色的LED灯,两个按键(其中一个默认为复位键) 7. 焊接上一个HC-05蓝牙模组(开发板上默认没有该模组),就可以透过无线对Espruino编程和debug! 8. 44个GPIO针脚,针脚间隔0.1英寸(0.254厘米),26个PWM针脚,16个ADC针脚,5个USART接口,3个SPI 接口,2个I2C接口和2个DAC接口 9. 功耗:运行 35mA,待机 12mA,深度待机0.1mA 10. 原型区域可以焊接伺服器头,无线模组和小外型集成电路表面贴装组件,例如马达驱动器 11. 内建TI CC3000 WiFi模组(开发板上默认没有该模组),还内建了一个支持向量字体的图形库 12. 开源软件和硬件 13. Espruino网站提供完整文档,很多教程和一个活跃的论坛 Espruino支持的兼容开发板 STM32VLDISCOVERY STM32F3DISCOVERY STM32F4DISCOVERY OLIMEXINO-STM32 / LeafLabs Maple RBT6 HY-STM32 2.4 inch LCD Board (VET6) HY-STM32 2.8 inch LCD Board (RBT6) HY-MiniSTM32V 3.2 inch LCD Board (VCT6)图中的芯片可以用以上开发板芯片替换 Espruino的特点: 1. 使用JavaScript进行编程,只要会用JavaScript就能做出自己的创意电子作品。 2. 不需要安装特殊的软件和做繁琐的设定,插上开发板,打开Chrome浏览器,安装Espruino的Web IDE插件, 然后就可以进行实验和开发了。 3. 键入的代码可以立即执行,看到结果,做实验和debug起来都非常方便。 4. 使用的命令和Arduino相似,Arduino开发者可以很快掌握Espruino的开发。 5. Espruino兼容的开发板比较多,也很便宜,100块左右人民币就能买到。原装的Espruino开发板要240块人民币,比较贵,买兼容的玩玩就行。 6. 软件开源,方便用户将其移植到其他硬件平台。 7. 硬件开源,用户可以自己制作Espruino开发板,比从经销商那里买要便宜很多。 与该开发板功能相同的一款nodemcu开发板,也可以关注一下 3、DFRobot WiDo WiFi 相关信息见WiDo WiFi物联网主控器 集成CC3000内核_Arduino控制器_控制器及周边_Arduino/树莓派/Intel_DFRobot:创客,创客教育和机器人的造物梦工厂 https://www.dfrobot.com.cn/goods-997.html 4、gokit 相比WiDo WiFi,除了无SD卡,外设丰富,特别是生态环境做得很好,提供两种底板,价格不相上下 GoKit3保留了GoKit2双层板的设计,依然采用底板+功能版+模组的方式。底板保持了GoKit2的设计不变。功能板的变化较大,特点如下: 1、独创的双排模组接口,兼容MCU和SoC两种连接方式。2、1路USB转TTL调试串口。可用于SoC方式开发的日志输出。 3、兼容Arduino接口。 4、GoKit经典传感器组合,温湿度、红外感应、双向电机、RGB灯。 5、3个key。 6、增加2路MIC,1路Speaker。 7、丰富的扩展接口,如OLED等。 5、 ATmega328 ESP8266wifi无线模块开发板 介绍见图片 6、Wio Link seeeduino的板子一个字,好。 Technical Details
