8835| 3
Micropython开发实例之TPYBoard制作简易超声波测距仪 |
1.实验目的 1.学习在PC机系统中扩展简单I/O接口的方法。 2.进一步学习编制数据输出程序的设计方法。 3.学习超声波模块的测距原理。 4.学习LCD5110接线方法 5.学习TPYboard控制超声波模块测距。 2.所需元器件 超声波模块一个 TPYBoardv102一块 5110LCD显示屏一个 数据线一条 杜邦线若干 3.TPYBoardv102开发板 TPYBoardv102是一款典型的MicroPython开发板,搭载STM32F405芯片,支持DFU和SWD两种调试方式,现分为三个版本,简约版、以及分别兼容MicroPython官方板的PYBoardv1.0、PYBoardv1.1,大小64mm*54mm。功能上能完美的兼容PYBoardv1.0、v1.1的固件。是MicroPython开发和入门的不二选择! 4.超声波模块工作原理 (1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信呈。 (2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回。 (3)有信号返回,通过IO口ECHO输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2。 如下图接线,VCC供5V电源,GND为地线,TRIG触发控制信号输入,ECHO回响信号输出等四个接口端。 5.控制5110显示屏显示6x8字符 先看一下LCD5110针脚含义吧(注意:LCD5110的针脚有些不一样的) TPYBoard的针脚与5110的针脚对应关系如下: [mw_shl_code=applescript,true]TPYBoard LCD5110 memo ———————————————————————————— # any Pin => RST Reset pin (0=reset, 1=normal) # any Pin => CE Chip Enable (0=listen for input, 1=ignore input) # any Pin => DC Data/Command (0=commands, 1=data) # MOSI => DIN data flow (Master out, Slave in) # SCK => CLK SPI clock # 3V3 or any Pin => VCC 3.3V logic voltage (0=off, 1=on) # any Pin => LIGHT Light (0=on, 1=off) # GND => GND [/mw_shl_code] 还是看不明白的话,直接上针脚编号吧 [mw_shl_code=applescript,true]TPYBoard LCD5110 memo ———————————————————————————— Y10 => RST Reset pin (0=reset, 1=normal) Y11 => CE Chip Enable (0=listen for input, 1=ignore input) Y9 => DC Data/Command (0=commands, 1=data) X8 => DIN data flow (Master out, Slave in) X6 => CLK SPI clock VCC Y12 => LIGHT Light (0=on, 1=off) GND [/mw_shl_code] 接线ok后,并且导入font.py文件和upcd8544.py文件,编写main.py将测到的距离显示在5110显示屏上,运行main.py就ok了。(font.py和upcd8544.py可以从官网上下载,最后会告诉下载地址)。 6.源代码 [mw_shl_code=python,true]import pyb from pyb import Pin from pyb import Timer import upcd8544 from machine import SPI,Pin Trig = Pin('X2',Pin.OUT_PP) Echo = Pin('X1',Pin.IN) num=0 flag=0 run=1 def start(t): global flag global num if(flag==0): num=0 else: num=num+1 def stop(t): global run if(run==0): run=1 start1=Timer(1,freq=10000,callback=start) stop1=Timer(4,freq=2,callback=stop) while True: if(run==1): SPI = pyb.SPI(1) #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK #DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow (Master out, Slave in) #CLK =>SPI(1).SCK 'X6' SPI clock RST = pyb.Pin('Y10') CE = pyb.Pin('Y11') DC = pyb.Pin('Y9') LIGHT = pyb.Pin('Y12') lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT) Trig.value(1) pyb.udelay(100) Trig.value(0) while(Echo.value()==0): Trig.value(1) pyb.udelay(100) Trig.value(0) flag=0 if(Echo.value()==1): flag=1 while(Echo.value()==1): flag=1 if(num!=0): #print('num:',num) distance=num/10000*34000/2 print('Distance') print(distance,'cm') lcd_5110.lcd_write_string('Distance',0,0) lcd_5110.lcd_write_string(str(distance),6,1) lcd_5110.lcd_write_string('cm',58,1) lcd_5110.lcd_write_string('This is a test of Distance',0,2) flag=0 run=0 [/mw_shl_code] (2)产品应用领域机器人避障、物体测距、液位检测、公共安防、停车场检测。 |
@bodasister 师兄,感谢您的分享,请你将此贴完善一下,一是建议配上完成图。二是建议把font.py和upcd8544.py打包作为附件,因为缩进的原因,我们建议分享代码时打包源程序为宜。您这篇帖子将被收录到,uPyCraft-micropython 入门必看FAQ(17-07-27更新) https://mc.dfrobot.com.cn/thread-26097-1-1.html |
