查看: 9730|回复: 10
桌面级植物宠物机器人扩比原型机初稿
项目简介:通过将电子宠物与智能花盆相结合,不仅给机器人本身赋予了生命的特征,同时也能将植物无声的情感通过机器人来表达,以猫为原型,试图用猫的动作来表现植物的状态,并使用户与植物之间有更多交互的方式。
渲染图
渲染图
核心功能介绍:一.喂水。当土壤湿度传感器检测到植物缺水时,NEKO会用realsense自己找人,并把水盆“叼”到用户面前,同时会通过耳朵和尾巴等肢体语言向用户传达缺水的信息,让主人用水壶倒水。二.追光。平时NEKO会自己在桌面上有阳光的地方呆着,用户可以用专门的小手电来逗他,他会追着光照的地方跑去。三.充电。NEKO有一个自己的小房子,每天晚上会自己回去充电。并且如果某天光照不足,小房子里装有紫外线灯,会自动给植物补充光照。
传感器及控制器清单:模拟光线传感器*4,防跌落传感器*4,切诺基平台*1,舵机*5,迷你水泵*1,人体红外传感器*1,磁力传感器*1,土壤湿度传感器*1,Intel®RealSense (SR300) *1
模型制作:
建模:
先来个立方体
细节加点再
结构图1
结构图1
然后把东西塞进去
打印1
打印1
打印2
打印2
切割打印
拼粘上腻子
喷漆上光油
半组装(组装传感器)
传感器调试
传感器+驱动系统调试
整机测试
组装
追光程序
光敏传感器位置(目前只用了三个,第四个用于降低误差,没有写入)
[Java] 纯文本查看 复制代码
//pin脚
int lgSP1=2;    //1号光敏
int lgSP2=3;    //2号光敏
int lgSP3=4;    //3号光敏
//小车控制pin脚
int speedPin_M1 = 5;     //M1 Speed Control
int speedPin_M2 = 6;     //M2 Speed Control
int directionPin_M1 = 4;     //M1 Direction Control
int directionPin_M2 = 7;     //M1 Direction Control
//光敏读数
int lgS1;
int lgS2;
int lgS3;
int LR;
int FB;
//环境光初始值
int lgS10=0;
int lgS20=0;
int lgS30=0;
//其他参数
int threshold=100;//阙值
int thresholdLR=200;
int thresholdFBMin=100;
int thresholdFBMax=300;
int state=1;
int advanceSpeed=200;
int backSpeed=150;
int turnSpeed=250;
int moveState=0;//状态参数
int period=30000;
unsigned long time0;
unsigned long time1;
//*********************主程序*************************
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(lgSP1,INPUT);
  pinMode(lgSP2,INPUT);
  pinMode(lgSP3,INPUT);
  //环境光初始化
  for(int i=0;i<20;i++){
    lgS10=analogRead(lgSP1)+lgS10;
    lgS20=analogRead(lgSP2)+lgS20;
    lgS30=analogRead(lgSP3)+lgS30;
    delay(10);
  lgS10=lgS10/10;
  lgS20=lgS20/10;
  lgS30=lgS30/10;
  //设置通信
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  carStop();
  if(lgS1<threshold&&lgS2<threshold&&lgS3<threshold){//隔一段时间常态下更新光值
    resetLight();
  //读取环境光值
  lgS1=analogRead(lgSP1)-lgS10;
  lgS2=analogRead(lgSP2)-lgS20;
  lgS3=analogRead(lgSP3)-lgS30;
  printLR();
  printFB();
  Serial.println("    无光");
  while(lgS1>threshold||lgS2>threshold||lgS3>threshold){//环境光值变化大于阙值
    delay(100);
    lgS1=analogRead(lgSP1)-lgS10;      //测量值减初始值
    LR=lgS1-lgS2;                      //左右光值差
    //print0();printLR();printFB();
    if(abs(LR)>thresholdLR){//左右光值差大于阙值
      swerve();
      moveState=1;          //行驶状态参数
    }else{
      carStop();
      moveState=0;
      printLR();
      Serial.println("    左右正常");
    FB=lgS1-lgS3;
    if(abs(FB)>thresholdFBMin&&abs(FB)<thresholdFBMax){//前后光值差大于阙值
      walk();
    }else if(moveState==1){
      Serial.println("    转弯中");
    }else
      carStop();
      printFB();
      Serial.println("    前后正常");
//*********************函数*************************
//-----------------环境光初始函数-----------------
void resetLight(){
  if(state==1){
    time0= millis();
    state=0;
  time1=millis()-time0;//间隔一段时间
//  Serial.print("time0=");
//  Serial.print(time0);
//  Serial.print("time1=");
//  Serial.print(time1);
//  Serial.println();
  if(time1>period){//间隔一段时间后初始环境光
      for(int i=0;i<10;i++){
      delay(10);
      lgS10=lgS10/10;
      lgS20=lgS20/10;
      lgS30=lgS30/10;
      state=1;
      print0();
      Serial.println(" success");
//-----------------打印函数-----------------
void print0(){
  Serial.print("lgS10=");
  Serial.print(lgS10);
  Serial.print(" ");
  Serial.print("lgS20=");
  Serial.print(lgS20);
  Serial.print(" ");
  Serial.print("lgS30=");
  Serial.print(lgS30);
void printLR(){
  Serial.print("lgS1=");
  Serial.print(lgS1);
  Serial.print(" ");
  Serial.print("lgS2=");
  Serial.print(lgS2);
  Serial.print(" ");
  Serial.print("LR=");
  Serial.print(LR);
void printFB(){
  Serial.print(lgS1);
  Serial.print(" ");
  Serial.print("lgS3=");
  Serial.print(lgS3);
  Serial.print(" ");
  Serial.print("FB=");
  Serial.print(FB);
//-----------------光判断函数-----------------
void swerve(){//转向判断函数
  if(LR>10){
    printLR();
    Serial.println("  左转");
    carTurnRight(turnSpeed,turnSpeed);
    }else if(LR<-10){
    printLR();
    Serial.println("  右转");
    carTurnLeft(turnSpeed,turnSpeed);
void walk(){//前进判断函数
  if(FB>0){
    printFB();
    Serial.println("  前进");
    carAdvance(advanceSpeed,advanceSpeed);
//    isCliff=analogRead(distLPin);
//    isCliff=analogRead(distRPin);
  }else if(FB<0){
    printFB();
    Serial.println("  后退");
    carBack(backSpeed,backSpeed);
//-----------------车运动函数-----------------
void carStop(){                 //  Motor Stop
  digitalWrite(speedPin_M2,0);
  digitalWrite(directionPin_M2,LOW);
  digitalWrite(speedPin_M1,0);
  digitalWrite(directionPin_M1,LOW);
void carAdvance(int leftSpeed,int rightSpeed){         //Move FORkward
  analogWrite (speedPin_M2,leftSpeed);              //PWM Speed Control
  analogWrite (speedPin_M1,rightSpeed);
  digitalWrite(directionPin_M1,HIGH);
void carBack(int leftSpeed,int rightSpeed){       //Move BACKrward
  digitalWrite(directionPin_M2,HIGH);
void carTurnLeft(int leftSpeed,int rightSpeed){      //Turn Left
void carTurnRight(int leftSpeed,int rightSpeed){      //Turn Right
主程序:
总结:目前正在进一步完善初稿的程序和debug,有些传感器还没写入代码里,模型正在进一步缩小以更贴近初始尺寸,多舵机使用是一定要注意电压问题!这是从植物开始的生物义肢,希望大家可以喜欢我们的项目。
luna  管理员
发表于 2017-7-7 15:07:57
好萌!好可爱啊!!!!刚看到的完成品的时候还好奇是什么做的?最后发现是切诺基!从来没见过切诺基这么可爱~~太棒了!!!
回复 支持 反对
dsweiliang  版主
发表于 2017-7-8 10:37:35
luna 发表于 2017-7-7 15:07
好萌!好可爱啊!!!!刚看到的完成品的时候还好奇是什么做的?最后发现是切诺基!从来没见过切诺基这么可 ...
切诺基是谁?
回复 支持 反对
爱国者一号  初级技匠
发表于 2017-7-9 10:36:57
好有创意。机器人好可爱
回复 支持 反对
luna  管理员
发表于 2017-7-11 10:26:24
切诺基是这个小车的学名啊~~就是这货啊~~
回复 支持 反对
NNN904  见习技师
发表于 2017-7-30 16:18:20
好可爱啊,有创意
回复 支持 反对
好奇吖斌  高级技师
发表于 2017-8-5 14:46:24
好萌,我喜欢
回复 支持 反对
bingo925  学徒
发表于 2017-8-18 00:54:16
怎么样子可以联系到你们呢 想合作这款产品
回复 支持 反对
xiaobudian  见习技师
发表于 2017-10-24 02:40:04
萌宠。叫花精灵。自动化了,期待见到成品。
回复 支持 反对
一只人  学徒
发表于 2017-12-7 16:06:45
可以,功能很全,造型也可以
回复 支持 反对
苏苏苏  学徒
发表于 2018-10-11 22:11:50
你好,请问NEKO如何与水盆进行通信呢?获取水盆位置的方式? 谢谢!
回复 支持 反对
高级模式
wifi气象站
