7667| 1
[教程] 【切片软件】Simplify3D 3.02 破解版+带中文翻译+教程 |
Simplify3D作为一款上市三年的付费软件。其功能非常强大,可自由添加支撑,支持双色打印和多模型打印。还可以预览打印过程,切片速度极快,附带多种填充图案和详细的参数设置等。最重要的是它几乎和市面上所有3D打印机兼容。Simplify最有特色的功能是多模型打印,它能在同一个打印床上打印多个模型,且每个模型都有一套独立的打印参数。此功能对双色打印和提高打印效率非常有帮助。 该版本有以下特色: 双重拉伸向导: 新的双重拉伸向导简化了配置双重拉伸打印的步骤。只需简单的几下鼠标点击,用户可以创建一个漂亮的两种颜色的零件。根据模型的类型,用户可以从各种“沁盾”形状中选择,这将会在颜色之间建设和提供锐利的清晰度去包围零件的周围。 丰富了填充选项: Simplify3D v3.0现在拥有六种填充图案选项,包括流行的蜂窝三角填充图案。新的图案允许用户配置零件的赔为他们想要的样子,无论目标要求是实现高强度还是令人惊叹的美学效果。 和以往相比最快可达到3倍的切片速度: Simplify3D被公认为是最快的3D打印切片软件,v3.0中新的最先进的算法实现了切片比以往版本快三倍的速度。这和其它的3D打印软件相比可以节省好几倍的打印时间。更快的切片速度有助于复杂的模型和多实体零件的工作,但它也允许更快的迭代。结合官方逼真的动画预览模式,允许用户制作更小的设置更改,并可立即查看它们是如何影响最终的打印的。 进一步加强了用户界面的友好性: 更新的用户界面使频繁使用的工具更加直观和更容易使用。模型操作比以往任何时候都更容易,新的组选项使同时操作多个零件非常简单。新的“撤消”按钮进一步节省了时间,同时也改进了键盘快捷键。使用多种色彩选项改进了预览模式,因此用户可以通过速度,主动刀架或功能类型来可视化建设序列。 新的提高质量的设置功能: Simplify3D3.0提供了许多其他新功能以提高打印质量,如asAvoid Crossing Outlines(这改变了刀架的运动以减少渗出过剩),以及Non-Stationary Retractions(这有助于减少被打印零件外表面上的缺陷)。这些微调控制改进了甚至最具挑战性的打印,并创造出了在一个好的打印和具有挑战性打印之间的不同。 更智能的打钱机配置文件系统: 修改了打印设置去获得最好结果的任何人都知道保存成功设置的重要性。Simplify3D 3.0提供了一种全新的打印机配置文件系统,可以简化添加和保存配置文件的流程。对于拥有多个3D打印机的业主来说,这个精简单的配置文件系统极大的简化了他们的工作流程。此外,为确保配置文件始终保持最新,桌面软件采用全新的基于云的存储系统进行通信,以确保数百个预配置的打印机配置文件都可以在Simplify3D中即时更新。 增加了对25种打印机的支持: Simplify3D致力于对通用的兼容性的设计,在先前支持超过世界范围内的100种打印机。 设置上请注意: 1、首先是软件界面: 2、添加支撑: 3、顶部【Models】选项中,有复制模型等功能 4、【Tools】选项中可设置固件参数 5、【Help】选项中可设置打印机型号 6、双击模型,可改变模型在平台上位置、大小和角度。 7、点击软件初始界面左下角的【Edit Process Settings】按钮,设置打印参数 大家可根据自己的打印机,进行参数设置,如左右挤出头、层厚、填充、支撑、温度、速度等。 安装与使用的视频教程: https://cdnimg.3dker.cn/47eae844da428fd6ccd638335bd7274d 下载地址: 链接地址:https://www.3dzao.cn/clouds/share/detail?id=52 密码:iZoN PDF教程: 链接地址:https://www.3dzao.cn/clouds/share/detail?id=53 密码:CkpK 转载:https://www.3dzao.cn/community/detail/7848.html |
dsweiliang 发表于 2017-7-26 14:26 请问适用overload Pro的配置文件有吗?谢谢 |
