8718| 0
[讨论] 【FireBeetle基础教程】电源供电说明 |
首先 感谢社区里面的师兄们没日没夜的焦急等待。。。 感谢沧海大大对FireBeetle萤火虫系列的热衷和对我的提醒 感谢天,感谢地,感谢。。。 应广大FireBeetle的小粉需求,应沧海大大的建议,小编在这里说明一下FireBeetle萤火虫系列的电压供电问题。 总体说来,FireBeetle主板有四个供电接口,其中两个接口可以作为锂电池充电,接口分别如下图所示: 如上图所示,其中1号供电口是Vcc,2号供电口是3.7V锂电池接口,3号供电口是USB接口(可以直接插在PC端),4号供电口是外部电源供电接口。原理图如下图所示: 1号:VCC可以输入/输出电压,电压伏值由输入电压决定。如果主板供电电源是3.7V锂电池,那么VCC作为输出,电压为3.7V锂电池电源;如果主板供电是USB接口,那么VCC即USB口的电压,且为输出;当作为输入时,VCC可输入3.7V~5.5V。 2号:3.7V锂电池供电输入,如果同时接上锂电池和其他电源接口,那么该接口作为锂电池充电接口 3号:USB供电接口(原理图上对应5V),程序下载接口,串口调试接口,只能作为输入 4号:外部电源接口,输入电压为4.5V~5.5V,外部电源可以是无线充电模组,太阳能电池板等等。 从原理图中可以看出,锂电池(VB)和USB(5V)两个供电口做了电源切换,当USB插上后,VB不能向VCC及电路供电,只能充电,这也避免了两个电源间的电流回串。其次,为防止VCC电压高于USB电源,在USB给主板供电出加了D2二极管,也就是说电流只能是USB向VCC流,USB只能供电。外部供电口是直接和USB连接,因此外部供电口可以给锂电池充电。 目前FireBeetle系列,主板有以下几款: FireBeetle Board-ESP32(在售中) FireBeetle Board-ESP8266(上线中) FireBeetle Board-328P with BLE4.2 |
