bobo | NPC | 创造力: | 帖子: | 发消息 | 串个门 | 加好友 | 打招呼
2014-6-29 17:11:56 [显示全部楼层]
10364浏览
查看: 10364|回复: 0
[教程] 《边学边用树莓派-10》Raspberry Pi 访问天气服务器实验
    树莓派 相比 Arduino 主板,他提供了以太网接口,你也可以通过使用廉价的USB WiFi模块来实现无线网络,另外因为树莓派基于Linux操作系统,在网络应用项目编程方面更易于实现。
下面咱们试试使用Python来实现网络功能。
我们将树莓派作为客户端来访问服务器,建立链接。
首先我们来安装 Requests 这个Python库,Requests库提供了通过HTTP向Web服务器发送请求的功能。
安装完毕后,我们导入模块测试是否安装成功:
  1. root@raspberrypi:/home/pi# apt-get install python-requests
  2. root@raspberrypi:/home/pi# python
  3. Python 2.7.3 (default, Jan 13 2013, 11:20:46)
  4. [GCC 4.6.3] on linux2
  5. Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
  6. >>> import requests
  7. >>>
然后我们尝试和 www.dfrobot.com 网站建立链接:
  1. >>> r = requests.get('http://www.dfrobot.com/')
  2. >>> r.status_code
  3. 200
  4. >>>
获得的所有数据已经保存在r对象中,r.status_code 是请求的返回码,200代表 正常
你也可以察看服务器返回的内容:
  1. >>> r.text
将会得到一大串文本,这是 www.dfrobot.com 网站首页的HTML代码。
接下来我们访问中央气象局的网站获得当地的气象信息。
首先需要查询本地的代码:
获取省份代码
http://m.weather.com.cn/data5/city.xml
  1. XML 解析错误:语法错误
  2. 位置:http://m.weather.com.cn/data5/city.xml
  3. 行 1,列 1:01|北京,02|上海,03|天津,04|重庆,05|黑龙江,06|吉林,07|辽宁,08|内蒙古,09|河北,10|山西,11|陕西,12|山东,13|新疆,14|西藏,15|青海,16|甘肃,17|宁夏,18|河南,19|江苏,20|湖北,21|浙江,22|安徽,23|福建,24|江西,25|湖南,26|贵州,27|四川,28|广东,29|云南,30|广西,31|海南,32|香港,33|澳门,34|台湾
  4. ^
四川的省代码为27
将27加入网址访问,获取城市列表
http://m.weather.com.cn/data5/city27.xml
  1. XML 解析错误:语法错误
  2. 位置:http://m.weather.com.cn/data5/city27.xml
  3. 行 1,列 1:2701|成都,2702|攀枝花,2703|自贡,2704|绵阳,2705|南充,2706|达州,2707|遂宁,2708|广安,2709|巴中,2710|泸州,2711|宜宾,2712|内江,2713|资阳,2714|乐山,2715|眉山,2716|凉山,2717|雅安,2718|甘孜,2719|阿坝,2720|德阳,2721|广元
  4. ^
成都的代码是2701,接着我们查询成都市的 地区代码:
http://m.weather.com.cn/data5/city2701.xml
  1. XML 解析错误:语法错误
  2. 位置:http://m.weather.com.cn/data5/city2701.xml
  3. 行 1,列 1:270101|成都,270102|龙泉驿,270103|新都,270104|温江,270105|金堂,270106|双流,270107|郫县,270108|大邑,270109|蒲江,270110|新津,270111|都江堰,270112|彭州,270113|邛崃,270114|崇州,270115|青白江
  4. ^
温江区代码为270104,输入以下连接查询:
http://m.weather.com.cn/data5/city270104.xml
  1. XML 解析错误:语法错误
  2. 位置:http://m.weather.com.cn/data5/city270104.xml
  3. 行 1,列 1:270104|101270104
  4. ^
在这里查询到四川省成都市温江区的地区代码 101270104
将代码加入到天气查询里面,输入以下3个网址的任意一个得到不同的天气JSON格式的信息。
http://www.weather.com.cn/data/sk/101270104.html
http://www.weather.com.cn/data/cityinfo/101270104.html
http://m.weather.com.cn/data/101270104.html
http://www.weather.com.cn/data/sk/101270104.html   这个网址的返回数据格式为:
  1. {"weatherinfo":{"city":"温江","cityid":"101270104","temp":"24","WD":"西南风","WS":"2级","SD":"77%","WSE":"2","time":"11:45","isRadar":"0","Radar":""}}
写一段Python代码,保存文件名为DisplayWeatherInformation.py    实现将气象数据读取出来并打印出来:
  1. import requests
  2. ApiUrl = \
  3.     "http://www.weather.com.cn/data/sk/101270104.html"
  4. r = requests.get(ApiUrl)
  5. weatherinfo = r.json
  6. print "City: " + weatherinfo["weatherinfo"]["city"]
  7. print "Temperature: " + weatherinfo["weatherinfo"]["temp"]
  8. print "Winds from the: " + weatherinfo["weatherinfo"]["WD"] + weatherinfo["weat$
  9. print "Humidity: " + weatherinfo["weatherinfo"]["SD"]
  10. print "Time: " + weatherinfo["weatherinfo"]["time"]
运行  DisplayWeatherInformation.py   打印出本地当前的天气:
  1. root@raspberrypi:/home/pi# python DisplayWeatherInformation.py
  2. City: 温江
  3. Temperature: 26
  4. Winds from the: 南风2级
  5. Humidity: 69%
  6. Time: 15:45
接下来你就可以使用抓取到的这些数据干一些事情了,例如通过天气数据,让树莓派自动播放穿衣的提醒。
