bobo | NPC | 创造力: | 帖子: | 发消息 | 串个门 | 加好友 | 打招呼
2017-8-2 16:41:54 [显示全部楼层]
39323浏览
查看: 39323|回复: 38
让我们造一把红外测温枪来感受夏天 - 使用FireBeetle ESP32
让我们造一把红外测温枪来感受夏天
-使用FireBeetleESP32主板和 MLX90614非接触式红外温度传感器
最近天气太热了,进入汽车车厢秒变烤鸭。去骑个共享单车,我的天,这不是骑车,简直是在烤肉。所以我琢磨是不是搞一个测温枪来检测下座椅的温度。这种小儿科的问题怎么能难倒我这个maker呢。手上正好有DFRobot 出的FireBeetle ESP32主板和 MLX90614非接触式红外温度传感器,自己造一款测温枪出来。
让我们造一把红外测温枪来感受夏天 - 使用FireBeetle ESP32图1
让我们造一把红外测温枪来感受夏天 - 使用FireBeetle ESP32图2
主板选用了DFRobot最新出的FireBeetleESP32主板,体积比传统的Arduino Uno主板小很多,另外FireBeetle ESP32主板自带电池接口和充电电路,非常适合用于低功耗便携设备的制作。
传感器使用了DFRobot出品的MLX90614非接触式红外测温传感器,和传统的LM35、DS18B20这些传统的温度传感器比较,这款传感器可以非接触的方式测量到目标物体的温度。传感器是IIC接口,非常方便连接到主板上使用。
显示部分使用了一块 DFRobot最近新生产的 GravityIIC OLED-2864显示屏,它是一款非常漂亮的蓝色自发光屏幕,这个屏幕有金属边框可以防止屏幕在制作和使用过程中玻璃破裂损坏。软件使用了DFRobot开发的uPyCraftMicroPython IDE,使用python进行编程,降低了软件开发的难度。
让我们造一把红外测温枪来感受夏天 - 使用FireBeetle ESP32图8
选用的元件
部件清单:
3.7V 400mAh锂电池          1只
6mm直径红光激光发射器     1只
C&K滑动开关                1只
工具:
401 胶水
热熔胶枪
所用到的软件:
MLX90614.py MLX90614非接触式红外测温传感器 库文件
SSD1306.py  Gravity IIC OLED-2864 显示屏 库文件
piclib.py      项目使用的显示图片和16*24字体 库文件
InfraRedThermometer.py  项目代码源文件
uPyCraftMicroPython IDE  (点击下载
PCtoLCD2002液晶取模软件
3D打印切片软件Cura
3D print- left part.stl   3D打印文件 可直接使用 Overlord Pro 3D打印机 打印
3D print- right part.stl  3D打印文件
制作步骤:
1、  如下图焊接好各个部件
让我们造一把红外测温枪来感受夏天 - 使用FireBeetle ESP32图9
   接线图
2、  使用PCtoLCD2002液晶取模软件将需要用到的图片和16X24字体转换为16进制代码
让我们造一把红外测温枪来感受夏天 - 使用FireBeetle ESP32图11
让我们造一把红外测温枪来感受夏天 - 使用FireBeetle ESP32图10
按照上图模式来进行设置和取模
3、使用uPyCraft  MicroPython IDE 进行编程,烧写代码到FireBeetleESP32主板上
让我们造一把红外测温枪来感受夏天 - 使用FireBeetle ESP32图12
烧写好代码后测试程序是否可以工作
  1. import MLX90614
  2. from machine import Pin,I2C
  3. import time
  4. import ssd1306
  5. from piclib import *
  6. # This code will show you how to make a Infra Red Thermometer using the MLX90614 sensor.
  7. i2c = I2C(scl=Pin(22), sda=Pin(21), freq=100000)
  8. ir=MLX90614.MLX90614(i2c)
  9. lcd=ssd1306.SSD1306_I2C(128,64,i2c)
  10. #Display a picture 72*64
  11. def DisplayPicture(x,y,picture):
  12.   for line in range(0,64):
  13.     for bytes in range(0,9):
  14.       for bits in range(0,8):
  15.         if picture[9*line+bytes]&0x80>>bits:
  16.           lcd.pixel(x+bytes*8+bits,y+line,1)
  17.         else:
  18.           lcd.pixel(x+bytes*8+bits,y+line,0)
  19.   return
  20. #Display a character 16*24
  21. def DisplayCharacter16X24(x,y,character):
  22.   for line in range(0,24):
  23.     for bytes in range(0,2):
  24.       for bits in range(0,8):
  25.         if character[line*2+bytes]&0x80>>bits:
  26.           lcd.pixel(x+bytes*8+bits,y+line,1)
  27.         else:
  28.           lcd.pixel(x+bytes*8+bits,y+line,0)
  29.   return
  30. #---------------------run here------------------------------------
  31. #display logo
  32. DisplayPicture(28,0,picture)
  33. lcd.show()
  34. time.sleep(1)
  35. lcd.fill(0)
  36. #display O:123.4C
  37. #        A:123.4C
  38. DisplayCharacter16X24(0,0,charArray[10]) #O
  39. DisplayCharacter16X24(16*1,0,charArray[12]) #:
  40. DisplayCharacter16X24(16*7,0,charArray[13]) #C
  41. DisplayCharacter16X24(0,24,charArray[11]) #A
  42. DisplayCharacter16X24(16*1,24,charArray[12]) #:
  43. DisplayCharacter16X24(16*7,24,charArray[13]) #C
  44. lcd.show()
  45. while True:
  46.   time.sleep(0.2)
  47.   Object = ir.getObjCelsius() #  *C
  48.   Ambient = ir.getEnvCelsius() # *C
  49.   #Object = ir.getObjFahrenheit() # *F
  50.   #Ambient = ir.getEnvFahrenheit() # *F
  51.   #print("Object  %s *C"% Object)
  52.   #print("Ambient %s *C"% Ambient)
  53.   #print()
  54.   ObjectInt = int(Object*10)
  55.   AmbientInt = int(Ambient*10)
  56.   if ObjectInt < 0:
  57.     ObjectInt = abs(ObjectInt)
  58.     DisplayCharacter16X24(16*2,0,charArray[15])# -
  59.     temp1 = (ObjectInt%1000)//100
  60.     if(temp1 == 0):
  61.       DisplayCharacter16X24(16*3,0,charArray[16]) # space
  62.     else:
  63.       DisplayCharacter16X24(16*3,0,charArray[temp1])
  64.     DisplayCharacter16X24(16*4,0,charArray[(ObjectInt%100)//10])
  65.     DisplayCharacter16X24(16*5,0,charArray[14]) # .
  66.     DisplayCharacter16X24(16*6,0,charArray[ObjectInt%10])
  67.
  68.   else:
  69.     temp1 = ObjectInt//1000
  70.     temp2 = (ObjectInt%1000)//100
  71.     if temp1 == 0:
  72.       DisplayCharacter16X24(16*2,0,charArray[16]) # space
  73.     else:
  74.       DisplayCharacter16X24(16*2,0,charArray[temp1])
  75.     if temp1 == 0 and temp2 == 0:
  76.       DisplayCharacter16X24(16*3,0,charArray[16]) # space
  77.     else:
  78.       DisplayCharacter16X24(16*3,0,charArray[temp2])
  79.     DisplayCharacter16X24(16*4,0,charArray[(ObjectInt%100)//10])
  80.     DisplayCharacter16X24(16*5,0,charArray[14]) # .
  81.     DisplayCharacter16X24(16*6,0,charArray[ObjectInt%10])
  82.   if AmbientInt < 0:
  83.     ObjectInt = abs(AmbientInt)
  84.     DisplayCharacter16X24(16*2,24,charArray[15])# -
  85.     temp1 = (AmbientInt%1000)//100
  86.     if temp1 == 0:
  87.       DisplayCharacter16X24(16*3,24,charArray[16]) # space
  88.     else:
  89.       DisplayCharacter16X24(16*3,24,charArray[temp1])
  90.     DisplayCharacter16X24(16*4,24,charArray[(AmbientInt%100)//10])
  91.     DisplayCharacter16X24(16*5,24,charArray[14]) # .
  92.     DisplayCharacter16X24(16*6,24,charArray[AmbientInt%10])
  93.
  94.   else:
  95.     temp1 = AmbientInt//1000
  96.     temp2 = (AmbientInt%1000)//100
  97.     if temp1 == 0:
  98.       DisplayCharacter16X24(16*2,24,charArray[16]) # space
  99.     else:
  100.       DisplayCharacter16X24(16*2,24,charArray[temp1])
  101.     if temp1 == 0 and temp2 == 0:
  102.       DisplayCharacter16X24(16*3,24,charArray[16]) # space
  103.     else:
  104.       DisplayCharacter16X24(16*3,24,charArray[temp2])
  105.     DisplayCharacter16X24(16*4,24,charArray[(AmbientInt%100)//10])
  106.     DisplayCharacter16X24(16*5,24,charArray[14]) # .
  107.     DisplayCharacter16X24(16*6,24,charArray[AmbientInt%10])
  108.   lcd.show()
4、  根据部件尺寸设计外壳
让我们造一把红外测温枪来感受夏天 - 使用FireBeetle ESP32图7
让我们造一把红外测温枪来感受夏天 - 使用FireBeetle ESP32图5
5、  使用3D打印切片软件Cura制作3D打印文件
让我们造一把红外测温枪来感受夏天 - 使用FireBeetle ESP32图6
6、  使用Overlord 3D打印机打印出外壳
让我们造一把红外测温枪来感受夏天 - 使用FireBeetle ESP32图3
让我们造一把红外测温枪来感受夏天 - 使用FireBeetle ESP32图4
7、使用热熔胶和胶水将部件安装到打印的外壳内
让我们造一把红外测温枪来感受夏天 - 使用FireBeetle ESP32图15
让我们造一把红外测温枪来感受夏天 - 使用FireBeetle ESP32图14
8、测试温度
测量手掌温度
测量摩拜共享单车桌垫温度
让我们造一把红外测温枪来感受夏天 - 使用FireBeetle ESP32图13
测量冰箱冷冻室温度
附件资料下载:
PCtoLCD2002液晶取模软件
至此一个实用的非接触测温枪就制作完成了。大家可以根据自己的实际需求修改程序。例如使用FireBeetle ESP32主板的WiFi和BLE蓝牙将测温数据上传到物联网或者手机上。(我经常出门后想不起来有没有关闭燃气灶,我们可以通过一款物联网的测温枪远程查看是否有关闭燃气灶。)
InfraRedThermometer-download.zip
4.46 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 67
售价: 30 创造力  [记录]
dbc0301  高级技匠
发表于 2017-8-4 17:43:50
       不过楼主说的用测温枪远程查看是否有关闭燃气灶不是很现实,因为空气太稀薄了,即使是热空气也很难放出多少热辐射(P.S.除非是可燃气体,你把它点燃了,这样燃气就会燃烧并产生一个大火球,并释放出大量热辐射。。。不过这样一来你的厨房也没了),更有可能的是被其它物体的热辐射所掩盖,给张图参考一下。吹风机头部的温度很高,吹出来的风却几乎看不见,就是这个意思。
(图片来源于网络)
      所以说楼主还是老老实实装个燃气报警器吧。
bobo  NPC
发表于 2017-8-5 15:37:41
dbc0301 发表于 2017-8-4 17:43
不过楼主说的用测温枪远程查看是否有关闭燃气灶不是很现实,因为空气太稀薄了,即使是热空气也很难 ...
特别是用小火的时候,没什么动静。很容易忘记关火。能直接测量加热的地方。关门的时候可以提醒一下。:lol
DFS14NaD8GP  学徒 来自手机
发表于 2020-8-18 13:06:40
bobo 发表于 2017-8-2 16:41
让我们造一把红外测温枪来感受夏天-使用FireBeetleESP32主板和 MLX90614非接触式红外温度传感器
最近天气太 ...
请问这个激光是怎么测量距离的?
发表于 2017-8-2 17:33:29
赞一个,哈哈
发表于 2017-8-3 11:16:51
对于烈日下的车坐垫,我通常是带一瓶矿泉水去!
bobo  NPC
发表于 2017-8-3 11:31:55
加水烤出来不香
Niko  高级技师
发表于 2017-8-3 21:29:31
土豪玩家……淘宝的测温枪都在四五十左右……
dbc0301  高级技匠
发表于 2017-8-4 17:25:17
自带环境温度进行比较,好方便啊
不过不是很懂为什么要激光器,是瞄准吗?:lol
bobo  NPC
发表于 2017-8-5 15:28:01
:lol
bobo  NPC
发表于 2017-8-5 15:28:56
dbc0301 发表于 2017-8-4 17:25
自带环境温度进行比较,好方便啊
不过不是很懂为什么要激光器,是瞄准吗? ...
我能说主要是装饰下吗:o
安卓机器人  中级技神
发表于 2017-8-5 19:17:23
:victory:降温贼快
dbc0301  高级技匠
发表于 2017-8-6 08:47:38
bobo 发表于 2017-8-5 15:28
我能说主要是装饰下吗
装饰 23333;P
418566903  学徒
发表于 2017-8-6 08:48:26
燃气灶没关请用摄像头
胡秩通  高级技师
发表于 2017-8-9 22:45:00
成本多少?
FBI-C  中级技师
发表于 2017-8-29 17:57:57
我比较担心3D打印的外壳会不会在室外高温下融掉。。。。:lol
DFBJyhZUZSN  学徒
发表于 2019-2-13 16:15:45
很多测温枪的探头都有一个金属筒罩着接收芯片,是什么作用?此外还有菲涅尔透镜配合,这款好像都不需要?
1093050170  学徒
发表于 2019-6-25 10:21:15
厉害
小马1  见习技师
发表于 2019-9-5 18:29:14
那效果图咋做的啊
断腿的螃蟹  见习技师
发表于 2020-1-14 19:45:37
厉害
学习学习
Steven1102  学徒
发表于 2020-2-8 16:30:15
楼主,附件资料都在这个压缩包里吗?
aliteamer  中级技师
发表于 2020-2-14 16:41:42
Steven1102 发表于 2020-2-8 16:30
楼主,附件资料都在这个压缩包里吗?
都在这个里面的
12下一页
