6191| 1
[教程] Robopeak USB小屏幕树莓派最新驱动 |
如果把折腾比作万里长征的话,那么 我们先进行万里长征第一步 万里长征第一步:安装驱动配合最近更新的Raspbian 2014-06-20版使用。使用方法,刷机 20140620版镜像下载地址:www.raspberrypi.org/downloads/ mkdir drv && cd drv tar zxvf drv.tar.gz sudo cp kernel.img /boot/ sudo cp lib/ / sudo reboot 重启后 sudo depmod -a sudo modprobe rp_usbdisplay fps=25 此时应该看到屏幕黑屏了 wget --no-check-cetificate https://raw.githubusercontent.co ... r_conf/10-disp.conf nano 10-disp.conf 把那个/dev/fb0改为/dev/fb1此处根据你的实际情况修改,运行/ls/dev查看下是fb? sudo cp 10-disp.conf /usr/share/X11/xorg.conf.d startx 查看效果吧! 驱动下载地址(百度网盘): http://pan.baidu.com/s/1i3ggiod 编译驱动注意事项,不知道为何单独编译驱动后加载时提示无效的参数,但是modinfo查看内核版本是一致的,可能是modules.symvers的原因。干脆连树莓派的内核一起编译了。 编译内核时只是在video/Kconfig中添加了robopeak选项,并且用NewMakefile覆盖了Makefile,其它未做修改 安装相当于只把新内核和lib覆盖原系统 |
我香蕉派装的是树莓派的系统,怎么驱动这个robopeak usb屏幕呢,按这个教程?求大神指导,我是小白 |
